液晶电视的逻辑板一直以来都被很多师傅误以为是不可维修的,主要是因为其相关资料太少,加之接触的少,因此对逻辑板的组成和工作原理也是甚是模糊不清,所以被误认为逻辑板是不可维修的。针对这种认识上的误解,现特截取笔者所做的培训资料中的一篇维修实例供大家参考,以便让大家对逻辑板电路的工作原理有一个初步的认识,以增强大家勇于实践的信心,打破其不可维修的神话。
         一台TLM4236P液晶电视(MST6机芯),故障现象是有声无图,黑屏分析,开机检查背光灯亮,检测屏供电12V正常。遥控开关机正常,这说明主板控制部分工作正常。因此把重点放在对逻辑板的检查上。逻辑板主要是由格式变换器电路和DC/DC变换器电路组成。因为屏不能亮起,所以把DC/DC变换器电路做为重点检查,为检修方便,先简要分析一下该电路的控制过程。
        VCC-PANEL进入UP1第20、21、22脚,经过芯片内部转换从第18脚(SWB)输出2.5V电压通过UP5稳压得到1.8V给格式变换芯片提供供电。UP1 的第11脚(DRN)通过DP7、C227、UP1第11脚内部组成的升压电路输出约-5.6V左右的VGL电压为行列驱动提供负压供电。UPl芯片内部检测到2.5V正常工作后,由LP7、LP2、DP2、DP6、UP1第4脚(SW) 5脚(SW) 内部电路组成的升压电路开始工作,输出约16V 的电压,UP1第27脚(GD)为QP1、QP2 提供一个开启信号,16V电压经过QP1,QP2得到VDA电压为行列驱动电路提供供电。
         当以上电路都正常工作后,VAAP经过由DP5、CP18、UP1第10脚(DRP)内部组成的升压电路开始正常工作,通过RP21限流得到VGHP电压,VGHP 通过QP8输出22V左右的VGH电压为行列驱动提供供电。
         从以上分析可以看出,该电路正常启动工作时存在严格的时序关系。因此依此时序关系分别检查各路电压,发现VGHP电压仅为10. 5V,而正常时为19. 5V. VGH电压为OV,正常时应为18V。显然问题是因VGHP电压不能正常升压引起的。经检测UP1的第10脚电压为OV,而正常时10脚应能检测到2.25V的直流电压,交流检测时有5V左右的交流电压,但实测交直流电压均检测不到。测量该脚对地电阻无异常,怀疑UP1第10脚内部损坏,更换后故障排除。
