长虹NC-6机芯总线调试
长虹NC6机芯采用芯片只有一种,该芯片型号为TMP87CP38N。以该芯片生产的产品有G2966G2966AG2966BG2966CG2967G2967AG2967BPF29G88PF34G8G3898PF34G8金香槟、G3898铱金、G2967A铱金等系列产品。总线数据调乱参照表(5)重新调试各参数,电视机工作可恢复正常。若总线调乱,还可通过拷贝,将CPU中存贮的数据调到存贮器,电视机工作后,再对部分参数作细致调试。
一、NC6总线数据调试方法:
1.进入维修“S”状态的方法:
(1).按遥控器K7A/K7B“静音键”一次,
(2).再按遥控器“静音键”不放,同时按本机上“菜单键”(MENU)
(3).屏幕左上角出现红色字符“S”,表示进入维修“S”状态。
2.在“S”状态下,数据参数调整方法:
a.按本机菜单键(MENU),即进入项目显示状态,如出现:R CUTBCUT....
b.按遥控器节目“增/减”键进行翻页,按音量“增/减”键对节目参数量调整。见表(5)。
3.退出维修状态方法:遥控关机
二、NC6机芯总线拷贝方法:
拷贝即初始化。它的作用是针对更换存储器后,或数据调乱情况下,可将存储在CPU中的固化参数值拷贝到新装存储器中。
拷贝方法是:
a.开机后,进入“S”维修状态;
b.同时按住电视机上的“频道增键”(PRO+)和遥控器上的“字符显示键”即可对QA02进行初始化,避免新更换存储器QA02后,一项一项地调整参数。
三、测试信号---TEST调出方法
a.进入维修“S”状态
b.立即按“TV/AV”键,即可调出TEST__测试信号。需要说明的是进入维修状态后,不能按其它键,再去按AV/TV转换键,否则调不出测试信号。
c.对测试信号进行选项,每按一次“AV/TV”键,测试信号变换一次。
表(5)(列出具有代表的机型为例
名称
内容
G2966
PF29G88A
G3898
固化在CPU 中参数
RCUT
红截止
4BH
43H
43H
40H
GCUT
绿截止
45H
59H
59H
40H
BCUT
蓝截止
44H
53H
54H
40H
GDRV
绿驱动
35H
3FHJ
33H
40H
BDRV
蓝驱动
2DH
3FH
33H
40H
CNTX
副对比度
7FH
7FH
7FH
7FH
BRTC
副亮度中心
83H
7DH
87H
7FH
COLC
NTSC制彩色中心
50H
50H
50H
50H
TNTC
副色调中心
50H
3BH
3BH
3BH
10
COLP
PAL副色调中心
35H
38H
3CH
38H
11
COLS
SECAM副色调中心
2FH
2FH
2FH
12
SCOL
副彩色
67H
71H
67H
67H
13
SCNT
副对比度
6CH
6CH
6CH
6CH
14
RGBB
RGB亮度
29H
20H
1BH
20H
15
VOLS
SCART音量
75H
75H
75H
75H
16
FVOL
FM音量预定标
15H
15H
15H
15H
17
NVOL
丽音音量预定标
3AH
49H
48H
3AH
18
NICL
丽音阀值低电平
03H
03H
03H
03H
19
NICH
丽音阀值高电平
0AH
0AH
0AH
0AH
20
IDL
IGR立体声阀值低电平
04H
04H
04H
04H
21
IDH
IGR立体声阀值高电平
0EH
0EH
0EH
0EH
22
EVOL
外接预置音量
11H
11H
11H
11H
23
EMX
丽音接通电平
FCH
FCH
FCH
FCH
24
EMN
丽音关断电平
64H
64H
64H
64H
25
FVDK
FM衰减电平
2AH
2AH
2AH
2AH
26
STS
立体声分离度
00H
00H
00H
00H
27
HPOS
行中心(50HZ
0CH
0FH
0DH
03H
28
VPOS
场中心(50HZ
04H
04H
04H
29
HIT
场幅(50HZ
46H
36H
49H
3H
30
VLIN
场线性(50HZ
15H
18H
15H
15H
31
VSC
场“S”校正(50HZ
0DH
0DH
0DH
0DH
32
VPS
场相移中心(50HZ
08H
08H
08H
08H
33
VCP
垂直补偿(50HZ
03H
03H
03H
03H
34
WID
行幅调整(50HZ
1AH
1BH
23H
1CH
35
PARA
左右枕形失真(50HZ
1AH
1AH
25H
1AH
36
CNR
左右四角枕形失真(50HZ
05H
08H
03H
05H
37
TRAP
梯形失真(50HZ
18H
15H
10H
18H
38
HCP
水平补偿
01H
01H
01H
01H
39
VFC
VF校正(50HZ
09H
09H
09H
09H
40
PHP6
0EH
05H
05H
05H
41
BELL
SECAM钟型滤波器
77H
78H
88H
77H
42
SRY
SECAMR_Y)设定
05H
05H
06H
05H
43
SBY
SECAMB_Y)设定
08H
08H
09H
08H
44
PHP5
PIP水平位置调整
13H
11H
0EH
0AH
45
P BEL
PIP SECAM钟型滤波器
7CH
74H
77H
7CH
46
PSRY
PIP SECAMRY)设定
09H
09H
0AH
09H
47
PSBY
PIP SECAMBY)设定
0AH
0AH
0CH
0AH
48
OPT0
选项0
80H
A0H
A0H
80H
49
OPT1
选项1
F7H
C6H
F7H
F7H
四、总线调整数据注意事项:
(1).亮度中心___BRCT
此项数据调整不当,将出现亮度暗、亮度关不死、亮度突变等现象。
a.参数调在00H-30H间,调亮度时,将出现亮度跳变现象;
b.参数调在31H-CEH间,调亮度时,将造成亮度过亮;
c.参数调在CFH-FFH间,调亮度时,将出现亮度突变现象。
(2).NTSC彩色中心___COLC
此项参数调试不当, 电视机工作在NTSC时无彩色,或彩色饱和度调得很大时才有彩色。
a.参数调在00H-80H间,色饱和度要调得较大时,才出现彩色;
b.参数调在81H-FFH间,画面色彩将出现突变。
(3).PAL制彩色中心___COLP
此项参数调试不当时,会出现无色、色饱和度需调节得较大时才有彩色、画面色彩在时有时无间跳变。
a.COLP项数据调在00H-7FH间,数据调得越大,色饱和度越大,色彩越浓;
b.COLP项数据调在80H-FFH间,调色饱和度时,将出现色突变。
此机关闭梳状的方法是: 选项1__OPT1数据调在“35H39H”时,可关闭梳状滤波器。该方法
(4).梳状关闭方法:对判定梳状态电路故障很方便。
(5).关闭或调出PIP的方法:选项1__OPT1
00HFFH间,将OPT1的参数调整为双数时,可关掉PIP。需显示PIP则将参数调整为单数,即可恢复。
如:OPT1调为68H时,将无PIP显示;OPT1调为6CH时,则PIP将出现,且可在四角进行移动。该方法判定PIP电路是否造成整机电路工作不正常时很方便。
(6).PIP在水平方向上移动___PHP5,调00HFFH时,画面将在水平方向上移动。
