接修一台海信TLM4236P液晶电视(MST9机芯),故障现象是换台时不定时出现无伴音。开机观察,发现当连续换台时即会出现个别台短时间无伴音的现象,大约有数十秒到数分钟的过程,随后又会恢复正常伴音,用AV输入也存在同样问题,因此可以排除信号问题,经对图纸和电路实测数据进行分析,发现TFA9810T的第8脚与此故障有着密切的关系。
8脚的作用是上电延时,即具有工作的软启动功能,在输出电压突然变化时,8脚电平发生翻转,使输出电压保持稳定,以保护功放电路,其用外接电容用来控制延时时间。根据这点分析,怀疑此故障是由于某元件性能下降,或电路分布参数问题引起8脚延时时间过长所致,于是,试将8脚外接电容由330nF该为220nF,试机故障排除。
