接修一台海信HZ32E35A型液晶电视,开机有图像,但背光灯闪烁,不能正常收看。拆开机壳,目测三合一主板(板号:RSAG7.820.7800/ROH)上无元件明显异常,通电,测得开关电源输出的12V主电压和背光电路供电均正常,但LED背光灯供电插座XP701中的LED+电压忽高忽低。
为判断故障原因,找到一组同电压规格的LED背光灯条,接上试机,LED灯条依旧闪烁,看来故障并非灯条异常所致,断电,仔细检查背光电路,未发现异常,怀疑软件异常。恢复原背光LED灯条插线,通电开机,按电视机遥控器上的设置键,在设置菜单中选择“恢复出厂设置”。恢复出厂设置完成后,背光不再闪烁,故障排除。
