在下面的叙述中,我们将介绍在实际检修过程中遇到的故障实例,在这些故障中,有的有一定的难度,有的具有普遍性,希望能作为读者维修工作的参考。因为A3机心各种型号电视机的电路图基本相同,所以以下的介绍中不特指哪一种型号,电路图可以参考TC2125C型,文中提到的测试数据,是以上海产MF10B型电表测量得到的。
例1.  屏幕无光栅显示,但是字符显示正常
在最开始检修这个故障的时候,因为对A3机心的工作原理还不是很了解,所以走了不
少的弯路。首先想的是亮度信号的输出引脚,即N101(24)脚。测量该脚电压为7V,比正常的4.5V高出很多,但是检查外围元件都正常,甚至于试换N101也无济于事。结合实际情况分析,图象亮度越高,(24)脚的电压就越低,而亮度控制是在N101的(35)(36)脚,测量发现该二引脚外围均正常,测(12)脚的对比度控制也正常,维修一时陷入困境。后在试验中发现,该故障仅在S-1、S-2状态下出现,而在S-3下电视机正常,从这一点考虑,问题应当出现在S-1、S-2专用的电路上,而专用电路主要集中制式转换板上,试代换整个制式转换板:A3板故障排除。对换下的制式转换板上的元件逐一测量,发现二极管VD06的正向已基本上不导通,更换一只正常的开关二极管,把制式转换板换回原位置,故障即被彻底排除。
    因为VD06正向基本上不导通造成的是在PAL制式下视频信号不能进入亮度处理电路和行场同步分离电路,所以通过检修本故障,使我们认识到该机的这种故障和视频信号之间的关系,通过进一步的实验,确知该故障的根源在于N101(33)脚,即同步分离的输入引脚。在以后的检修中,多次遇到S-1、S-2状态下无光栅、有字符但S-3状态下正常的故障,大多数与二极管VD06正向导通特性不良有关。
例2. 屏幕无光栅显示,但是字符显示正常
按动电视机小门内的“system”,比较各种状态下故障的反映,发现在S-1、S-2状态下出现上述故障,而在S-3状态下正常。查VD06正常,分析认为故障必然出现在PAL制式有关的元件上。测量VD06两端的电压,发现正极电压为2V,负极电压为8V,VD06不具备导通的条件,分析认为可能R11没有传过来低电平信号所致。测R11的两端的电压都是8V,顺路检查发现V48的集电极也是8V,可见VD06负极的高电压是V48没有导通所致。测量制式转换板(4)脚在S-1、S-2状态下发出了正常的高电平信号,判断R48、V48没有电流,焊开R48一端测量,发现R48已经完全开路,更换后故障排除。
例3.  屏幕无光栅显示,但是字符显示正常
按动制式转换“system”键,发现也是在S-1、S-2状态下出现上述故障,而在S-3状态下正常。检查VD06正常,而且也已经正向导通。测量V01发射极电压正常,但V09基极电压为12V,比正常的3V左右高得多,逐一检查周围的元件,发现VD07已经完全开路,更换后故障排除。
通过以上的检修发现,凡属于S-1、S-2状态异常而S-3状态正常的问题,一定出现在制式转换板上PAL制专用的元件或者其控制电路上,检修过程中只要简单地按几下按键就能把故障范围压缩在几个元件之内,效率将大大提高。
例4.  屏幕无光栅显示,但是字符显示正常
按制式转换键发现在三种制式下故障表现相同,试通过AV端子输入信号,声图均正常,另在实验中发现,无论处于AV还是TV状态,屏幕上都是AV扎下的图象,怀疑AV/TV转换电路异常。测量N801(12)脚电压,AV、TV状态下都是0.4V,和正常的TV状态电压为10V以上相差太远。对N701(5)脚到N801(12)脚之间电路元件检查,测得R734已经开路,换新品后故障排除,在以后的检修中,多次遇到R734开路造成的此故障。
例5.  屏幕无光栅显示,但是字符显示正常
经制式转换和AV输入试验均无效,测几个关键测试点无明显异常。把万用表打到R*100档,红表笔接地,黑表笔依次碰触各信号输入点。碰触N101(33)脚、    V802基极、V124基极、XP3A(1)脚、N101(42)脚时,屏幕上均有干扰横线出现,同时字符上下跳跃,由此可见从N101(42)脚以后的视频信号传输电路正常。再碰触N101(7)或(8)脚屏幕无反应。检查图象中频信号处理电路,发现N101(47)(48)脚电压均为1.2V,比正常的5V相差数倍。N101的(47)(48)脚工作于谐振状态,其直流电压决定于集成电路本身,本着先试换易拆卸、价值低的元件的规则,先拆下中频线圈U121。开机观察,屏幕上出现较灰暗、稀少的雪花噪点,测量N101(47)(48)脚电压都恢复到正常的5V。找一个正常的SL0005XV型的中频线圈上到线路板上,故障既被排除。
测量更换下来的中频线圈,发现其引脚和铁壳之间有2K左右的电阻,可见是线圈对外壳漏电。
例6.  屏幕无光栅显示,但是字符显示正常
接修一台别人修过的电视机,故障如上所述。直观观察线路板已经焊的面目全非,包括N101、高频头在内的信号通路上的元件基本上本更换过一遍。据原修理人员介绍,该机原来的故障是无彩色,但以后修理中变成了现在的故障。
测量关键测试点的电压和电阻值和正常值都无明显差异;AV输入状态正常;S-1、S-2、S-3状态下表现相同;从各个信号输入点输入信号,仅在N101(7)(8)脚脚输入信号无反应,从其余各个信号输入点输入信号都有明显的反应。考虑N101(7)(8)脚外围或者预中放电路有损坏,但检查T103、Z101、V101、C112都正常,而在以前的修理中,原修理员已经更换过损坏可能性较大的N101,检修陷入困境。
耐心检查原来修理员修理过的地方,发现原修理员的焊接不太好,毛刺较多,到处都不光滑。逐个检查焊点时发现N101(7)(8)脚被毛刺连在一起,用烙铁清除毛刺,故障即被排除,为防止有其它问题出现,把原修理员焊接过的地方都重新焊接,开机检查声音和图象都很好,彩色也正常。分析认为,原无彩色的故障就是因为N101损坏造成的,但是因为修理员换件时意外地把N101(7)(8)脚连在了一起,导致排除了原故障,人为地造成了新故障。
例7.  屏幕无光栅显示,但是字符显示正常
更换制式发现在三种状态下故障相同,而AV状态正常。检查主要测试点电压数据,发现N101(46)脚输出电压为零。该脚是射频AGC电压的输出脚,电压过低将导致高频头内部对高频信号的放大倍数不足。顺路检查出中放AGC滤波脚N101(10)脚电压也为零。检查该脚外围器件,发现C115已经完全击穿,试换一正品器件故障排除。
例8.  屏幕无光栅显示,但是字符显示正常
更换制式发现在三种状态下故障相同,AV、TV状态故障表现相同。以上表现说明问题出在AV/TV转换以后,测V802基极电压为4.2V而发射极电压为1.1V。从三极管的工作条件来看,在三极管的基射结之间不可能有这么高的正向压降,问题一定是V802基射结开路造成的,直接更换V802故障即被排除。
例9.  屏幕上有不稳定、较宽的黑横条干扰。偶尔有“-10”及节目号显示。
从故障的表现来看,应当是一种时而图象正常、时而无光栅、有字符的现象,这种问题应当属于接触不良的故障,造成接触不良的主要部位应当是有接触性器件的地方,例如插座等。直接用手按动接触性器件,发现按动XS3时故障现象明显改变,拔下XS3,处理插座及插头,重新插入观察,长时间不再出现故障,确认故障已经被排除。
例10.       图象时而正常,时而出现无光栅、有字符显示的故障。
直接按动接触性器件,为见明显的反应,试换RP121故障依旧,整体代换制式转换板故障也不能排除,而通过AV端子输入信号正常。起初认定故障就在N101(42)脚以后的处理电路上,把所有的焊点全部重新焊一遍,检查所有的元件故障仍不能排除。扩展到高、中频处理电路检查,发现当用螺刀轻轻碰触RP101时故障明显改变,怀疑RP101接触不良,试换后故障即被排除。
例11.       开机时正常,收看半小时以上后出现不规则黑带干扰
开机静等故障出现,约半小时以后确实出现上述故障,随着收看时间的延长,干扰现象逐渐严重。
从AV输入端子输入信号声音及图象都正常,而S-1、S-2、S-3状态下故障表现相同。测量N101(42)的直流电压,在出现故障是随着变动。同时检查到(46)脚的直流电压也在变动。根据上述现象,猜想是AGC电压不稳定,影响了高、中频处理电路的放大倍数,导致时而正常,时而出现故障。实际测量N101(10)脚电压果然也随着变动,拆下C115测量正常,断开VD801故障没有改变。仔细阅读线路图,发现图上还有V731并联在该脚上,也应当是检测点。在收看状态下直接断开V731集电极,故障不再出现,焊下V731测量没有明显地各PN结开、短路现象,本身也没有明显地发热等变化,测微处理器(3)脚输出电压是恒定的0V,试换一个同型号的三极管故障被排除。
例12.       图象上有黑线干扰,有时图象横向拉丝
试从AV端子输入信号,故障依旧。因为图象拉丝和黑线干扰和电源及行扫描电路等能够发出干扰脉冲的电路关系很大,所以即转向对该部分的检查,但查这两部分都正常,最后不得不回到对视频信号的检查上。
因为AV状态下也有此现象,所以问题当在AV/TV转换电路及其以后。为避免转换电路的影响,焊下N801,直接把线路板上原N801位置的(10)(11)脚连焊在一起,故障不再出现。找一个新品换上,故障也不再出现。而对换下来的集成电路测量,没有发现异常,是否在集成电路内部也有象机械开关那样的接触不良?
例13.       自动搜索能基本正常,但1频道节目不记忆。
按PRE键进入自动搜索状态,电视机对首先出现的1频道节目不能识别记忆,而后面的节目基本上能准确记忆。搜索完毕观察记忆下来的节目,向菲利普图卡、彩条信号等图象基本正常,而普通电视节目出现横向的晃动。
因为所有的电视节目都是通过高频头接的,个别节目不正常,是否是高频头不良?试换高频头故障没有排除,而对高、中频电路详细的检查也没有结果,维修一度陷入困境。
我们所接收到的1频道节目是用专用信号发射机发出的点和方格信号,用于测试电视机的会聚特性,从信号频谱来看,高频含量比较高。手动搜索出1频道的节目,图象横向飘动非常严重,而且伴音时有时无,据此考虑可能行一致性检测器输出信号不良,导致时而静音,时而正常。测N101(30)脚电压不稳定,出现伴音时为正常的7V,而无伴音时为0V。分析行一致性检测信号来自行场同步分离电路,问题仍然应当出现在N101(33)脚外围的视频信号上。
按照无光栅、有字符的思路检修,发现AV输入状态下正常;另在转换制式时发现S-3状态下节目自动搜索正常,收看中也没有图象横向飘动现象,可见问题仍然出现在PAL制式专用的电路上。怀疑VD06不良,用镊子直接短路其两端,S-1、S-2状态下出现了正常的声图,看来问题是VD06不良无疑。拆下VD06测量,发现其正向导通电阻比正常元件稍大,换新元件后故障排除。以后检修中发现,VD06正向特性变坏,是这种故障的最主要原因。
例14.       自动搜索能基本正常,但1频道节目不记忆。
在有经验的情况下,感觉这种故障就很简单了,但实际并非如此。检修中首先试换VD06,结果故障依旧。按照谨慎的步骤检修,首先改换制式,在三种状态下故障表现相同;再从AV端子输入1频道的点格信号,屏幕上的图象仍然是横向飘动,而且偶尔还出现无伴音。
拆下N801直接短路板上(10)(11)脚,故障依旧。检查N101(33)脚外围的元件,一切正常,再测量V802等元件组成的共集电极电路,没有发现损坏。所有元件都正常而故障仍没有排除,思路完全中断。
在以上测量的元件中,电阻可以认为测量的结果就能判断其实际上损坏还是正常,但是对于电容器和三极管来说,万用表不一定能够把它的所有参数反映出来,决定采用代换法。代换C401、C402、C801、C821都没有解决问题,但当代换V802后,故障即被排除。测量换下来的三极管,正、反向电阻,电流放大倍数都没有异常,当时也没有专门的测量晶体管的仪器,不能进一步的判断到底是哪一种参数不正常。
例15.       自动搜索能基本正常,但1频道节目不记忆。
    试用AV输入端子故障依旧,即开始检查AV/TV转换到N101(33)脚之间的电路,但是即使代换所有的元件故障仍然不能被排除。
在对AV/TV转换电路进行更加细致的检查时,无意中发现N801(14)脚电压为14V,比正常的12V偏高。该脚的电压直接来自电源电路,是不是电源电路本身不正常?测三端稳压集成电路N551(1)脚电压为15V正常,而(3)脚输出的却是14V的不正常的电压,因为三端稳压器的输出电压不可调,故判断N551损坏。更换一个正常元件,故障排除,测12V电压输出也正常。
为什么输出电压升高造成上述故障?分析认为,输出电压升高,意味着稳压电路的稳压特性变差,从而有较大的杂波信号混到了视频信号中,干扰了行场同步分离电路的正常工作。
例16.       天线插座漏电
外接端子漏电属于一种安全性的故障,修理中应当十分重视。用万用表直接测量电源插头和天线插座之间的电阻,示数为200K,而实际应当为无穷大。首先检查冷热地之间的隔离器件,依次断开C532、C534、C531、R531重新测量,电阻值仍然为200K,说明问题没有被发现。再焊下T511、T581、VD515,故障仍然没有排除。从图上看,已经没有元件跨在冷热地之间。是线路板有漏电?突然看到消磁线圈:它直接套在显象管的玻璃壳上,而其工作电源直接来自交流市电,显象管则工作于冷地端,也应当是冷热地之间的交汇点。拔下插头XS1重新测量它们之间的电阻,就恢复为正常的无穷大,再用高压测试仪测试也正常。更换一个新的消磁线圈,故障即被排除。
例17.       无光栅、无伴音
测130V输出端电压为0V,断开跨接线W551重测电压仍不能回升,说明故障就在电源电路本身。测量C507两端电压为0V,说明市电整流滤波电路没有工作。断电测量发现R502已经开路,该电阻开路说明有过流,测V513 CE极之间的电阻为0,说明已经击穿,进一步测量没有发现损坏,更换这两个元件再开机故障即被排除。
例18.       无光栅、无伴音
直观检查,发现保险管F501已经烧黑、C507顶部已经隆起、裂口。一般来说,电容器裂口属于自身质量问题,不是别的元件损坏引起的,拆下损坏的器件,换成新的元件,故障即被排除。
例19.       无光栅、无伴音
测量主输出电压降为70V,而正常时应当是130V。断开跨接线W551重新测量电压恢复到正常值,判断为电源电路正常,故障在行输出电路,但是检查整个行输出电路都正常,最后不得不回到对电源电路的检查上。
在有负载时输出电压较低,而在无负载时输出电压正常,很明显是电源的带负载能力差。把电流表串联在向开关变压器(3)脚供电的线路上,测得电流为0.15A,比正常值0.2A低,说明市电整流滤波电路正常。检查正反馈电路正常,接下来逐一检查负反馈电路。当把R526断开后,电压立即升得很高,可见问题存在于对正反馈直接采样的电路上,该电路主要有R515和C515组成,测R515正常,测C515没有明显的不良表现,因考虑到电容器损坏的特殊性,还是试换了C515,结果故障排除。
C515是直接对正反馈采样的电路,对输出电压有重要的影响。当它容量减退时,将使得正反馈脉冲直接加到V512基极,V512又控制V513使输出电压降低,但是在正反馈本来就比较弱时对电路的影响不明显,也就是在没有负载时并不控制输出电压降低。C515容量减退是电源带负载能力差的常见原因。
例20.       无光栅、无伴音
测量主输出电压降低为70V左右,断开W551之后电压不能回升,可见故障在电源电路无疑。测量其它各组电压输出均降低,其中24V电压输出端仅有12V。
拆下VD515光敏管的一端,接上一个10K的电位器调整,发现即使把电位器调到最大位置,电压也不能升高。检修中干脆拆下V511,而输出电压也不能回升。拆下V511相当于断开整个稳压电路,因此判断问题不在稳压电路上。检查对V512基极提供电压的电路,发现VD516已经开路,换一新件,恢复临时处理的电路,开机电视恢复正常。
VD516看似对V512的基极电压没有什么影响,但是在自激振荡的间歇期,它是C515上的电压的泻放电路,C515上的电压只充不放,就要影响到输出电压的稳定。找一台正常的电视机,断开VD516,同样出现了无光栅、无伴音的现象,这也证实了以上判断。
例21.       无光栅、无伴音
测主输出电压仅有20V,断开行输出电路之后电压不能回升。同时注意到开关变压器发出轻微的“唧唧”叫声,从叫声上判断,开关电源处于无负载状态。测量其它各组的输出电压均偏高,其中24V电压输出点为30V,180V输出点电压超过240V,都超过了正常值。为避免高压损坏其他元件,紧急关机检查。
既然其它各组输出正常,那么问题必然出现在主输出电压专用的电路上。测量VD551正常,在线测C561已经不能充放电,拆下测量确认其完全无容量,换一新件,开机测主输出电压恢复到正常的130V,其它各组输出也恢复到正常,恢复临时处理的电路,故障排除。
在只有一路输出电压不正常的情况下,问题必然出现在该输出电压专用的器件上,C561是仅主输出电压过低的常见损坏元件。
例22.       无光栅、无伴音
测主输出电压为0V,在线直接测量主输出电压的输出端没有短路存在。测量开关管V513基极有0.5V的电压,说明启动电路正常。用万用表2.5V电压档检测V513基极电压,同时用镊子直接短路开关变压器T511(1)(2)脚,万用表示数有所增大,说明正反馈电路已经起振,只不过振荡较弱罢了。问题应当出现在既和V512直接相连又和正反馈绕组T511(1)(2)脚相连的电路上。在线测量各个二极管,发现VD519已经被击穿,直接断开VD519不用,开机图象和声音均恢复正常,更换一个正常的元件,故障排除。
例23.       无光栅、无伴音
测主输出电压为0V,在线直接测量主电压输出端没有短路存在。测量V513基极有0.5V的电压,说明启动电路正常。用和上例相同的方法试验,确认开关电源已经起振。检查V513基极所连接的电路均正常,当对V512基极的元件进行检查时,发现C515已经没有容量,直接用新元件代换,故障排除。
实际检修发现,C515的不同损坏情况对开关电源的工作影响很大,而且它是否损坏,不大容易用普通的万用表测量出来,检修时务必注意。
例24.       无光栅、无伴音
测主输出电压和其它各组输出电压都是0V,各负载电路没有短路现象出现,测C507两端300V直流电压正常。测V513基极电压为0V,说明开关电源没有起振,启动电路也可能没有工作。测量VD514负极为0V,测R520、R521连接点电压为300V,而正常值应当为150V作用,分析为R521向下的通路没有形成。焊开R521一端测量,发现该电阻已经完全开路,更换新件之后故障排除。
例25.       无光栅、无伴音
测主输出电压和其它各组输出电压都是0V,各负载电路没有短路现象出现,测C507两端300V直流电压正常。测V513基极电压为0.6V,说明开关电源没有起振或者处于弱振状态。用上面提到的方法判断电路没有起振,问题应当存在于开关电源的自激振荡部分。对本部分元件逐一测量,发现C517已经完全没有容量,更换后故障排除。
例26.       无光栅、无伴音
直接测量发现开关管V513、行输出管V432已经击穿,测量其它主要电路没有异常。断开W551,更换V513开机,听到开关电源发出“啪啪”的响声,急忙关机。注意观察,发现电容器C562上还有冒烟现象。有万用表检测主输出电压,短时间开机,万用表指针一下子打到头,同时又有声音和冒烟出现。短时间的测量判断,主输出电压已经远远超过正常的130V,可能达到250V以上。
什么原因能导致输出电压升得这么高?测量V511、V512正常,光电耦合器也正常。扩展开检查周围电路时,发现VD517正向已经不导通,再检查没有发现异常,更换VD517重新测量,输出电压恢复到正常值。恢复临时开、短路处理的电路,更换已经冒过烟的C562,重新开机电视机恢复正常。
VD517在此处起到一个箝位的作用,能够加速正反馈导通时间的进程,它的开路导致导通时间过长,而在输出电路上输出及高的电压。
例27.       无光栅、无伴音,连续烧坏开关管
直接在线测量开关管和行输出管均击穿损坏,进一步测量没有发现明显的异常。更换开关管和行输出管,断开W551,再开机立即击穿刚刚换上的开关管V513。立即击穿开关管的故障往往说明问题出在开关电源本身,对周围元件细心检查没有发现明显的不正常。但是V512的BE、BC结的正向导通电阻相差稍大,用数字万用表测量该管的电流放大倍数,发现仅有6倍左右,而正常的管子电流放大倍数都在100以上,更换该管,开机各输出电压恢复正常,恢复临时处理的电路,电视机故障排除。
例28.       无光栅、无伴音
测量各组输出电压都是0V,测C507两端300V电压正常。测量V513基极电压为0V,说明开关电源没有起振。用镊子短时间短路光电耦合器VD515发光管的两个引脚,输出电压立即升到很高,看来问题是由稳压电压控制过深造成的。测量V553周围的电路均正常,为避免遥控副开关电路的影响,暂时断开V792集电极,结果声音、图象均恢复正常。拆下V792测量,发现CE极之间已经完全击穿,更换一个新三极管故障即被排除。
例29.       无光栅、无伴音
测量各组输出电压都很低,其中主输出电压仅有十几伏;测C507两端300V电压正常。
暂时断开V792集电极,故障没有变化,暂时拆下V511,电压能够恢复到正常值以上,说明问题出现在稳压电路上。
检查VD515正常,再重点检查误差取样和放大电路,发现V553发射极对地完全短路,焊开VD561一头之后重新测量,V553发射极即没有了短路现象,测量断开的VD561,发现已经完全短路,更换之后故障排除。
例30.       无光栅、无伴音
开机指示灯比较亮,按下电源副开关,指示等变暗,但是电视机仍然没有声图,约二三秒钟之后,指示灯重新变的比较亮,电视机又进入了待机状态。
这是保护电路动作的典型表现,测量N701(15)脚电压果然降到1.8V。测N101(25)脚电压降低到0V,正常值应当是7V。因7V电压来自24V电源,所以测量从R434供应给行激励电路的24V电源,实测结果为0V,再测得C563正极24V正常,可见R550被烧断无疑。该电阻被烧断,说明该电源有过流性的损坏存在。24V电压还供应给场输出电路,场输出电路的电流要远远大于行激励电路,直接在线测量发现N451(8)脚对地已经短路,断开VD452,更换R550开机,屏幕上出现水平亮线,说明问题确实是N451  损坏所致。更换N451,恢复临时处理的电路,故障即被排除。
例31.       用电高峰时期出现自动关机现象
通电观察发现,在正常的220V供电的情况下,电视图象清晰稳定,无任何不良反映出现,但当用调压变压器把电压调低到170V左右时,图象忽亮忽灭,已经完全不能收看。按照该机的性能指标,它应当能够适应低达130V的电压,在170V时几出现自动关机现象,显然属于不正常。
首先检查电源启动电路,发现R520、R521、R522均无异常,测量V513的电流放大倍数也能够达到标称的数值,检修一度陷入困境。结合电路原理分析,该机之所以能够适应较低的电压,和它的简单有效的低压适应电路有关,而该电路仅由VD514和C513共同组成,即不管测量结果如何,先更换再说,换后故障排除,再用调压器把电压调低到150V仍能正常工作。对换下的两个元件测量,没有发现任何异常,为了进一步确认,把这两个元件再恢复到线路板上试验,认定是VD514损坏造成的。
例32.       用电高峰时期出现自动关机现象
用户反映自己所买的电视机在用电高峰时期出现自动关机现象,而邻居的同型号电视机不出现这种故障。对比两台同型号的电视机,出现自动关机的电视机生产日期比较早,是否这种生产比较早的电视机低压适应能力不足?拆下电视机后壳,按照本书第四章关于电源性能改进部分的介绍改动电路,电视机低压适应能力明显有改善,基本上不出现自动关机现象。
例33.       图象亮度不断升高,然后无光栅、无伴音
该机开始的表现是无光栅、无伴音,在线测量发现V513已经击穿,进一步检查没有发现明显的异常。更换V513重新开机,出现了正常的声图,以为故障排除。开机一端时间之后发现图象亮度逐渐变高,而且行幅度也随着增大,急忙用万用表测量主输出电压,发现为135V而且还在缓慢升高,关机再开机测量,发现主输出电压仍然从正常的126V开始慢慢地升高,图象随着变亮和变宽。用无感应螺刀微调电位器RP551,电压能够降低,但是并不能阻止其缓慢升高的趋势。
输出电压缓慢升高,应当是有不稳定的因素存在。因为是输出电压不稳定,问题的主要检查方向应当在稳压电路上,输出电压总体上来讲基本上是稳定的,看来稳压电路也基本正常,问题有一定的难度。
在电视机的检修过程中,尽量简化电路上一条根本出路。对本故障的检修也应当如此。检修中依次断开基本无关的V792、VD791、VD514、VD519,再开机重新测量,奇迹出现了:输出电压稳定在126V上,图象一直保持正常,不用说,问题一定出现在刚才断开的电路上。
首先恢复VD514、VD519,图象仍然保持稳定,那么问题必然在剩下的V792和VD791上。分析认为,V792击穿或者漏电只能导致输出电压降低;只有VD791反向漏电输出电压升高的可能!接通VD791,重新开机测量,果然有出现上述现象,确定无疑,VD791就是损坏元件!直接更换成新件,恢复电路,电视机恢复正常。看开就是VD791反向稳定性不良,随着时间的推移反向漏电逐渐增大所致。
例34.       光栅不停闪灭
开机观察故障现象,屏幕上的图象出现一会儿,然后消失,过一会儿又出现……,好象是有人在不停地控制开关机一样。
用万用表检测电源主输出电压,发现电压值在70V-120V之间不停地变化,当电压升高到120V以上时,屏幕上出现图象,但是随后电源电压开始降低,当降到70V时图象完全熄灭,随后电压又开始上升……,如此反反复复,光栅就不停闪灭。
还是把稳压电路作为突破口,首先断开无关电路,这一次就没有那么幸运,故障依旧!常规检查300V电压等电路也没有大的进展。因为开始的思路就在稳压电路上,所以对稳压电路上的左右元件,都反复进行了检查,仍然是一无所获。
根据现象分析,屏幕亮起来之后电压下降而屏幕暗下来之后电压升高,这应当是电源带负载能力差的表现,问题应该出现在根据正反馈强度自动调整的电路上。C515就能起到这个作用,拆下用万用表直接测量,没有发现明显的异常,找一个正常的元件代换,故障即被排除。
例35.       图象亮度低,有时出现自动关机现象。
测量主输出电压仅100V,低于正常值,断开跨接线W551重新测量,主输出电压能够恢复到正常的130V。经过对电源电路带负载能力的测试,排除了由于电源电路不良造成的可能性,问题必然出现在负载电路上。对行输出电路电流和电路器件的测量也没有发现异常,因为主输出电压基本上决定于电源电路本身和行输出电路,检查都正常的结果让人不解。
对130V输出的所有负载电路进行检查,发现130V还通过R795供给N791稳压成33V,作为调谐电路的调谐电压。在路测量发现N791两端电压为零,断电测量发现N791已经击穿,更换后电视机即恢复正常。
在电视机检修中,很少遇到33V稳压二极管击穿造成的主输出电压降低现象,在其它的电视机上人为短路没有出现同样故障,看来由于元件的离散性造成的故障不好分析。
例36.       屏幕亮度高,出现网纹干扰
用遥控器把亮度减到最小,屏幕仍然很亮,屏幕上还有很密的粗干扰网纹。直接测量发现显象管各个阴极电压都是100V左右,测量视放管基极、发射极电压都正常,测量对三个视放管集电极供电的180V视放电源,发现仅有100V。检查180V供电路,发现C562顶部已经裂口,直接更换,故障既被排除。
以后的检修工作中,多次发现C562失效造成的该故障。
例37.       光栅幅度小,图象亮度低,
开机直接观察,屏幕上的图象灰暗、浅淡,亮度、对比度控制有效,但是始终不能达到很亮的程度,行场幅度各向里缩小2厘米,场弱同步。
因为同时出现多种现象,所以应当考虑一种共同的因素。造成图象亮度低的因素有很多,电源就是因素之一,行场幅度和电源也有很大的关系,综合考虑,电源是这种现象的关键因素。
直接测量开关电源的各组输出,主输出电压等各路电源都正常,测量N551的各脚电压,(1)脚的15V正常,但是(3)脚输出电压过低,仅有9V,比正常的12V低得多。该输出仅由N551确定,直接更换N551,故障即被排除。
例38.       收看一段时间之后烧坏行输出管
该机在原修理单位已经修理过多次,每一次修理的故障都是无光栅、无伴音,只要更换开关管V513故障就能排除。为了慎重起见,修理单位也曾经对这太电视机进行过长时间的观察,但是都没有进一步地发现问题,交付用户之后,多则十来天,少则一两天,故障就会再次出现。
对于这种多次出现同一种故障的电视机,已经谈不上很好的办法,只有扩展开范围,进行全面的检查。该电源仅有三个三极管和五个二极管,逐一拆下测量,当测到VD514时,发现它已经被完全击穿,更换后再用调压器给电视机供上250V的电压,电视机仍然正常工作,交付用户,再没有出现相同的问题。
分析认为,VD514击穿之后,使得启动电流增大,当市电电压正常或者比较低时,启动电流比较小,而且由于该机的电源适应范围较宽,还不至于烧坏行输出管,但在市电电压比较高的时候,启动电流比较大,导致V513的导通延长而烧坏。
例39.       图象行同步不稳定,有时候出现“-10”显示,伴音时有时无
直接从现象上分析,“-10”显示是无信号十分钟自动关机的标志,伴音时有时无也和同步信号有很大关系,而且故障还有一个最直接的表现就是行同步不稳定,因此,问题的根本点就是行同步不良。
测量与行同步有关的电路,测量得N101(28)(29)(33)直流电压都正常,对周围的电容器件进行检查没有发现异常,当测量外围的电阻时,发现R401已经由原来的82K变化为270K,更换该元件再开机,故障现象消失。
例40.       图象行不同步,无伴音
图象行不同步将引起行一致性检测电路异常,导致静音电路起控,所以无伴音现象在预料之中。对和行同步有关的引脚进行检查,所有的阻容元件及其引脚电压都正常。分析认为行AFC电路在一定的范围内能够保持行振荡频率正常,但是如果振荡频率本身偏离所需要的数值很多,AFC电路恐怕也无能为力。本机的行振荡电路仅由Z421和N101两个元件组成,试换Z421故障排除。
Z421本身振荡频率不准确,对图象和行输出电路有很大的影响。频率差别不很大时,引起行不同步,差别进一步增大时将使得行输出频率偏离很大,导致行激励不足的故障。
例41.       图象行不同步,横向拉丝
    直接检查行同步电路,各引脚的直流电位没有明显异常,对与行同步有关的外围元件检查时,发现C423已经不能充、放电,更换后故障排除。
C423失效并不能引起完全的行不同步,所以不同步现象也是时有时无。在行不同步时由于AFC电路仍然在控制,出现的故障现象是图象横向拉丝。
例42.       图象行场同步不良,无伴音
因为行场同时不同步,所以检查行同步或者场同步电路的意义不大。为缩小故障检修范围,通过AV端子输入信号,结果仍然是行场不同步。用万用表测量N101(33)脚电压,没有发现异常,但是测量期间行场不同的现象变化,成为行场弱同步。虽然分析认为不需要单独检查行场同步电路,慎重起见还是把这些电路详细地检查了一遍,结果一无所获。
结合以前的维修经验,认为故障出现在V802附近的可能性比较大。直接更换V802,故障不能排除,对其周围的元件检查,发现R808已经由1K增大到5K以上,更换之后故障即被排除。
例43.       行中心偏移
用无感应螺刀调整RP411,图象没有反应。用万用表直接测量N101(26)脚,测得电压为0V。初步判断为行逆程脉冲信号没有加到该电路,对该路元件逐一测量,发现R412已经开路,更换新元件故障排除。
例44.       图象横向拉丝
打到自动搜索状态观察,电视机对图象的识别记忆很正常,而且微调RP121没有影响,可见问题不是出在信号通路上,问题可能是由于电源或者行扫描部分脉冲辐射造成的。
对可能有脉冲辐射的地方细致检查,逐一测量C552、C551、L711、L431、L432等高频吸收或者抑制电路检查,没有发现任何异常。再对行振荡、激励电路逐一检查,无意中发现C434有一个引脚没有插入线路板孔,把该件拆下,重新处理引脚后焊好,开机观察图象清晰稳定,故障排除。
例45.       图象横向拉丝
观察自动搜索过程很正常,判断信号通路正常。应当重点检查有高频或者脉冲的地方。
对电源、行输出电路的脉冲吸收电路逐一检查,没有发现任何问题,对行振荡、激励电路的检查也一无所获,怀疑行输出管V432内部接触不良,正要动手拆卸时,发现V432的没有通过螺钉紧固在散热片上,是否就此原因?把三极管拧紧,再开机故障排除。
例46.       图象亮度极低
把亮度和对比度都加到最大,屏幕上仍然不怎么亮,提高显象管的加速极电压,亮度增大不明显,但是屏幕上出现了明显的回扫线。
测量N101(35)(12)脚的控制电压,变化均正常,而N101(24)脚的电压也正常,判断故障不是出在亮度控制电路上。对其它影响亮度的因素逐一检查,测量加速电压也正常。用万用表直流电压档检查ABL电路,当万用表笔接触到测试点X8时,屏幕亮度立即增大了很多,移开万用表笔,图象又暗了下来。
什么原因导致这种现象?万用表处于电压档时有很大的内阻,表笔接触到该部位时相当于对地接一个大电阻,屏幕变亮说明束流增大,原来可能根本就没有通过一个电阻给该脚提供电流。试对周围的电阻逐一检查,发现R231已经开路,直接更换故障即排除。
ABL电路是显象管束流的来源,该电路中断导致束流中断从而产生这种现象。
例47.       行幅度过大
对于行幅度过大的故障,除了检查行偏转电路是否正常外,还要十分重视电源的输出电压是否正常,而且主输出电压用万用表很容易检查出来。直接用万用表测量,发现主输出电压为133V,比规定的126±1V相差稍大,在数字万用表的监视下微调   RP551,当电压值恢复到126V时行幅度就变得正常。
例48.       行幅度过大
测量电源主输出电压正常,行逆程电路的所有电容也正常,判断问题出现在行偏转电路本身,检查L442、L444等线圈正常,行偏转线圈也正常。对行‘S’校正的电路进行检查,测量 C441已经完全不能充、放电,而和它相并联的C442充、放电正常,更换C441,故障排除。
例49.       行线性不良
接修一台别人修过的电视机,原故障不详,现故障为行线性不良,图象右部逐渐压缩成竖直亮线,还有卷边现象;左部拉伸,但没有明显的幅度增大现象。
直接检查线路板,可能的部分都经过了原修理人员的焊接,由此可见本部分的元件大部分都经过了试换处理。直接检查原修理人员换上的元件,发现L442装反,拆下重新按正确的极性焊好,故障排除。
在行输出电路上有一些电感是有极性的,更换元件时要注意和规定的极性相同。
例50.       场同步不良
A3机心的场同步过程基本上在集成电路LA7680内部完成,和场输出集成电路LA7837完全没有关系,因此问题出现在集成电路内部的可能性比较大。测量LA7680(31)(32)(33)脚引脚电压及外围电路均正常,试换集成电路LA7680故障排除。
例51.       场同步不良
因为该机的场同步过程基本在LA7680内部,所以直接更换LA7680,结果故障依旧。测(31)脚电压为3.5V,因为该脚是场扫描频率识别的输出脚,可见LA7680内部把场频率识别为60Hz。起初还怀疑(33)输入的视频信号不良,但用示波器检查也没有发现异常。
LA7680的(32)脚还有设置场同步分离灵敏度的作用,R452就起到这个作用,实际测量发现R452正常。对该脚向LA7837传送信号的电路检修,没有发现异常,检查倾斜校正电路,在线测量发现VD731正、反向均能导通,焊开一个引脚测量确认该管已击穿,更换后故障排除。
    维修总结发现,当在视频信号良好的情况下出现场不同步现象时,往往与LA7680有很大关系,但是在非正常损坏的情况下(例如雷击造成的损坏、电源电压不正常造成的损坏等),以倾斜校正电路异常多见,而且大多数是损坏VD731。
例52.       水平亮线,偶尔能恢复正常
当用万用表测量N101(32)脚直流电压时,屏幕上的水平亮线消失,出现场不同步的图象,换台之后图象恢复又变成水平亮线。以上情况可见,问题应当出现在(32)脚相关的电路上。断电测量发现R452已经开路,更换元件之后再开机,故障排除。
对正常的电视机试验,当把R452断开之后,能够出现相同的故障。
例53.       水平亮线
测量场输出集成电路N451(12)脚电压为0V,(6)脚电压高达8V,其它引脚无明显异常。用信号注入法从N451(6)脚和(2)脚注入信号,屏幕上的亮线都能够瞬时拉开或者上下大幅度跳跃,证明N451及其外围组成的电路基本正常。
检修中再从N101(32)脚注入信号,屏幕上也有明显反应,怀疑维修开关异常,拆下S251再检查周围电路仍没有发现异常。用示波器检查N101(32)脚的输出波形,发现完全没有脉冲输出。
LA7680基本上在内部完成场脉冲信号的形成、放大等工作,可见问题出现在N101上的可能性比较大。直接更换N101,满以为故障就可以排除,谁知开机故障依旧!综观这个线路图,不能发现还有什么电路和场脉冲的输出有关,维修至此陷入困境,此机放在一边等待处理,一放就很长时间。
以后查看LA7680的功能介绍,发现在其(41)脚上竟然有一个维修开关!当该脚电压降低到1.5V以下时,集成电路内部的场脉冲放大电路停止工作,屏幕上呈现一条水平亮线,可以调整暗平衡。测量搁置在一边的电视机,果然是该脚电压为0V,低于上述的1.5V,集成电路内部已经进入维修状态。测量外围元件,发现C263已经完全击穿,焊下该元件不用,屏幕上就出现了图象,更换一个同规格元件,开机图象黑白彩色均正常,故障彻底排除。
C263击穿造成的水平亮线故障属于一种常见现象,希望在检修中注意。
例54.       水平亮线
直接测量场输出集成电路N451的各脚电压,发现(12)脚电压为0V,而(6)脚电压为8V,属于一种典型的无场脉冲信号的现象。用万用表从(6)脚注入干扰信号,屏幕上的亮线大幅度跳跃,说明自锯齿波形成到后面的电路正常。试从(2)脚注入信号则无明显的反应,故障范围应当在N451(2)-(6)脚之间。
检查④脚外围的电路,测得R455、RP451均正常。再检查③脚外围的电路,发现C454已经完全不能充、放电,更换之后故障排除。
C454失效导致水平亮线是一种常见现象,它失效之后使得但稳态触发器不能反转,锯齿波形成电路只能充电不能清除,屏幕上就出现稳定的水平亮线。
例55.       水平亮线
测量场输出集成电路N451的 (12)脚电压为0V,而(6)脚电压为8V,也属于一种典型的无场脉冲信号的现象。从N451②脚注入信号,屏幕上的亮线有跳跃反应,说明②脚以后的电路正常。用示波器测量N101(32)脚无脉冲波形,试换N101、C263都没有排除故障。怀疑维修开关漏电,断开R450故障仍然不能排除。
检修中注意到遥控开关机失灵,这些故障相对容易一些,决定先检修这些故障,测量发现N701(42)电压升高到了10V,比正常的严格要求的5V超出一倍。微处理器的电压是V581等电路组成的稳压电路供应的,测量V581基极电压仍然为6V,但是发射极输出这么高应当是V581本身不良,直接更换V581,遥控开关的现象消失,同时水平亮线的故障也没有了,屏幕上出现了正常的图象。
为什么微处理器电源电压升高导致水平亮线?习惯上认为这两者没有直接的联系,这就又要提到一个特殊的电路:倾斜校正电路!当微处理器电源电压升高以后,微处理器N701的工作已经不正常,它就从(33)脚输出低电平信号,控制V733截止。V733截止之后,超过正常值5V达到10V的电源电压经过R738、R739分压,获得接近5V的直流电压加到VD731正极,V731导通之后把比较高的直流电压加到N101(32)脚。N101(32)脚是一个多功能引脚,它可以把集成电路内部产生的场脉冲信号输出到后面的电路,也可以不输出脉冲信号,而是由外部电路提供,当该脚电压过高时,就无脉冲信号输出,屏幕上出现水平亮线。
例56.       水平亮线
测量场输出集成电路N451的(12)脚电压为0V,而(6)脚电压为正常的4.8V,由此可见问题出在场输出电路本身。测量⑧脚24V供电正常,对场输出部分电路详细检查,发现(12)脚对地电阻为零,说明外围电路有击穿现象。断开外围元件测量,当断开VD454时对地电阻恢复正常,测量断开的VD454,已经完全击穿。因为LA7837内部有过热保护功能,VD454击穿不一定损坏LA7837,直接断开VD454再开机,屏幕上仍然为水平亮线,看来N451损坏无疑。更换N451和VD454,故障即被排除。
例57.       水平亮线
测量N451(12)脚输出电压为12V,和图上标注的数值相同。根据OTL低频功率放大器的有关,在输出电压为中间值的时候,放大器处于正常的工作状态,检查的重点应当在场输出的偏转电路上,也就是N451(12)脚外围的电路上。顺路检查XP7、场偏转线圈、C462都正常,当检查到R465时,发现已经开路,更换同规格元件故障排除。
    事后分析认为,R465开路之后使得场偏转线圈的电流回路被切断,场偏转线圈中无电流而导致水平亮线故障。
例58.       图象顶部反折
图象顶部反折的故障容易被错误地认为图象上部回扫线,因为它也是在图象的上部出现一条条的白色扫描线。但是顶部反折有其基本的特征,就是图象的上部缺少了,而下面的看似是回扫线的部分正好是缺少的图象。
因为场自举电路负责场扫描达到最大值时的部分,所以图象顶部反折应当是场自举电路失效的直观表现。正常情况下,N451(13)脚电压应当比(8)电压高。正准备测量实际是否如此时,看到C456顶部已经裂口,拆下该件测量,发现其已经完全不能充、放电,更换一个新元件之后故障排除。
例59.       图象顶部反折
   测量N451(13)脚电压和(8)电压相同,说明场自举电路完全没有起作用。该机的自举电路仅由几个元件组成,检查起来也很容易。测量VD451正常,测C456充、放电情况也基本上正常,那么剩余的与场自举有关的元件仅有N451,更换一个正常的LA7837集成电路,故障排除。
例60.       场幅度不稳定
刚开机观察,图象基本正常,但仅过几分钟,图象场幅度忽大忽小,而且有预演愈烈之势。起初以为有接触不良现象,但振动线路板故障没有明显地改变,用螺刀碰触对场幅度有重要影响的RP451也没有明显的变化,最后确定问题不是机械式的接触不良引起的,而是由于元件热稳定性不良所致。
测N451(12)脚电压在13V左右不停摆动,测量(6)到(12)脚的电压也随着摆动,但①到⑤脚的电压仍然稳定。分析认为,既然前五个脚的电压非常稳定,说明场脉冲信号是稳定的,问题应当是后面的电路产生的。⑥脚是⑦脚以后电路信号的来源,而且⑦脚以后的电路是否稳定不应当影响到⑥,故障就应当在⑥脚上。拆下C455测量,充、放电过程基本正常,直接更换该件,连续开机二小时,场幅不稳定的现象没有再出现,确认故障已经排除。
例61.       图象上半部压缩成一条线,下半部基本正常
从以往维修分离元件场输出电路的经验来看,这种现象往往是场OTL输出电路的两个输出三极管有一个完全不起作用造成的。虽然集成电路电路内部很复杂,但是也可以认为它的内部就是两个输出三极管。既然在集成电路内部,只有更换整个集成电路。试换一块新的LA7837,故障即被排除。手摸新换上的集成电路,温升要比原来故障的电路低得多。
例62.       场线性不良
因为场输出电路有专门的线性校正电路,所以出现这种故障应当首先认为场线性校正电路异常。该机场校正电路由R461-R464、C461等元件组成,对以上元件逐一测量,发现R464图标数值为150欧,而实际阻值为1500欧,整整比正常值大了十倍!更换一个150欧的电阻,线性不良的情况基本上消失,但是仍然感觉不太正常,适当改变R464的数值,当把电阻改为270欧时,看起来图象比例匀称,恢复正常。
例63.       场线性不良
直接测量场线性校正的元件,没有发现异常,试换C461故障也没有改变。考虑到电容性器件对场线性的影响,决定逐一检查所有的容性器件,试换C454、C455均正常,试换C462后图象幅度一下子恢复了正常,线性也恢复了正常。而把拆下的电容器认真检查,没有发现容量异常。
例64.       图象上部出现稀少的回扫线
屏幕上方有几根断断续续的回扫线,有时还不大容易发现。因为该机的行场消隐电路都在集成电路LA7680内部,所以应当判断为N101损坏,致使场消隐不彻底,但试换N101故障依旧。分析认为,有些抑制高频脉冲的电路对失效后,将产生一些高频的脉冲信号叠加到图象上形成回扫线,图中C458、R457、C459、C463、R468就是起到这些作用。逐一检查上述元件,发现R468已经完全开路,换新元件之后故障排除。
在本电路上,R468起到的是阻尼作用,目的在于抑制场回扫期间可能产生的振荡。它失效之后失去了这个作用,产生的振荡信号在屏幕上就成为稀少的、断断续续的回扫线。
例65.       聚焦、亮度互相影响
初看起来故障是散焦,微调行输出变压器上的聚焦旋纽,图象聚焦没有明显变化但是亮度随着明显变化,反过来调显象管帘栅电压旋纽,图象的亮度和聚焦都随着变化。能够同时影响聚焦和亮度的只能是行输出变压器、显象管座和显象管,本着先廉价的原则,首先试换显象管座,故障依旧;再试换行输出变压器,故障仍然没有改变;最终只能判断显象管损坏。
对显象管损坏的判断必须慎重,找一个同型号正常的显象管试验,聚焦和亮度控制均正常,这更加确认显象管已经损坏,按照正确的操作步骤更换显象管,电视机恢复正常。
例66.       关机出现彩斑、亮点
早先的黑白电视机上都有专门的关机消亮点电路,而在现在的彩电上一般没有消亮点电路,亮点的消除就只有依靠显象管本身,该机也属于这种情况,是更换显象管之后故障即被排除。
例67.       无光栅、无伴音
直接测量电源主输出电压为0V,在线直接测量主输出电压输出端对地电阻为零,说明负载电路有击穿性的损坏。能够击穿引起短路的常见元件就是行输出管V432,断开L433后测量V432集电极和发射极确认已经短路,对其它电路进一步检查没有发现异常,更换V432之后电视机就恢复正常。
例68.       无光栅、无伴音
直接测量电源主输出电压为0V,在线直接测量主输出电压输出端对地电阻为零,说明负载电路有击穿性的损坏。拔下偏转线圈插头XS8之后重新测量,短路现象消失,可见短路现象就是行偏转回路形成的。对行偏转回路可能形成短路的元件检查,发现VD441已经完全击穿,直接拆下来不用,电视机能够出现正常的图象,换一只同型号的管子,故障即被排除。
例69.       无光栅、无伴音
测电源主输出电压130V正常,再测V432集电极电压也是130V。集电极电压和供电电压相同说明行输出电路有开路性损坏存在或者行输出电路由于其它因素而停止工作。测V431集电极电压正常,可见问题就是由于行输出电路有开路性的损坏。当要测量电阻 R435是否开路时,发现R435外皮有裂开现象,拆下来测量已经完全开路,更换同型号的大功率电阻之后故障排除。
例70.       多次烧坏行输出管
维修中曾经一度遇到屡次烧坏行输出管的故障:接到无光栅、无伴音的电视机,用万用表很容易发现行输出管V432击穿,再用万用表检查不能发现其它元件损坏。直接更换V432修复之后,多则几个月,少则几个小时,电视机就回重新出现无光栅、无伴音的故障,而且损坏部位仍然是V432,用万用表还是不能判断出其它损坏的元件。
连续损坏行输出管的原因很多,找一台损坏行输出管现象比较严重的电视机做试验:首先怀疑电源电压不稳定,把RP551换成可靠的器件,行输出管照坏不误,把行激励电路的元件包括T431、V431等都换新,行输出管仍然损坏,而对行逆程电路的检查没有发现任何异常。
在以后的检修工作中,发现由于Z421损坏造成的无光栅、无伴音或者行不同步等故障比较多,即对Z421产生怀疑:Z421是不是连续损坏行输出管的根源?把多台出现此问题的电视机更换Z421再观察,不再连续烧坏行输出管V432。
研究发现Z421是否正常对行输出电路的工作有很重要的影响。它的振荡频率偏离正常值不多时,容易出现行不同步现象,在振荡频率偏离正常较大时,将连续损坏行输出管。因为石英晶体的损坏有不稳定的特性,所以损坏行输出管现象也有很大的随机性。如果在检修中遇到V432被击穿的现象,一定要注意询问用户以前是否也损坏过,如果有这种历史,要注意更换V432同时更换Z421。
例71.       行输出变压器变形
该机的实际故障现象为无光栅、无伴音。测量电源主输出电压为70V,断开跨接线W551之后电压恢复到130V。对电源用假负载测试,没有发现带负载能力差的问题。恢复跨接线测量V432集电极电压为100V,说明虽然无光栅、无伴音,但是行输出电路的低压包部分正常。故障应当出现在高压包及其所连接的电路上,决定试换行输出变压器T471,拆卸时注意到行输出变压器的上半部明显地鼓起一个包,看来行输出变压器损坏无疑,更换之后故障即排除。
行输出变压器鼓起一个包或者裂口都发生在其高压包部分,它表明行高压包有短路性的损坏,使得行过流而拉低电源电压,但是低压包部分仍在正常地工作,所以V432的集电极电压仍然是电源电压的1.5倍。
例72.       随着收看时间的延长,图象逐渐变亮,最后出现满屏幕回扫线
刚开机时图象非常暗,基本上看不清,不得不采用扭动行输出变压器上的加速电位器提高加速电压。但是随着收看时间的延长,图象逐渐变亮,如果不及时再扭动电位器降低加速电压,将出现满屏幕的回扫线。
万用表测量N101的亮度控制(35)脚,电压虽然有较小幅度的上升,但是总体而言还是比较稳定。亮度信号输出(24)脚则随着亮度的变化逐渐降低,看来(24)脚电压降低是该故障的根源。
    按照电视机亮度信号处理的基本原理,在图像亮度过高的情况下,ABL 电路应当控制亮度信号处理电路,限制亮度过高,从万用表上反映出来的是N101(24) 脚电压升高。而该机N101(24)电压却在降低,反映出ABL电路根本就没有起作用。正准备对ABL 电路的元件逐一检查时发现C231的外壳已经脱出,更换之后故障排除。
例73.       随着时间的延长,图象逐渐变暗,最后屏幕全黑,伴音正常
    和上面的故障实例不同,该机的表现是越看图像越黑,直到最后屏幕全黑。因为A3机心有“无光栅、有字符”的特殊故障,所以特别注意了故障的表现,最后确认和上述特殊故障有本质区别,最终确定故障现象是“图象亮度逐渐变到最小”。
用万用表测量(11)(13)脚电压很稳定,排除了供电不正常的可能性。测量N101(24)脚的输出电压也随着亮度的变化逐渐升高,可见问题就在亮度信号处理电路上。测量N101(35)脚的电压随着亮度的变化逐渐降低,可见该脚是亮度逐渐降低的根源。为区分问题来自微处理器的亮度控制电路还是来自ABL电阻,断开了电阻R235。断开之后的结果是图象亮度非常稳定,无论收看多长时间亮度都不降低,可见问题出现在ABL电路上已成为既定事实。
检查ABL电路X7测试点的电压值为-7V,对比正常的电视机为2V,翻过线路板检查,发现C231有点轻微地脱壳,通电状态下直接拆下C231,X7测试点的电压仍然是-7V,可见C231完全没有起作用。通电状态下直接焊上一个正常的无极性同容量的电容器,故障就被排除,测量X7测试点的电压恢复到2V,接通R235故障排除。
同样是C231损坏,为什么表现出两种截然相反的现象?经过分析认为,本故障实例电容的损坏情况是随着时间的延长,C231逐渐恢复到正常状态,或者内部漏电情况加剧,最终失控;上一个故障实例是随着时间的延长,电容器逐渐失效,直至最后完全开路。这种现象非常少见,也大大地开阔了我们的视野。
例74.       开机时图象严重散焦,约半小时之后逐渐恢复正常
    开机观察屏幕上的图像,刚开始只有几块模糊的彩色亮斑。随着收看时间的延长,各块亮斑逐渐变成模糊的图像,约半小时之后完全成正常的图像,伴音始终正常。
    以往修理其它机心彩电的时候,经验性地知道显象管座受潮霉烂就有此故障出现。直接拆开显象管座XS601检查,发现聚焦极焊点处霉烂也很严重,更换一个显象管座故障排除。
例75.       屏幕上出现打火干扰
注意观察图象,不定时出现一个个打火亮点,好象是天空中不时出现又消失的星星。屏幕上的不规则的打火,一般与行输出电路放电有关,在暗处观察显象管电子枪及玻璃壳,没有放电火花,而屏幕上的这些亮点依然照有不误。
断电观察,显象管接地插座接触良好,各个元件焊接良好,所有插座也接触良好。把维修开关S251扳到切断亮度信号的维修状态,屏幕上仅剩下暗淡的彩色,而打火干扰依然存在,这也证明亮度处理电路正常。
观察视放板上的显象管座,很明显以前更换过。拔下视放板,观察显象管已经有比较严重的锈蚀,是否显象管座接触不良?决定试换看看效果,更换之后故障就被排除。把原来的显象管座彻底拆开,发现聚焦极的空腔内有一团黑乎乎的东西,最后认定是焊锡,可能长时间打火放电的原因,表面已经变黑。清除异物再把显象管座换回到原电视机上,电视机完全恢复正常。
例76.       显象管颈内部打火
一开机就听见“咝咝”的响声,急忙关机防止出现意外。对所有元件直观检查,没有发现明显的烧黑、裂口、脱壳、变形现象。再开机观察,仍然有响声,观察屏幕上无光栅显示。注意观察整个电视机内部,发现显象管颈部有紫黄色的发光,正常情况下电子枪内部除了灯丝之外,没有哪个部位能够发光,而且这种颜色的光往往说明显象管漏气。注意观察显象管玻璃壳,终于发现高压嘴部位有一条很细的裂纹一直延伸到石墨层。显象管的这种损坏是无法补救的,只有更换。更换之后,电视机又恢复了正常。
例77.       缺红色
测量显象管红阴极电压为130V,其它两个阴极的电压也是130V左右,没有不平衡现象。调换R602、R612一个引脚的位置,让V601的集电极接到红阴极上,而把V611的集电极接到蓝阴极上,屏幕上仍然缺红色。怀疑显象管红阴极发射电子的能力降低,把包括视放板在内的整个机芯换到另一台电视机上,图象完全恢复正常,这也验证了对显象管不良的猜测
