接修一台海信LED39L188液晶电视,故障为背光很暗,能看到一点点图像的影子,确定为背光故障。主板洗了都显得脏,而且感觉很受潮。开机测得背光电压112V,用一背光代用板测得背光需要160V才能完全点亮,断定背光驱动电路没有工作,此背光电路是AP3843方案的,测7脚供电有11.92V正常,8脚基准电压5V也正常。
测得1脚电压只有0.65v,原来是过压保护了,测过压检测大电阻R926 R940 R938 R937均正常,但此点位电压却有5.8v左右,过压是由R926、R940、R938、R937、V917、V945、V943和N901的1脚组成,若LED+电压升高,则通过R926、R940、R938、R937分压后的电压升高,当该电压达到5.6V时,V917导通,V945、V943相继导通,N901的1脚电压被拉低,由于VD832作用,钳位在0.7V、N901停止振荡。
奇怪的是背光电压才112V也不高呀,拆掉R940,嘿,电压降下来了,这就是传说中的去保护吗?,再把R940焊回,电压钳在了3.62V也不上升到5.8V了,这是什么原因呢,难道是原件下面的胶漏电惹的祸?
以为没有问题,可以交给用户了,试机放了10多分钟,故障又出现了,既然前面找到了原因,那就按这个方式处理吧,索性把R926、R940、R938、R937、V917、V945、V943和N901全部翘起来,把胶全部除了,哈哈,完工试了一个小时,都正常了。
仔细观察,发现背光还有点闪烁,AP3442各1脚与2脚电压还有点波动,觉得还是其它胶在惹祸,一不做二不休,把整个板的贴片零件全部翘起来,把胶除了,把板洗得干干净净的,彻底解决了所有问题,交用户使用差不多一周了,没有返修也没有反馈。
下面是AP3843正常工作时在线测得各脚的电压。
1脚
2脚
3脚
4脚
5脚
6脚
7脚11.92V,8脚5V请看上面的图片
LED背光正常时的电压
总结:让我们很多师傅忽视的贴片元件的背胶漏电,这儿值得大家多个心眼了。
