一台海信TLM46V66PK液晶电视(液晶-MST6M68FQC机芯),故障现象是开机背光保护。开机观察该机在开机启动后背光点亮瞬间即关闭,呈现黑屏有声无图状态。此时检测电源供电及背光控制信号均正常,这说明故障确是由背光驱动部分出现故障引起。其最大的可能就是某只高压逆变器出现故障,但该机使用了7只高压逆变器,如何才能准确确定是哪一只逆变器出现故障了呢?再说如果是屏出现问题同样也会导致开机背光保护。如果误判故障那将会是损失惨重!怎么样才能准确的判断故障部位呢?
经查看图纸,其背光驱动控制采用的是OZ9938。根据其引脚功能和图纸实物分析,该芯片的第③脚是起着设定点灯时间和保护关机延迟时间作用的,也就是说该脚外接到地的电容值决定着点灯时间,在该脚电压值达到设定值后灯仍未点亮,则芯片停止工作并锁死。知道了这一点,那么我们就可以利用这个功能来快速的判断故障点。即先将该脚用导线直接接地,暂时取消开机保护控制功能。开机后首先观察屏幕亮度均匀,无暗带黑影等异常现象,这就说明屏是好的。那么问题就只能是高压逆变器部分出问题了。
再次开机试机,在热机三分钟后用手触摸这7只高压逆变器的表面,对比温升,发现其T914温升异常,高于其它6只逆变器,很显然这个故障就是由于T914匝间短路引起的过流保护,更换后开机三十分钟再次触摸7只逆变器温度无明显差异。取下OZ9938第③脚短路线,开机不再保护。
但在随后的试机中发现仍存在不定时开机背光保护的问题,据服务人员反映,该型号机器普遍存在此问题.经调阅维修记录发现,存在此问题的机器均是使用同型号屏模组的机器,而同型号机器使用其它型号屏模组的机器没有这个问题。因此怀疑是屏与配套组件间存在相关参数偏移量过大造成的误保护。
再次对背光驱动控制电路进行分析,既然取消保护后并没有观察到屏有不良现象,高压逆变器板也反复经过测试证实没有故障,那么这个问题会出在哪呢?根据原理分析,如果某根灯管性能不良,那么接这根灯管的高压逆变器次极阻抗就会变大,其相应的检测电路就会因检测到灯管电流不平衡而输出保护信号形成保护。其具体表现就是这种不定时出现开机背光保护,且大多为冷机开机背光保护。
明确了故障的形成原因,那么相应的解决方法也就不难了。从图纸上分析,OZ9938的第⑥脚是灯管电压反馈检测脚,第⑦脚是过压过流保护阀值设定脚。由此可以看出⑥⑦脚实质是一个电压比较器。有鉴于此,那么我们完全可以采用提高⑦脚的保护阀值来解决这个问题,即减小R735的阻值或增大R736的阻值来达到这一目的。经过计算⑦脚的设定值为约为1.33V,实测为1.4V。根据多台机器的实际情况对比后,认为将⑦脚的设定阀值适当加大一些较为可靠,即增大R736的阻值,通过计算,当R736取值为18K时⑦脚设定阀值电压约为1.76V,装机实测为1.8V.经过多日反复试机,未再见故障出现,证实故障排除。
后记:有句古话叫“授人以鱼不如授人以渔”,说的是传授给人既有知识,不如传授给人学习知识的方法。道理其实很简单,鱼是目的,钓鱼是手段,一条鱼能解一时之饥,却不能解长久之饥,如果想永远有鱼吃,那就要学会钓鱼的方法。
知识只是基本,掌握知识后,在知识中认清根本,对其规律性进一步理解,再进行分析,归纳其方法。这样,才掌其精髓,才可使疑难迎刃而解,才有一两拨千斤的技巧。因此,在我们的实践维修工作中,掌握其原理很重要,维修的方法也就显得比其更重要。
