TC2589AD无伴音 检修过程:因本机图像正常,无伴音,故采用信号输入输出法检修。首先将视频信号输入,电视机的伴音恢复正常,说明伴音功放电路工作正常;再将电视机的信号输出接到另一台电视机的信号输入上,另一台电视机没有声音,说明故障出现在伴音解调电路或伴音切换电路。因伴音解调电路是由N20...
2006-07-29
海信--飞利浦UOC超级单片TDA937X机芯总线参数详解 总线进入方法:1、使用本机用户遥控器(HYDFSR—0072),依次按“静音”、“屏显”、“9、8、0”,屏幕左上角显示出“M”,表明已进入总线调试状态。(此操作要求速度快,否则无法进入。 2、进入调试状态后,首先按遥控器上的“菜...
2006-07-29
海信TC2580系列“环保”彩电原理分析 ------TC2580系列 海信TC2580系列电视机包括TC2551、TC2580、TC2980等型号,是获得国家环保局“001号环保认证的无辐射、低闪烁产品。该系列电视机的推出,在中国首次引入环...
2006-07-29
H97B机芯I2C总线分析及修 随着电子技术的发展,I2C总线技术的应用日益广泛。H97B机芯是我公司继91SB机芯后推出的又在整机中大量采用I2C总线控制的机芯。其主要机型为TC2939、TC2979、TC4318。该机芯I2C等总线控制图如下: ...
2006-07-29
--李方健胶片背投电视主要包括TDP4302、TDP4302P、TDP4308、TDP5002P等机型,下面介绍一下总线调整及会聚调整的方法。1、总线调整方法(1)进入方法在关机状态下,按住电视机控制面板上“视频”键的同时,按主电源开关开机,保持按住“视频”按键,直到出现图像,屏幕上即显示...
2006-07-25
海信TB1238系列电视机共使用了4种CPU,分别是TMP87CP38N、TMP87CP38N-3680、TMP87CP38N-1P08及TMP87CP38N-3DV8。TMP87CP38N是东芝公司的单片机,是没有写入程序的空单片;TMP87CP38N-3680是TB1238机心使用的第...
2006-07-25
[推荐]几种彩电色解码块强行停止消色的方法对于黑白图象正常而无彩色的彩电的检修,常采用在色解码块的相关引脚上跨接电阻强行停止消色电路的方法,以判断故障出在自动消色电路或在色度大放电路或色解调电路。因不同的色解码块跨接的位置和使用的电阻不同,本人结合维修实践并参考有关...
2006-07-25
DP2999系列可以换空存储块,但要更改几个数据,如下: 037项 00(ROM校正)203项 04(3215解码板) 0C(3230解码板) 1C(DP3499机型,因为带YUV输入)20E项 0E(是否写入ROM)213项 05(搜台设定) 总线进入方法:日历状态下输入321...
2006-07-25
问题之一——TDP4302P偏色问题之二——TC2588H待机有异响问题之三——部分机器(如:TC3418UF)接VCD、麦克出现异响的最终方案问题之四——TDF2901冷开机行不同步问题问题之五——TDF2988/G冷开机行不同步、干扰竖线、绿回扫问题问题之六——飞利浦UOC机芯的各别机...
2006-07-25
HDP2908进入总线方法: 该机器为新飞利浦胶片机芯,进入总线方法为:在日历状态下输入7128,即可 21寸和25寸UOC机芯的通用密码 21寸和25寸UOC机芯的通用密码不同于29寸,密码为1963 东芝单片机芯的通用密码 海信公司生产的东芝单片产品有大小屏幕之分...
2006-07-23
1、同时按住电视机小门里的'F'键和遥控器上的'S'键,屏幕上出现“项目-X设定-X”;2、按F键,可轮换出现“项目-1”,“项目-2”,“项目-3”。3、按音量增大、减小键,可轮换出现“设定-0”,“设定-1”。4、按遥控器上'S'键就能退出特殊功能状态。附:功能表项目-1 设定-0 取...
2006-07-23
