接修一台TLM32V66液晶彩电,电源指示红灯亮,遥控键控均无法开机。在二次开机时,测得电源板上的POWER ON端一直为低电平(正常时开机应为高电平),可见故障原因是主板未发出开机指令。
        查主板供电均正常,测得CPU外围晶振两端电压分别为0.5V和1V。根据以往经验,晶振两端电压不相等表明其已起振。在测量晶振引脚电压时,机器突然启动了,图声均正常,长时间工作也不停机。关机较长时间后再开,又不启动,这时用表笔碰一下晶振任一脚又能启动。把晶振旁的两只小电容拆下检测,无漏电现象:短路串联在晶振回路中的300Ω电阻后,反复开/关机均正常。合盖试机几天都正常,以为故障原因为300Ω电阻接触不良,并认为故障已排除,于是交付给用户。
        谁知用户拿回去说仍不开机。再次检查,发现用表笔碰晶振引脚仍能开机,但轻击线路板时屏上有干扰。为区分是晶振的问题,还是线路板上有接触不良点,找来两根线接长晶振引脚(因晶振工作频率很高,线不能太长,以免影响其工作状态),将晶振与线路板分开,开机后轻敲线路板无干扰,敲晶振立即出现干扰,判断该晶振有问题。该晶振型号为TAS14C,频率应为14MHz,换上手中的一只14.318MHz晶振,开/关机正常,敲击线路板也无干扰现象。
        以前修CRT彩电的CPU电路时,因芯片工作频率较低,且工作, 电压高,测晶振两端电压可判断其是否起振。现在平板电视的CPU内核供电电压很低(多为1.26V左右),工作频率又很高,测晶振两端电压来判断其是否起振已不准确,因为指针方用表内阻较低,直接测量会破环晶振工作状态。
         该机修复后,笔者用指针表测量晶振引脚电压,电视立即死机。用数字万用表测量,影响要小一些,但从晶振两端电压来判断其工作状态仍不可靠。笔者用示波器测该晶振上的波形,发现其正弦波峰峰值仅为0.6V。由此可见,用内阻很高的示波器(约为10MΩ)测量,其峰值輻度都如此之低,若用万用表测量其结果可想而知值得一提的是,该机在正常启动时,红色电源灯会闪烁。
