LA76818机芯现已批量生产的机型有TC2102H/TC2188H/TC2502H/TC2588H,遥控器型号为HYDFSR-0081,总线调试方法如下:
1、先按"REVIEW(召回)”键,然后按住本机键的“VOL-”不放并同时再次按下“REVIEW”键,屏幕显示”FACTORY”,此时为工厂老化状态,无信号时不自动关机,无黑屏及屏幕保护。遥控关机无法退出此状态。
2、在工厂老化状态重复1操作,屏幕显示“B/WBALANCE”,此状态为白平衡调试项。见表:B/MBALANCE调试项
3、再次1操作,屏幕显示“ADJUSTMENU0”,此为总线参数设置项。总线参数设置项共11个菜单,按“静音”、“屏显”键前后翻页,按频道加减键选择总线项目,按音量加减选择总线数据。见表:
ADJUST MENU 0
项目号 名 称 说 明 设定值
0 S-BRI 副亮度 39
1 R-BIA 红截止 154
2 G-BIA 绿截止 111
3 B-BIA 蓝截止 156
4 R-DRV 红驱动 80
5 G-DRV 绿驱动 12
6 B-DRV 蓝驱动 82
7 C.B/W 测试信号(范围:0~3,0无、l全黑、2全白、3十字) 0
项目号 名 称 说 明 设定值
0 H.PHASE 行中心(范围:0~31) *9
1 V.SIZE 场幅(范围:0~127) *100
2 V.LINE 场线性(范围:0~31) *11
3 V.POSITION 场中心(范围:0~63) *122
4 V.SC 场SC校正(范围:0~31) *9
5 NT.H.PHASE NTSC制行中心偏差量(范围:-7~+8) *+03
6 NT.V.SIZE NTSC制场幅偏差量(范围:-31~+32) *+04
7 NT.V.LINE NTSC制场线性偏差量(范围:-7~+8) *00
8 NT.V.POSI. NTSC制场中心偏差量(范围:-31~+32) *+16
9 NT.V.SC NTSC制场SC校正偏差量(范围:-7~+3) *+04
ADJUSTMENU 1
ADJUSTMENU2
ADJUSTMENU3
项目号 名 称 说 明 设定值
0 H.BLK.LEFT 左消隐调整(范围:0~7) 7
1 H.BLK.RIGHT 右消隐调整(范围:0~7) 3
2 RF.AGC RF.AGC调整(范围:0~63) 29
3 VOLUMEOUT 内部音量输出(范围:0~127);选择了立体声功能后,此调试项才起作用 117
4 R-Y/B-YG.BL R-Y/B-Y幅度调整(范围:0~15),一般选择8 8  [Page]
5 R-Y/B-YANG R-Y/B-Y解调角调整(范围:0~15),一般选择8 8
6 B-YDCLEVEL 白平衡调整(范围:0~15),一般选择8; 8
7 R—YDCLEVEL 白平衡调整(范围:0~15),一般选择8; 8
8 YUVB-YDC YUV和SECAM时的白平衡调整(范围:0~15),一般选择8; *8
9 YUV R-YDC YUV和SECAM时的白平衡调整(范围:0~15),一般选择8; *8
项目号 名 称 说 明 设定值
0 OSD H.POSI. OSD左右位置(范围:0~63) 11
1 OSDV.POSI. OSD上下位置(范围:0~31) 16
2 LOGO H.POSI. 海信标志左右位置(范围:0~127) 85
3 LOGOV.POSI. 海信标志上下位置(范围:0~63) 31
4 DIGITALOSD 数字OSD选择(ON:开/OFF:关) OFF
5 CHINSE OSD 中文OSD选择(ON:有/OFF:无) ON
6 OSD.CONT OSD对比度(范围:0~127) 60
7 LOWAC-IN 电压检测低压起控点(范围:0~63) 63
8 HIGHAC-IN 电压检测高压起控点(范围:0~63) 0
项目号 名 称 说 明 设定值
0 POWER OPTION 冷开机POWER初始状态设定(OFF:关/REM.:记忆/ON:开) ON
1 POWERRLOGO 开机屏显示选择(ON/OFF);必须将LOGO OP-TION设为“ON”后才有作用 ON
2 SCREEN OPT. 开关机拉幕选择(OFF:无/P.ON:开机/P.OFF:关机/ALL:开关机都有) ALL
3 SCREENTIME 开机拉幕前黑屏等待时间选择(范围:0~7秒) 4
ADIUST MENU 4
ADJUST MENU 5
4 SEARCHCHECK 选择冷开机时检查如无节目存储则自动开始全自动搜索(ON:选用/OFF:不用) OFF
5 SEARCHSPEED 搜台速度选择(LOW:低/HIGH:高) LOW
6 BANDOPTION 波段控制选择(LA7910/TUNER/PORT L/PORT H) TUNER
7 AV OPTION AV输人选择(0~3) 2
8 POSITION L/R 选择节目号OSD显示位于屏幕左上角或右上角(LEFT:左/RIGHT:右) RIGHT
9 LOGO OPTION 海信标志选择(ON/OFF);选择ON后,在无信号蓝背景(或黑背景)时有标志显示 ON  [Page]
项目号 名 称 说 明 设定值
0 BACKCOLOR 选择无信号静噪时是出现蓝背景或黑背景(BLUE:蓝/BLACK:黑) BLACK
1 S-VIDEO OPT S端子输入功能选择(ON:有/OFF:无) OFF
2 LINE MODE 选择在“B/WBALANCE”状态时,切换亮线和全屏状态时是否改变图像模式(ON/OFF) ON
3 SENSITIVITY 超强接收功能选择(ON:有/OFF:无) OFF
4 V.MUTE P.OFF 在POWER OFF之前是否先切断到显像管的视频输出(ON:选用/OFF:不选用) OFF
5 CALENDAR 选择万年历功能(ON:有/OFF:无) ON
6 GAMEOPTION 游戏功能选择(OFF/MONEY/888/ALL) ALL
7 MENU BACK 菜单背景选择(ON:有/OFF:无) ON
8 HOTEL MODE 酒店模式选择(ON:有/OFF:无) OFF
9 HOTEL VOLUME 酒店模式时的音量限制值(范围:0~127),大于100即相当于不限制 *
项目号 名 称 说 明 设定值
0 STEREO OPT 立体声功能选择(ON:有/OFF:无) ON
1 WOOF OPTION 重低音功能选择(ON:有/OFF:无) OFF
2 AV IF STATUS 选择在视频状态时中频是打开或关断(ON:开/OFF:关) OFF
3 YUV OPTION YCbCr输入功能选择(ON:有/OFF:无) ON
4 ONCOLOR 开机拉幕颜色选择(共8种) BLACK
5 OFFCOLOR 关机拉幕颜色选择(共8种) BLACK
6 SUB.CONT. 副对比度调整(范围:0~31) 31
ADJUST MENU 7
ADJUST MENU 8
ADJUST MENU 6
7 SUB.COLOR 副色度调整(范围:0~15) 15
8 SUB.SHARP 副清晰度调整(范围:0~31) 25
9 SUB.TINT 副色调调整(范围:0~63) 32
项目号 名 称 说 明 设定值
0 PALOPTION 彩色制式PAL功能选择(ON:有/OFF:无) ON
1 N3.58 OPTION 彩色制式NTSC3.58选择(ON:有/OFF:无) ON
2 N4.43 OPTION 彩色制式NTSC4.43选择(ON:有/OFF:无) OFF
3 SECAM OPTON 彩色制式SECAM选择(ON:有/OFF:无) OFF  [Page]
4 COLOR AUTO 彩色自动识别功能选择(ON:有/OFF:无) ON
5 4.5M OPTION 4.5M伴音制式选择(ON:有/OFF:无) ON
6 5.5M OPTION 5.5M伴音制式选择(叫:有/OFF:无) OFF
7 6.0MOPTION 6.0M伴音制式选择(ON:有/OFF:无) ON
8 6.5MOPTION 6.5M伴音制式选择(ON:有/OFF:无) ON
9 M.BACK OPT. 选择在功能2菜单中是否出现“菜单背景”选择项(ON:有/OFF:无) ON
项目号 名 称 说 明 设定值
0 H.FREQUENCE 行频调整(范围:0~63),只对LA76818工程样片起作用
1 AFCGAIN AFC增益(0:AUTO/1:HIGH) 1
2 V.SEPUP 场同步分离灵敏度设定(0:低/1:高),一般选择1 1
3 VIDEO.LEVEL 视频解调输出幅度(范围:0~7),一般选择7 7
4 FM.LEVEL 音频鉴频电平(范围:0~31),一般选择15 29
5 CD.MODE 场频计数模式(范围:0~7),一般应选择0 0
6 SOUNDTRAP 伴音中频陷波频率微调(范围:0~7);一般选择4 4
7 H.TONEDEF. 半透明功能选择(ON:有/OFF:无) ON
8 HALFTONE 半透明幅度调整(范围:0~3) 3
9 MENU ICON 菜单图标选择(ON:有/OFF:无) ON
项目号 名 称 说 明 设定值
0 VOL.FILTER 音量控制滤波功能(ON:开/OFF:关);一般选择ON ON
1 VIF.SYS.SW 图像中频设定(38.0M/38.9M/45.75M/58.75M) 38.00
2 BRT.ABL.DEF. 自动亮度控制(0:开/1:关) 0
3 MID.STP.DEF 自动亮度中心控制(0:开/1:关) 1
4 BRT.ABL.TH 自动亮度控制门限值(范围:07) 7
5 RGBTEMPSW. RGB输出温度特性补偿开关(0:关/1:开) 1
6 FSC./C-SYNC 22脚同步信号或副载波输出选择(0:副载波输出/1:同步信号输出) 1
7 VCOADJ.SW. 控制NTSC3.58时的VCO开关(0:正向增加;1:负向减小)0:正向增加;1:负向减小 0
8 C.VCO.ADJ. 0:0Hz;1:30Hz;2:60Hz;3:90Hz 3
9 S.MODEOPT. 选择在功能2菜单中是否有“换台黑屏”选项(ON:有/OFF:无) OFF  [Page]
ADJUST MENU 9
项目号 名 称 说 明 设定值
0 VRESTTIMNG 场复位时间(0/1) 1
1 G-YANGLE G-Y解调角设定(0/1) 0
2 C.KILLEROPE ACC控制范围(范围:07) 4
3 V.BLK.SW 场消隐开关(0/1);正常选择0 0
4 FBPBLK.SW. 行消隐开关(0/1);正常选择0 0
5 WPL OPE. 白峰限制范围(03) 0
6 PRE/OVERADJ 亮度信号前后沿过冲调整(范围:03) 3
7 PRE/ORER SW. 亮度信号前后沿开关(0:前过冲,1:后过冲) 0
S CORING W/DEF 消噪幅度控制(范围:03) 0
9 CHR.COLOR 菜单字符颜色选择(CYAN:青色/GREEN:绿色) CYAN
ADJUST MENU 10
4、遥控关机或重复1操作可退出工厂状态。注:带*参数均为可调项目。
项目号 名 称 说 明 设定值
0 Y GAMMA STA Y信号伽玛校正起始点设定(范围:03) 1
1 DC.REST 直流恢复(范围:0-3) 1
2 BLK.STR.STA. 黑电平延伸起始点设定(范围:03) 0
3 BLK.SIR.GAIN 黑电平延伸范围(范围:03) 3
4 A.MONI.SW IC内部音频选择开关(0/1) 0
5 S.TRAP.SW 内部外部陷波器选择(INT.:内部/EXT.:外部) INT
6 V.LEV.OFFSET 过调制时视频检波输出的补偿量(0:减小/1和2:不变/3:增加) 0
7 OVER.MOD.SW. 过调制功能开关(ON:开/OFF:关) OFF
8 OV.MOD.LEVEL 过调制调整量(范围:015) 0
