接修一台海信TLM3233D液晶电视(MST9机芯),故障现象是有声无图、白屏。经过对故障的仔细观察发现故障应该在主板的TCON电路(就是我们常称为逻辑板的部分,此机将TCON电路集成于主板)此机CM2681部分出故障常见的现象是,半屏有竖线,EC5575出故障常见的现象是黑屏或白屏。判断为TCON部分故障后,先检查TCON部分的工作条件,即供电电路,为了方便进一步的分析,首先对此机TCON部分供电关系分解:
       VCC-Panel:5V电压经过N34、N36降压为3.3V、2.5V为CM2681提供供电。
       VGL:-5V通过XP11、XP12为屏驱动电路供电.
       VGHP:23V通过N2的开关控制(控制信号为,GVOFF:由CM2681(64)脚输出。
       VDA:13.5V,通过XP11、XP12为屏驱动电路供电;为N32 EC5575提供供电;由D110组成的电路产生VREF 12.5V的参考电压,此参考电压通过XP11、XP12为屏驱动电路提供参考电压,由R365-R383组成的分压电路为EC5575提供VS1-VS14电压。
       VCC-Panel:5V;
       经检查N33和V35组成的TCON供电电路提供的VGL:-5V电压;VGHP:23V电压,VDA:13.5V电压均正常,继续往下检查时发现,R381的一端为13.5V,另一端为2.5V.根据图标应该为VREF参考电压12.5V,检查由D110组成的参考电压产生电路,发现R385损坏,更换后故障排除。
