所属机型:海信TC2106S彩电
进入方式:使用用户遥控器,按下“-/--”键后快速按下“POWER”键进入Ml。在Ml状态下,按“ALT”键可进入M2,在M2状态下按“MENU”键可进入Ml状态。
调节方法及数据: 按“PROG←/→”键可以选择调整项,按“VOL ↑/↓”键可以改变选项值。
退出方式:按“POWER”键退出工厂服务模式,或者直接用工厂专用遥控器进入
一、电源的调整:
1、把经过补焊、剪脚后的机芯板放入夹具上,观测数字万用表上的电压;
2、调节电位器VR541,使数字万用表的电压为114.5V。
二、工厂菜单的定义:
1、图象中频的调整:
(1)天线段不加信号;
(2)将VIFFREQ的中频置为所需的中频(38M);
(3)调试VIFVCO的数字,使中间的字符出现“OK”。
2、RFAGC的调整:
(1)天线段加上60dB的信号;
(2)用数字万用表监测高频头的RFAGC的电压;
(3)调试AGC的数值,使监测的电压为4V。
3、几何失真选项:
(1)VLIN:场线性校正(M61264具备);
(2)VSC:S校正(M61264具备);
(3)HPHASE:行中心位置调整;
(4)VSHIFT:场中心位置调整;
(5)VSIZE:场幅调整;
(6)VSIZEl:场幅(ZOOMl);
(7)VSIZE2:场幅(ZOOM2);
8)OSDHPOS:字符行位置。
4、行频的调整:
(1)在天线段加入60dB的信号;
(2)在工厂状态下,调整HVCO的数字,使图像的行、场尽量同步;
(3)退出该调整项。
     三、 帘栅电压G2调整:
    根据所使用的显像管不同,亮度、对比度、色度、画质设定数值允许重新设定。先将工厂设置如下:亮度中心值BRI、对比度中心值CON、色度中心值COLR、副画质SHRP设置好,然后按工厂遥控器进入Ml状态,再按下“MENU”键进入工厂服务M2模式后,按一下“视频”键,就会在屏幕上出现一条亮线,调节FBT上的帘栅电压旋钮,使屏幕上出现的亮线微亮,再按“制式”键,屏幕恢复正常。
    四、 自动白平衡调整:
    接收白平衡卡,调整图像亮度、对比度,(用亮度仪)测定暗平衡部分亮度为5nt,亮平衡部分为80nt后,使用色度仪探头监视亮平衡的色坐标,进入工厂菜单分别调整RD、GD、BD亮平衡调整项,以达到规定的色坐标值。
