一台海信TLM19V88液晶电视(机芯 :液晶-MST721DU)故障现象是三无。开机检查,电源指示灯不亮,但测量电源板输出12V正常。测量U4的①脚电压为12V,②脚为8V,③脚为5V ,④脚为3.3V,但⑤~⑧脚均无电压输出,因此怀疑U4损坏,将其更换后故障依旧。为验证故障部位,将U4的①、⑧脚短路,③、④脚短路(见图1),开机仍是三无,遂怀疑是CPU没有工作造成。
       检查供电、复位、总线都无异常,在测量Y1两端电压时(见图2),发现该电压异常,分别为0.6V和0.2V,显然是不正常的。
        再分别测量Y1两端对地电阻,分别为500Ω和1k,而正常时Y1两端对地电阻均应为1.5k。代换Y1、C17和C20后再开机,故障照旧!复测Y1两端对地电阻,发现对地电阻竟然时而正常时而不正常,怀疑是芯片引脚接触不良,经补焊后,故障依然不能排除,至此确定是U6( MST721-DU )损坏。将其更换后测Y1两端对地电阻恢复正常,但其两端电压还是0.6V和0.2V,这说明CPU仍未工作。再次复查CPU的工作电压,发现U2输出电压仅为1.8V,而正常时应为3.3V(见图3)。
        显然问题就是出在这里了,因为这个3.3V电压就是给CPU提供工作电压的,当此电压降低时CPU必然不能正常工作。更换U2,整机恢复正常。实物故障元件示意见图4。
        反思这个故障的维修过程,一开始时就被故障的假象所迷惑。首先是U4的问题,正常时U4的②、④脚电压应为0.6V和0V,而不是8V和3.3V,也正是这个电压才导致了对U4的误判,也就是说U4的开启信号应是低电平,而不是高电平。
        那么为什么开始没有发现U2损坏呢?原因就在这个机器的故障点不是一处,而是两处!这个可以从检测γ1两端的电压和.对地电阻的数据中看出CPU肯定是损坏了一直就没有工作,U2输出的3.3V之所以正常是因为处于空载状态,所以在更换了CPU后才表现出了另一个问题,即U2损坏带不动负载的问题。为验证以上分析,重新装回U6,开机观察故障如初,说明分析正确。
