近期的北方的天气冷的如刀割,大清早用户打开电话说有台海信电视蓝灯变红灯打不开了。在去用户家的路上,那风吹在脸上就像针扎,生疼,到了用户家脸冷的就像块铁板,冰凉凉的,用户与我寒暄了一会儿,把电视搬到了床上开盖检查。 &...
张进旗 2019-01-10
本文笔者的用户到店里面要求上门配遥控器,说是海信液晶电视开机后蓝屏遥控不能用没有图像。带遥控到地方开机看显示完海信电视开机画面后屏幕为暗蓝色无字符,遥控和按键皆无反应。电视坏和遥控没关系,报价先升级试看如果不行换板,同意后拍照型...
乌海宇翔 2019-01-06
本文笔者接修一台海信TLM37V79KV液晶电视,开机后电源指示灯蓝灯亮,但是不开机,拆开机器,测各电压,3.3 2.5 1.8 1.2全部正常,果断拆25Q32刷程序。上电开机,正常了。反复...
y13520877848 2019-01-06
故障现象:笔者接修一台海信LED32T36液晶电视,故障表现为指示灯亮,但是机器不工作,整机现象为二无。 检修过程:拆开机器,测得N5 3.3V供电正常,测得对地阻值只有90多欧不正常,怀疑主芯片N6 MT5301芯片短路,更换后故障依旧。后焊下N8后阻值300多欧正常...
佚名 2018-04-07
笔者接修一台海信LED42H310液晶,故障表现为遥控失灵,本机采用RSAG7.820.4801主板。测 XP12 插座 IR 脚电压为 0.6V,查外围 R98 R100 C120 R271 均正常怀疑线路板漏电查遥控输入到主芯片 IR 输入间...
佚名 2018-04-01
笔者接修一台海信海信LED32H310液晶电视,主板号:RSAG7.820.4801,出现无伴音时测 N16 静音控制脚 1 脚为 0V,正常为 2.8V.不定时静音时 1 脚电压来回变 0-2.8V不稳定,检测 V23 静音控制管 B极电压为 0.5-‐0.6V 变化说明静音已起控...
佚名 2018-04-01
一、适用机型 海信MST6M68FQ机芯:TLM40V68PK/TLM42V67PK/TLM42V68PK型等同方案机器。 二、故障现象 海信液晶TLM40V68PK机器出现冷开机啪啪响和TLM42V67PK机器不定时开机自动重启问题。 三、原因分析 ...
佚名 2018-03-28
故障现象:笔者接修一台海信LED32K10液晶电视,现象是白屏。 检修经过:这是外围发回换屏说是白屏屏用的是HD315FH‐E71。该屏故障比较高。首先我把屏换了,以为好了,但通电试机还是白屏。我用表量 N30(MAX17126)供电VDDDD3.3V正常。VGL电压‐‐6V,VG...
佚名 2018-03-28
采用海信1673板电源板的机型有TLM37E29、37E29X、37P69D、37V68、37V86K、37V88P、40E69PK、40V66PK、40V68PK、 40V68P、40V69PK、40V69P、40V86PK、4236P、42...
郝铭 2018-03-27
海信液晶280X3D/28OJ3D机芯采用MT5505芯片,此机芯是2013年出的智能产品,采用智能安卓操作系统,所有产品的应用仅在电视机的“应用商店”下载安装,不支持后缀为*.APK文件安装,代表产品有海信LED32K280X...
佚名 2018-03-24
故障现象:笔者接修一台海信LED32K200液晶电视(RSAG7.820.4801主板),开机自动弹出菜单 故障检修:这个问题是主板漏电引起 ,测主板XP12的插头7脚KEYO 1.5V 9脚KEYO 3.3V 这说明是7脚KEYO漏电引起。把R535电阻焊开测XP4插头的1脚电压3.3...
佚名 2018-03-24
第一步:将相应机型对应目录下的Hisense_5505文件夹(文件夹中包含version.txt和pkg文件)拷贝到U盘中。(升级软件下载:http://www.520101.com/html/eprom/hisenseeprom/1205108466.html) 第二步:将U盘插到电视...
佚名 2018-03-20
海信液晶MST7机芯采用MSTAR公司(晨星半导体)的MST721DU芯片,有4种主板,型号分为1563、 1718、 1754、 1779,其基本电路相同。适用机型:海信TLM19V09X、 海信TLM19V68、海信TLM19V68X、海信TL...
佚名 2018-03-20
概述:海信液晶MST9机芯电源+高压二合一板电源部分采用FAN7530 + FAN7602B组合,为主板输出所需要的5V-S/2.5A、5V-M/5A、12V/2.5A电压;高压板部分采用FAN7313 +FAN7382组合,为液晶屏输出1600V/7. 5mA高压交流电,点亮液晶屏上的灯...
佚名 2018-03-15
概述:海信TLM32P69GP液晶电视电源板将电源电路和高压板电路合二为一,其中电源电路采用NCP1207APG +NCP1653APG组合方案,该电源分为两部分:一是以驱动控制电路NCP1653APG和大功率MOSFET(开关管)V812为核心组成的PFC 电路,为主开关电源提供约380...
佚名 2018-03-10
海信TLM37V68(5)液晶电视1731电源高压二合一板原理与维修
海信TLM37V68 (5)液晶彩电采用的电源板编号为RSAG7. 820. 1731,编号简称1731,该电源板将电源电路和高压板电路合二为一,主要由PFC电路、开关电源和背光灯驱动电路三大部分组成。PFC电路主要由集成 块MC33262及其...
佚名 2018-03-04
本文主要针对海信液晶电视液晶屏分成液晶模组的组成部分、液晶模组型号、各组成代号释义、液晶屏组件、可替代性判断原则6个部分进行讲解。 一、液晶模组的组成部分 液晶模组由六部分组成,为面板组件、背光组件、T-CON、面框组件、驱动、其它,如下图1所...
海信顾客服务部 2018-01-21
故障现象:接修一台海信TLM42V66PK液晶电视,开机通电,有电视机启动欢迎语"hisense"的声音。 故障检修:有欢迎语说明电源已经开启,电源指示灯亮,但屏不发光,接上视频信号无伴音。综合判断以上现象,初步怀疑是电源及高压板有问题,拆下后盖,上电测量电源各输出的工作...
毛兴成 2017-10-16
故障现象:海信47V67PK电视开机指示灯不亮,但有继电器吸合声 故障检修:只是灯不亮,能听到继电器响,说明电源板电压一切正常,应该是数据问题。从42V67PK拆下25L6405,换在47寸机器上,灯亮可以开机,屏参不对,立即下载程序,从U盘口升级。升级方法:首先进入总线...
不好取名 2017-10-03
