接修一台海信LED48EC290N型液晶电视,通电后蓝灯闪烁,但二次不开机。上电,测得PFC B+电压在370V~385V之间波动,12V输出电压在4V左右波动,STB端电压在0V~1V间波动,按压面板上“STB"键,上述电压不变。拔下电源板与主板的连接排线,PFC B+和12V电压稳定,怀疑主板上的12V负载异常,但检查后未见异常。转向检查电源板,发现在插座XP804中除输出12V电压外,还输出一组标为“PWM3”的电压,如图1所示。
“PWM3”电压在主板上的标注为“VCCA",应是伴音功放供电。检测该电压的整流二极管VD819(共阴极双二极管),发现其中一只已击穿,换用SB10150型二极管后试机,故障排除。此时测得“PWM3"电压为18.8V,12V输出电压为12.4V。
