E系列
1. E5P机芯彩电(TC2506、TC2571、TC2510等)待机时有杂音,增加薄膜电容一只,
位号C513,取值为0.047u/63V(或50V).
2. 场输出集成电路LA7833由于货源问题,改为TA8427K,散热片也做相应改动,保证
能安装到板上.
3. V161 原型号2SC3114可用2SC1815更换.
N791 原型号upc574可用HZT33更换.
4. TC2506、TC2510、TC2571做如下更改
(1). 将C436原值4700p改为5600p.
(2). 使用华飞显象管的电视,将C437原值0.039改为0.033. R416原值1K改为820欧.
5. TC2971
(1). R458原值1K/2W改为820/2W.
(2). 取消R425、C419、L412.
6. TC2110/TC2133/TC2168/TC2171电路更改通知
(1).整流二极管VD551失效较多,原型号RGP10J现改为RG2型.
(2).电视机换台反应较慢,现将C104原型号47uf/16V改为4.7uf/16V.
(此更改仅限于使用陕西凌云高频头)
(3).TC2168灯丝电阻现改为1W/3.3欧.(仅限于不使用赛格日立显象管的机器).
7.E5P机芯(TC2506、TC2571、TC2510、TC2565、TC2553),E7P机芯(TC2971)
位号VD555的二极管FR305损坏比例较大,在修理整机时将FR305改为RGP30D.
8. E5P机芯系列机待机喀喀响解决方案:
(1)位号R625电阻改为RX27-3X-5W-68R-K(通RX27-1-5W-68R-K);
(2)位号为C516电容改为CT81-2KV-2R4-680P-K.
9. E3P(TC2168、TC2168D)、E5P(TC2506、TC2506D、TC2571、TC2510) 机芯:
线绕电阻R502改为RX27-5-10W-3R9-J.
M11系列
1. TC2150BK
TC2150BK型机市场反映"磁化"和"噪声"较重,"磁化"的主要原因是显象管色纯不良
和扬声器漏磁引起,为改进上述性能,解决方案如下:
(1)将XK02A屏蔽连接线的黑线剪断,可改善噪声.理赔车间返修机全部剪断此黑线.将
N201#9与#16用导线连在一起,再将#16用导线连在中放电路的屏蔽罩上.
(2)严格检查显象管色纯检查,对色纯不良的整机要重新调整CRT.若重新调整仍达不到
要求,可更换重低音扬声器, 在专用料到达之前, 可暂用南京电声YD103-6SSXEA
(TC2929及TC2518系列用重低音扬声器)代替. (维修请调CRT的色纯)
(3)南京电声的YDT0512漏磁较大,不宜采用; 在以后的TC2130/TC2150系列机生产中,
必须采用天津电声的YDT0512-10BU(或YDT0512-14BU).
(4)VD833 原规格型号:05AZ8.2Y 改为:RTZ15-1/2W-390R-J.
2.目前SR5417、SR4924、SR5132、47CD840QD行输出变压器紧缺,可用BSC25-02AW11
代换。
代换方法如下:行输出变压器BSC25-02AW11(TC2130、TC2150)
(1)可代用到SR5417、SR4924、SR5132:
注意:灯丝电压6.3±0.3Vrms(有效值电压表,不能用工频
万用表)。
(2)可代用到47CD840QD:
①去掉帘栅电位器R371,将回扫变压器帘栅线直接接到帘栅极(G2);
②更换灯丝电阻(R368由阻值1R8改为阻值R56),使灯丝电压为6.3±0.3V (有效值电压表);
③加并一只1n8/2000V逆程电容,使行幅拉大(满幅)。
3. SR5417
开关变压器T801原型号为BCK-1L改为BCK-1m.
更改适应于彩虹或永新显象管.松下显象管不做更改.
83P系列
1.TC2117M
(1)将C217原值39n/100V改为15n/100V或22n/100V.
(2)将RP601、RP611、RP621由原值5K改为10K.
K4SC系列
1. K4SC机芯的TC29VCD02 TV25VCD01 TC2950 TC2969等机型中,E2PROM集成电路型号
原为Q24LC04B/P(位号NA02)通用ATMEL公司的AT24C04.
2. TC29VCD02型彩电/VCD一体机中的高频调谐器TEKE4- 160A 通用TDQ-3B6-RIEC3.
3. TC2969中的显象管座型号改为GZS10-2-104T1,通用TC3439.
H97B系列
由于TC2939N发现有横道干扰或同步不好的问题因此进行如下更改:
中放单元位号CI06的金属化薄膜电容原使用型号为(CL21X—50V—220N—J)更改为
(CL21X—50V—27N—J)
H97C系列
近期生产机器号在391200001---391201000之间的TC2551电视机 可能存在如下题:
1.近100台在“标准状态”下图象略暗。
可通过个人设置图象的亮度对比度而达到满意的图象状态,若用户不接受,可由技术服务人员将视放板上的RW11、RW12、RW13 改为150欧。
2.有数10台在无信号的某一频道上,且图象静躁开关置于开时能看到不明显的回扫线,或者在图象对比度最大时出现彩色拖尾。
此类机器可由技术服务人员将主板右侧中间位置的R270改为1K并在出现回扫线的
情况下将帘栅调至刚看不见回扫线处。
3.若CPU屏现字符出现在某一状态下微抖的情况。
可将C410改为CL21X-50V-1n-J即可。
K4SC系列(TC2530系列机)
改原R327 1瓦,5.6欧电阻改为2瓦,4.3欧.
注意:
在维修SR5439型彩色电视机时,无论是什么故障,必须将电容C610(47uf/25V)改为
焊接到线路板的焊接面。 请各维修人员立即更改!
