采用海信1673板电源板的机型有TLM37E29、37E29X、37P69D、37V68、37V86K、37V88P、40E69PK、40V66PK、40V68PK、 40V68P、40V69PK、40V69P、40V86PK、4236P、42...
郝铭 2018-03-27
海信液晶280X3D/28OJ3D机芯采用MT5505芯片,此机芯是2013年出的智能产品,采用智能安卓操作系统,所有产品的应用仅在电视机的“应用商店”下载安装,不支持后缀为*.APK文件安装,代表产品有海信LED32K280X...
佚名 2018-03-24
故障现象:笔者接修一台海信LED32K200液晶电视(RSAG7.820.4801主板),开机自动弹出菜单 故障检修:这个问题是主板漏电引起 ,测主板XP12的插头7脚KEYO 1.5V 9脚KEYO 3.3V 这说明是7脚KEYO漏电引起。把R535电阻焊开测XP4插头的1脚电压3.3...
佚名 2018-03-24
第一步:将相应机型对应目录下的Hisense_5505文件夹(文件夹中包含version.txt和pkg文件)拷贝到U盘中。(升级软件下载:http://www.520101.com/html/eprom/hisenseeprom/1205108466.html) 第二步:将U盘插到电视...
佚名 2018-03-20
海信液晶MST7机芯采用MSTAR公司(晨星半导体)的MST721DU芯片,有4种主板,型号分为1563、 1718、 1754、 1779,其基本电路相同。适用机型:海信TLM19V09X、 海信TLM19V68、海信TLM19V68X、海信TL...
佚名 2018-03-20
概述:海信液晶MST9机芯电源+高压二合一板电源部分采用FAN7530 + FAN7602B组合,为主板输出所需要的5V-S/2.5A、5V-M/5A、12V/2.5A电压;高压板部分采用FAN7313 +FAN7382组合,为液晶屏输出1600V/7. 5mA高压交流电,点亮液晶屏上的灯...
佚名 2018-03-15
概述:海信TLM32P69GP液晶电视电源板将电源电路和高压板电路合二为一,其中电源电路采用NCP1207APG +NCP1653APG组合方案,该电源分为两部分:一是以驱动控制电路NCP1653APG和大功率MOSFET(开关管)V812为核心组成的PFC 电路,为主开关电源提供约380...
佚名 2018-03-10
海信TLM37V68(5)液晶电视1731电源高压二合一板原理与维修
海信TLM37V68 (5)液晶彩电采用的电源板编号为RSAG7. 820. 1731,编号简称1731,该电源板将电源电路和高压板电路合二为一,主要由PFC电路、开关电源和背光灯驱动电路三大部分组成。PFC电路主要由集成 块MC33262及其...
佚名 2018-03-04
本文主要针对海信液晶电视液晶屏分成液晶模组的组成部分、液晶模组型号、各组成代号释义、液晶屏组件、可替代性判断原则6个部分进行讲解。 一、液晶模组的组成部分 液晶模组由六部分组成,为面板组件、背光组件、T-CON、面框组件、驱动、其它,如下图1所...
海信顾客服务部 2018-01-21
故障现象:接修一台海信TLM42V66PK液晶电视,开机通电,有电视机启动欢迎语"hisense"的声音。 故障检修:有欢迎语说明电源已经开启,电源指示灯亮,但屏不发光,接上视频信号无伴音。综合判断以上现象,初步怀疑是电源及高压板有问题,拆下后盖,上电测量电源各输出的工作...
毛兴成 2017-10-16
故障现象:海信47V67PK电视开机指示灯不亮,但有继电器吸合声 故障检修:只是灯不亮,能听到继电器响,说明电源板电压一切正常,应该是数据问题。从42V67PK拆下25L6405,换在47寸机器上,灯亮可以开机,屏参不对,立即下载程序,从U盘口升级。升级方法:首先进入总线...
不好取名 2017-10-03
故障现象:接修一台海信液晶电视LED43E291N开机图像正常,没有伴音。 故障检修:测喇叭正常,测功放电压有18V,3.3V供电也正常。功放芯片是NTP8212;从耳机输出正常。为省事用PAM8006功放模块代。主板上伴音电压为18V,模块为12,手上没有DC转DC。因...
兰舟 2017-10-01
故障现象:接修一台海信TLM37E29X液晶电视,故障表现为红灯亮不开机。 故障检修:拆开机器,测量电源板5v正常12v 24v有了就没反复,拿回电源板再试机,24v有一下就再也没有了,和在用户家试机不一样,找了吹风机加热,24v开始反复,有人说是电容c811  ...
乾首佳男 2017-09-24
故障现象:接修一台海信42寸液晶电视电视机,故障是开机后无背光。 故障检修:后期检查为灯条问题,逐一一查看发现有一灯珠不亮,剔除掉,此灯珠为3V电压,用3V灯珠的拆机灯条剪一粒焊线连接,仔细观察与其他灯珠的亮度差不多,试机24小时无问题交用户已有3个月。此方法比较简单,当...
兵袁服务部 2017-09-16
故障现象:接修一台转修机,海信42寸LCD,故障开机后不久又重启。 故障检修:开盖检测,开机主板各路稳压正常,故障出现时候CPU供电1.8伏拉低,测对地电阻才8欧明显短路,拆了三端稳压,还是有短路,看来CPU有异常。型号MT5325BASJ,淘宝上重新买了一个,三天左右到...
象州恒军 2017-09-11
故障现象:一台用户的液晶TLM47E29电视出现花屏、 白屏现象。 原因分析:经拆机检查,发现白屏及花屏乃LVDS线 与屏的连接处松脱所致。现出品的液晶为提高抗干扰 性:,在LVDS线靠近屏的连接处加了个磁环,同时该机 器LVDS线与屏的连接处未做点白胶处理,加上LVDS 线上的屏蔽地...
海信官方技术 2017-08-22
故障现象:一台海信液晶TLM47P69GP在用户家第 一次开机时正常,第二次开机时遥控指示灯亮了一下 蓝灯,就再无显示,之后再开机时没有任何显示,电 源板上的继电器有不断吸合的声音。 解决方法:经检查,发现是手工背焊的330欧电阻虚焊,电阻的一端的焊盘已经脱落,更换电阻后...
海信官方技术 2017-08-22
故障现象:海信高清HDP3233/HDP3269机器播放有线节目时,出现部分台 有杂音问题。 解决方法:出现故障机器,频道L段全部都有杂音,H和U个别 台有杂音,有商场样机和用户机器。通过微调也不能解决,其它机型机器没有发现此问题。有杂音频道频率点 为:47.95MHz、57.68...
海信官方技术 2017-08-22
海信液晶TLM4229G机器出现如下问题: (1) 用户家高清机顶盒为厦华品牌,HDMI接U为1.1 版木; (2) 先打开电视后开机顶盒,机器正常、图像声音正 (3) 先开机顶盒后开电视,机器出现有图无声现象。 原因分析:原因是电视机开机过程中,HotPlug (...
海信官方技术 2017-08-22
故障现象:出现竖的亮线问题,如下图所示 故障分析:此次等离子TPW32V69出现竖的亮线问题,都是由于模块逻辑 板和寻址板之间连接线的接头处有异物导致。 对策措施: 1、 底座连接支架通孔螺柱背面粘贴密封件,防止固定底座连接 支架产生的铁屑不会落入...
海信官方技术 2017-08-22
