海信牌TPW4211软件升级问题 根据前期个别用户反映,部分海信TPW4211型等离子电视机存在以下一些使用方面的问题。 1、开机后,按单双数位选择键“-/--”,并输入频道号,出现无伴音现象。 2、遥控关机后,断电后再来电,会直接进入开机状态。 3、图像左上角被放大到全屏 以上问题均可以通过软件升级的方法来解决。 海信牌TC2988UF等机型冷开机三无问题 根据前期反映,部分海信TC2988UF、TC2911AL、TF2907H机器存在冷开机继电器咔咔响,不开机的故障现象,现提供如下电路更改方案。 TC2988UF、TC2911AL:将电阻R708由RY27-2W-120R-J更改为RY27-2W-39R-J。 TF2907H:将电阻R708由RY27-2W-68R-J更改为RY27-2W-39R-J。 海信牌DP3488烧行管问题 行场板更改: 1、用7.5mm跨接线短路电感L633。 2、电阻R612两端背焊一只碳膜电阻,型号为RT13-1/6W-15k-J。 3、电解C632反面背焊一只电解电容,型号为CD263-35V-220U-M,极性与C632相同。 4、去掉电解电容C641、C649。 5、将C641去掉的原电解电容装在C649的位置上。 6、在C651正端与R610*近KB2511的焊盘上背焊一只电阻,型号为RT13-1/6W-3k3-J。 AV板更改: 1、增加一只电阻,型号为RT13-1/6-7k5-J,位号为R374。 2、增加一只电容,型号为CL21X-63V-2n7-J,位号为C332。 海信HDP系列、DP系列谐波电抗器交流声问题 针对近期海信HDP系列、DP系列电视机,因谐波电抗器引起交流声大的问题,现提供如下电路更改方案。 把谐波电抗器的型号由HCS01-433改为HCS02-333。 另外,在登门服务时,也可直接用导线将电抗器短路。 海信胶片电视存储器失效的问题 为彻底解决Ndsp/Philips数码100机芯彩电的存储器失效问题,避免多次更换存储器引起用户不满,现提供DP系列机 的维修整改方案,此方案须在更换新的存储器的基础上进行: 1、EEPROM存储器的8脚供电处串接一个电阻:1/6W,100R。 2、存储器的8脚对地接一个16V,10UF的电解电容(原背焊的滤波电容与此电解并联)。 海信HDP3406D机壳稳定性问题 为解决海信HDP3406D前期机壳的稳定性差的问题,对于出现机壳不稳的机器,可增加胶垫(RSAG8.949.008)8个,每 4个联用,粘贴于前壳底部支撑圈内 海信UOC机芯系列机型换台出现RGB线的更改方案 为解决换台出现RGB线,对在维修中出现此问题的UOC机芯系列机型可进行如下更改: 将C320改为高压瓷介电容器CT81-1KV-2200P-K。 海信UOC机芯系列机型存储器失效的问题 为了进一步解决存储器失效问题,对于出现存储器失效的UOC系列机,可在更换存储器的基础上进行如下更改: 在存储器N202#8脚和地之间增加电解电容器(背焊)CD11C-16V-10U-M,正极接N202的#8脚。 另外,根据论坛各网友的意见,建议对电阻R708进行检查,如果阻值不是2W-39R,应更改为2W-39R |
