接修一台海信TLM4007液晶电视(MST9机芯),故障现象是无伴音。开机检测AV/TV均无伴音,因此确定问题出在伴音功放.测量功放块各脚电压,发现其44脚为4.2V,这说明是静噪电路起控了.测静噪管V605,b极为0V,C极为4.2V,再测V606c、e极都为OV,这就说明静音信号不是CPU发出的,也不是开关机静噪电路形成的,仔细查看图纸,发现V606b极还与耳机插座相连,引入了一路控制信号,即正常时耳机的6、9脚和5脚不连通,V606c极呈高电平,V605导通,静音电路不起控,当插上耳机时,耳机的6、9脚和5脚连通接地,使V606c极降为低电平,V605截止,C极呈高电平,静音电路起控,从而切断主声道伴音功放输出。
根据以上分析和实测电压来看,问题可以确定在耳机插座上,直接更换后,试机故障排除。
