所属机型:海信TPW4233H液晶=
进入方式:使用用户遥控器(型号:CN-21604),按以下操作可进入工厂状态进行调整。将光标移动到伴音菜单的平衡项上,调整平衡选项为0,然后按“0”-“5”-“3”-“2”,可进※电路原理※- 第 29 页 -入工厂菜单,此时在屏幕上出现“M”字样。
调节方法及数据 :按音量增/减键,可进行调试内容;按节目增/减键,可选中可调项,再按音量增/减键进行数值的改变。
退出方式:遥控关机(或者按操作面板的待机按键)可以保存调整数据,并退出工厂状态。
备 注
说明:
(1)软件版本日期在工厂菜单的底部;
(2)“清空E2PROM 数据”在菜单4 的第1 项,按“∧”或“∨”进行选择,按“>”清空;
(3)菜单的第六项PW118B 设置和第七项PWX300 为大块工作设置,出厂时已经设置好,建议不要轻易调整;
(4)菜单第六项中的ANLOG RGB calibration 和YCbCr calibration 为输入信号校正,当接收PC 信号不清晰时,可以通过调整该项进行优化,此项没有数值,光标进入该项(ANLOG RGB calibration)后,按音量键,图像会闪动几下,优化结束。同样原理,可以优化YCbCr 信号。
