接修一台TLM4007液晶电视,开机两分钟后三无,红灯亮。开机一切正常,两分钟后自动关机,指示灯转为红色。检测电源输出电压,只有5VSTB电压输出正常。为了确认是主板问题还是电源板问题,拔掉电源板上所有输出电压插头,进行脱机检测。短接5VSTB和STB端,输出电压正常,但两分钟后就只有5VSTB电压有输出,判断是电源板保护电路有问题。
首先检查过压保护电路,如图1所示,将电阻R866断开,各组输出电压正常,脱机测试30分钟无任何问题,由此判定保护电路自身有故障。检测过压保护二极管VZ811、VZ812、VZ813,发现VZ813漏电,换新后故障排除。
