机器型号:TPW4218P,故障现象:黑屏、有声音一台TPW4218P型等离子电视机开机后屏幕不亮,有声音,按键、遥控正常。过一会儿关机保护,等离子屏为三星S42SD-YD04 42V2。自动保护大多数是电源部分保护,而与主控制器无关,估计某部分有短路过载现象,因此可以采用断开负载的方法,迅速地判断短路故障所在的电路。从此机主电源板上所有的连接件来看,共有3个使用粗线的较大连接件,分别通往Z主板、Y主板以及寻址(X)板,属于较大的电流负载。最简单的方**流断开三个连接件,就能从整机是否再进入自保关机,就可以看出是哪块板存在短路故障。首先试拉开左侧的Y板与电源板之间的粗线连接件,故障依旧,说明Y主板没有短路,再断开右侧的Z板供电连接件,不再关机,但是屏幕很暗,仅有整屏范围的暗光闪亮,由整机不再关机可以断定X板有短路现象。从等离子发光原理来看Z板是所有维持电极的公共驱动电路板,是维持电极点亮屏幕的放电维持作用,即使把X主板断电,屏幕和整机也能工作,但是屏幕亮度会很低。
板上只是一些大功率场效应管和电容、线圈以及数字缓冲器;屏幕的所有扫描电极连接线与Z主板的3个连接件的连接实际上使用的是3片宽而薄的弹性铜箔,说明整个屏幕的维持电极形成了一个公共电极,由Z主板集中驱动。换上好的Z主板,屏幕亮了,整机能够进入正常工作状态,可是屏幕向下3/4处都是斜条纹干扰,可以正常显示图像,从故障现象看故障极可能在等离子屏幕的其他驱动电路。此时因为Z主板是新的,即使不是新的,一般来说,只要屏幕亮,Z主板基本上就是好的。如果是逻辑板电路故障,所引起的故障必定会是全屏幕的,因为已经可以断定没有短路故障,就不会有寻址(X)板同时损坏的可能。由此可以断定,故障一定是在Y驱动电路上。故障现象和Y主板连接实物图如下。 Y驱动板是驱动所有480根水平方向的扫描电极的(其中一侧3个80脚的连接件与屏幕的扫描电极引出线直接连接,另一侧与Y主板连接),480根扫描电极从屏幕正面右侧引出,分成6个连接件分别与上/下两块Y驱动板连接,每个连接件管理80根电极,在上/下Y驱动板上设有地址译码器(不像数据电极引出线那样把串/并转换器设在引出线内部),工作电压为78V(Vscan电压),多线译码器极大地简化了行地址的选择电路,上下两部分各需8根地址线就能完成240线的选址操作,与Y主板的连接也由此而简化。从故障现象来看,应该是Y驱动板下板有故障,仔细观察后发现左下部的Y驱动板下板上有一块集成块温度较高,可以肯定是由于Y驱动电路板故障造成了图象干扰。更换Y驱动板下板后恢复正常。等离子屏幕的维修,不仅需要仔细的观察,也需要逻辑性的分析和推理,才能迅速、有效率地修复故障,而非盲目地轮番替换电路板。
