长虹DT-1机芯总线调试方法
长虹DT-1机芯应用在长虹倍频彩电上。该机芯所用芯片为P87C766,用该机芯生产的产品有DT2000、DT2000A等型号的彩电。该机芯总线调试内容多,且维修数据参数与电视机当前接收的信号制式、类型有关,也就是说电视机当前工作状态数据参数是不同的,要正确调试好数据参数需在接收不同信号源情况下,进入维修状态,调整相关参数,电视机才能正常工作,不同的信号源数据参数表见(22),此参数表均在实际机型上所测。另在调试数据参数时,请不要随便调试参数表最后一项参数。
DT-1机芯总线调试方法:
1. 进入维修状态:
用遥控器K9E,将音量关得最小,再按静音键不放直到屏幕上静音键字符由红色变为白色后,按本机菜单键“MENU”,屏幕上显示“CHANG HONG V07”黄色字符,表明该机已进入维修调试状态。
2. 总线数据调试方法:进入维修状态后,按遥控器上节目“增/减”键翻项;按音量“增/减”键改变各参数状态。注:不同的信号源,要进行数据参数调整需遥控关机,让电视机工作在TV、AV、DVD、VGA等状态,才能对各种状态下数据状态进行调整。
3. 退出维修状态:遥控关机即可退出维修调试状态。
表(22) DT2000(DT-1)机机型数据表
TV 50HZ | TV 60 HZ | DVD 50HZ | VGA | TV 50 HZ | ||||||
名 称 | 工作 数据 | 工作数据 | 工作 数据 | 工作 数据 | 内 容 | 初始数据 | 范围 | 数据码 | ||
MIF | 3F | 3F | 中频锁相环数据设置及AFC检测状态 | 3F | 0-7F | 00111111 | ||||
AFC:OUTSIDE HIGH | AFC:OUTSIDE GIGH | |||||||||
MAG | 20 | 17 | 图象中放AGC设置 | 20 | 0-3F | 00100000 | ||||
MYFP | 0E | 0B | PAL亮度延迟设置 | OE | 0-0F | 00001110 | ||||
YAV | OD | AV亮信号延迟 | 0D | 0-0F | 00001101 | |||||
MYG | 01 | 01 | 01 | 01 | 亮度增益设置 | 01 | 0-03 | 00000001 | ||
XTAL | 09 | 09 | 09 | 09 | 色副载波晶体选择开关 | 09 | 0-0F | 00001001 | ||
TYD | 04 | 04 | 04 | TDA9178亮度延迟设置 | 04 | 0-07 | 00000100 | |||
TVG | 16 | 16 | 16 | TDA9178亮信号γ校正设置 | 16 | 0-3F | 00010110 | |||
TDS | 01 | 01 | 01 | TDA9178动态肤色校正设置 | 01 | 0-01 | 00000001 | |||
TDSA | 01 | 01 | 01 | TDA9178动态肤色校正角度设置 | 01 | 0-01 | 00000001 | |||
TDSW | 01 | 01 | 01 | TDA9178动态肤色校正范围设置 | 01 | 0-01 | 00000001 | |||
TDSS | 01 | 01 | 01 | TDA9178动态肤色校正设置 | 01 | 0-01 | 00000001 | |||
TGEG | 01 | 01 | 01 | TDA9178绿信号改善设置 | 01 | 0-01 | 00000001 | |||
TGEW | 01 | 01 | 01 | TDA9178绿增强范围设置 | 01 | 0-01 | 00000001 | |||
TGES | 01 | 01 | 01 | TDA9178绿增强大小设定 | 01 | 0-01 | 00000001 | |||
TBSG | 01 | 01 | 01 | TDA9178色信号延伸设置 | 01 | 0-01 | 00000001 | |||
TBSS | 01 | 01 | 01 | TDA9178蓝延伸大小设定 | 01 | 0-01 | 00000001 | |||
TABS | 21 | 21 | 21 | TDA9178黑电平延伸设置 | 21 | 0-3F | 00100001 | |||
TNLG | 1C | 1C | 1C | TDA9178非线性增益设置 | 1C | 0-3F | 00011100 | |||
TS | 38 | 38 | 38 | TDA9178色调调整 | 18 | 0-3F | 00011000 | |||
TLW | 0A | 0A | 0A | TDA9178亮信号线宽设置 | 0A | 0-3F | 00001010 | |||
TCT1 | 01 | 01 | 01 | TDA9178彩色瞬态特性改善设置 | 01 | 0-01 | 00000001 | |||
COON | 30 | 30 | 30 | 动态降噪设置 | 30 | 0-3F | 00110000 | |||
HCDL | 06 | 06 | 06 | 06 | CRT阴极驱动电平设置 | 06 | 0-0F | 00000110 | ||
LEVEL:BELOW WINDOW | LEVEL:BELOW WINDOW | |||||||||
HSCL | 02 | 02 | 02 | 02 | 白峰软切割电平 | 02 | 0-03 | 00000010 | ||
HPWL | 08 | 08 | 08 | 08 | 白峰限幅电平 | 08 | 0-0F | 00001000 | ||
HAKB | 00 | 00 | 00 | 00 | 黑电流稳定自动调整 | 00 | 0-01 | 00000000 | ||
HWPR | 1B | 1F | 1F | 1F | 红驱动暗平衡调节 | 20 | 0-3F | 00100000 | ||
HWPG | 1D | 1E | 1E | 1E | 绿驱动暗平衡调节 | 20 | 0-3F | 00100000 | ||
HWPB | 2A | 19 | 19 | 19 | 蓝驱动暗平衡调节 | 20 | 0-3F | 00100000 | ||
HBLU | 01 | 01 | 01 | 01 | 黑电平延伸开关 | 01 | 0-01 | 00000001 | ||
HBLA | 01 | 01 | 01 | 01 | 黑电平延伸开关 | 01 | 0-01 | 00000001 | ||
HCON | 1F | 1F | 1F | 1F | 蓝背景对比度调节 | 1F | 0-3F | 00011111 | ||
5IV | 03 | 00 | 50HZ隔行扫描的垂直加权 | 03 | 0-7F | 00000011 | ||||
5IH | 72 | (DVD) AV为70 | 50HZ隔行扫描的水平加权 | 72 | 0-FF | 01110010 | ||||
5VSL | 2E | 2B | 50HZ隔行扫描半场中心 | 2E | 0-3F | 00101110 | ||||
5VA | 18 | 24 | 50HZ隔行扫描场幅 | 18 | 0-3F | 00011000 | ||||
5VS | 2C | 21 | 50HZ隔行扫描场中心 | 2C | 0-3F | 00101100 | ||||
5SC | 1C | 1C | 50HZ场S线性 | 1C | 0-3F | 00011100 | ||||
5VZ | 19 | 19 | 50HZ场伸缩 | 19 | 0-3F | 00011001 | ||||
5VC | 1F | 1F | 50HZ场卷轴 | 1F | 0-3F | 00011111 | ||||
5VW | 16 | 16 | 50HZ场中心 | 16 | 0-1F | 00010110 | ||||
5EWW | 23 | 33 | 50HZ行幅 | 23 | 0-3F | 00100011 | ||||
5HS | 1E | 1F | 50HZ行中心 | 1E | 0-3F | 00011110 | ||||
5EWP | 18 | 18 | 50HZ东西枕形失真校正 | 18 | 0-3F | 00011000 | ||||
5EWC | 14 | 20 | 50HZ四角失真校正 | 14 | 0-3F | 00010100 | ||||
5EWT | 22 | 17 | 50HZ梯形失真校正 | 22 | 0-3F | 00100010 | ||||
5HP | 29 | 29 | 50HZ平行四边形失真校正 | 29 | 0-3F | 00101001 | ||||
5EWE | 28 | 28 | 50HZ高压补偿校正 | 28 | 0-3F | 00101000 | ||||
6IV | 00 | 60HZ隔行扫描垂直加权 | 03 | 0-3F | 00000011 | |||||
6IH | 65 | 60HZ隔行扫描水平加权 | 58 | 0-FF | 01011000 | |||||
6VSL | 30 | 60HZ隔行扫描垂直线性 | 2A | 0-3F | 00101010 | |||||
6VA | 1F | 60HZ场幅 | 17 | 0-3F | 00010111 | |||||
6VS | 20 | 60HZ场中心 | 2C | 0-3F | 00101100 | |||||
6SC | 1C | 60HZ场S校正 | 1C | 0-3F | 00011100 | |||||
6VZ | 19 | 60HZ场伸缩 | 19 | 0-3F | 00011001 | |||||
6VC | 1F | 60HZ场卷轴 | 1F | 0-3F | 00011111 | |||||
6VW | 16 | 60HZ场相延迟 | 16 | 0-1F | 00010110 | |||||
6EWW | 31 | 60HZ隔行扫描行幅 | 23 | 0-3F | 00100011 | |||||
6HS | 20 | 60HZ行中心 | 23 | 0-3F | 00010010 | |||||
6EWP | 16 | 隔行扫描的东西枕校调整 | 12 | 0-3 | 00010010 | |||||
6EWC | 14 | 60HZ四角失真 | 01 | 0-3F | 00000001 | |||||
6EWT | 17 | 60HZ梯形失真 | 22 | 0-3F | 00100010 | |||||
6HP | 27 | 60HZ平行四边形校正 | 27 | 0-3F | 00100111 | |||||
6EWE | 2C | 60HZ高压补偿 | 2C | 0-3F | 00101100 | |||||
BYD | 04 | 04 | 04 | 基带亮度延迟 | 04 | 0-07 | 00000100 | |||
BYOR | 00 | 00 | 00 | 基带亮度度延迟输出 | 00 | 0-01 | 00000000 | |||
6OV | 07 | 60HZ字符显示垂直位置调整 | 07 | 0-3F | 00000111 | |||||
BYA | CE | CE | CE | 基带亮延迟AGC设置 | CE | 0-FF | 11001110 | |||
BUVA | 30 | 30 | 30 | 基带UV色差信号AGC设置 | 30 | 0-FF | 00110000 | |||
BCT1 | 01 | 01 | 01 | 基带彩色瞬态开关 | 01 | 0-01 | 00000001 | |||
VVA | 1A | VGA卡显示垂直幅度调整 | 17 | 0-3F | ||||||
VVS | 27 | VGA卡场中心 | 25 | 0-3F | ||||||
VSC | 1C | VGA卡显示S校正 | 1C | 0-3F | 00011100 | |||||
VVZ | 19 | VGA卡显示场伸缩 | 19 | 0-3F | 00011001 |
