一台海信TLM3207A液晶电视,有声无图,背光灯亮。平板彩电出现这样的故障,其实与CRT彩电类似,也是因为屏的工作条件不满足或者是屏本身的问题。该机背光灯亮,背光灯驱动板出故障的可能性基本可以排除,故障范围局限在主板、屏自带的驱动板或者屏本身。该机使用的液晶屏是三星屏,型号是LTA320AB01,主板型号为RSAG7.820.1578,如图1所示;电源板型号为RSAG7.820.1032,如图2所示。
       首先测得开关电源输出的各组电压均正常,但在主板上的上屏线处没有测得上屏电压,LVDS信号电压为1.1V~1.4V(正常)。上屏电压是由U24(4803A)输出的,如图3所示,U24的①、③脚为12V供电端,②、④脚为控制端,⑤~⑧脚为输出端。实测U24的①、③脚的电压均为12V,②、④脚均为低电平,但U24的输出端没有电压,判断U24损坏,换新后正常。
        编后语:文中所述的4803A(U24)实为内含双P沟道的增强型场效应管,其①、③脚为源极(S),②、④脚为栅极(G),⑤~⑧脚为漏极(D),其漏源极间最大电压(Vdss)为30V,导通电阻(Rds)低至0.046Ω。
