接修一台46英寸海信电视,其电源板型号是RSAG7.820.2264,故障表现为蓝灯亮,不开机,并且不能关机,无反应 。后偶尔能开机,PFC电压始终维持320v,12v、16v输出正常,PFC电压显然不正常。检查PFC电路,发现PFC芯片N810旁的电阻R820、R822烧掉,二极管VD815短路 ,这两个电阻与二极管通向PFC芯片N810 4脚与7脚,估计芯片已损坏。同时发现瓷片电容C811 2kv炸裂,电阻R849、R825炸掉,修到这里心里有数了,估计是瓷片电容C811炸裂造成的 找到店铺中的备用料板,更换上述零件,PFC电压开机正常升到420V稳定,修复成功。
附此电源板局部电路给大家参考一下。
