一台海信TLM4788P液晶电视(Cortez8668机芯),故障现象是不定时图像发暗、拉丝。此机故障是不定时出现,开机观察,大约1小时后出现故障,表现为图像突然变暗,且严重拉丝,类似于CRT机加速极电压低的状况。由于试机时是从AV输入信号测试的,为防止误判和确定故障部位,再改为输入射频信号试机,这次在开机十几分钟后故障再次重现。
       看来问题应该出在主板上。因为高频头输出的复合视频信号和外部视频信号(AV1、AV2、AV3)是先输入到切换开关U302 (MAX4550)中进行切换,再送到主芯片U601 (FLI8668)内解码、画中画处理,输出视频信号。
       因为是不定时出现问题,且AV/TV都存在问题,由此分析U302不良的可能性比较大。但在更换了U302后试机问题依然存在,这说明U302没有问题。那么就只有U601损坏的可能性比较大了,考虑到U601是BGA封装的,焊接存在困难。为保险予以确认,经代换主板后故障仍未排除,思路就此受阻,一时陷入困境。
        在随后的反复试机中突然发现在出现故障时伴音也同时消失了,便随手测了一下伴音功放块N601第3脚和13脚的电压,竟然没有电压!再急测5V_M电压也没有了!难道是PWM电路没有工作?测量QE003的G极电压为0V,还真是PWM电路没工作。再向前测,DE015正极电压取下起见决定先代换主板故障点示意:DE015 在1.7-2.2V之间波动,而正常时DE015正极电压应该为0.5V,负极为0.58V。由此断定是DE015开路了。DE015测其正向电阻接近无穷大,更换后试机故障排除。
         故障是排除了,但是问题也来了。为什么PWM电路不工作表现出的不是二无灯亮的故障,而是图声不正常的问题呢?仔细分析图纸才发现,这个机器的5V有两路,一路是+5V_MCU,而这个+5V_MCU是由待机的5V_S来的,作为主5V变换为3.3V、2.5V、1.8V,供主芯片FLI8668和DDR存储器使用;另一路是+5V_SW,这一路是由PWM电路产生5V_M来的,作为待机5V,供MAX4550(U302)、遥控接收等部分。
        原来问题是由于主板的供电方式不同引起的。一般机器的主5V都是有5V_M供给的,而这个机器的5V_M电压却是用于待机的,同时也是AV/TV切换开关电路U302的供电电源。因此当这个电压不正常时也就造成了AV/TV信号不能正常的切换送到后级处理。又因为其它的信号处理电路供电都是由待机的5V_S供给的,伴音功放电路的供电也是由PWM电路产生的。在出现故障时也仅是由PWM电路负责供电的部分电路停止了工作,而其它由5V_S供电的电路都在正常工作,所以才表现出这样一个故障假象,误导了思路。
         再看DE015的问题,DE015是激励脉冲下降沿促使栅-源迅速放电的放电二极管。工作过程如下:在激励脉冲上升沿VE001截止,DE015 导通对栅一源充电,形成栅一源电场,PWM开关管迅速导通。在激励脉冲平顶持续时间,由于电场的持续导通维持,此时导通呈阻性。在激励脉冲下降沿VEO01导通DE015截止,所充电荷通过VEOO1迅速放电。PWM开关管迅速关断,完成一个开关周期。由此可知故障的根本原因就是因DEO15性能不良造成驱动信号不能正常驱动QE003,使PWM电路停止工作造成的。
         小结:如何才能避免单纯的经验主义误导我们的实践工作呢?其实最好的方法就是将经验总结起来,并且用原理进行分析后,形成一个明确的检修方法或思考方法。因此最好的经验都是经过实践检验,并且能用原理来证明的。这个故障例告诉我们“疑似之迹,不可不察”的道理,即判别事物的真伪,必须根据事物的本来面目细加审察,“见毛就是鸭”,就会被假象所迷惑,就会得出错误的结论,采取错误的行动,造成不可挽回的损失。
        后记:我们经常在维修中思路走进死胡同,甚至进入误区,那么是什么造成了我们在实践维修中思路屡屡受阻呢?其实很多维修人员都是心知肚明的,只是不愿明说罢了。说来说去其实就是不愿在自觉的学习中进步,而是一-味的依靠经验主义和拿来主义。完全不考虑实际情况来认真的分析处理问题了。全凭的就是所谓的“经验”和“第六感”,打心底的或者自然而然的就认为应该这样或那样做。经验固然是有价值的,可以避免走弯路、错路。但是过分依赖经验的话,就成为“经验主义”了。而“经验主义害死人”这句话对我们的维修工作同样适用,虽然不一定真会害死人,但是这却会蒙蔽我们的思维和创新意识。
