长虹CN-9机芯总线调整
长虹CN9机芯用了两块芯片,一块芯片为CHT0807,另一块为CHT0819CHT0819可代替CHT0807。不过用CHT0819代替CHT0807后,电路中D301须断开,整机将进入正常工作状态。两块芯片进入维修状态方法是一样的。用两块芯片生产的产品有R2112TR2113TR2115TR2117T21B2821B2721B2821B2625B1525B1621B322126FB2128FB2126FB2118FBG2128G2529G2530G2523G2538G2926G2926BG2923PF21B8等系列机型。该机芯进入维修状态有三种方法:
第一种方法:CN9机芯总线调试方法 (芯片采用CHT0807
1.进入维修状态方法:
1.用型号为K11B的遥控器。
2.去掉遥控器内二极管V3,然后接三只二极管,每只二极管的正端接V3的正端,每只二极管的负载分别接在集成电路的(6)(7)(12)脚。
3.按频道选择键"1"即进入维修模式调整状态,此时屏幕上显示绿色字符为“D”,表示已进入维修调试服务状态。
2.参数调试方法:
1.按遥控器左下部“粉红色或绿色按键”即可对项目进行翻页。
2.按遥控器左下部“黄色或青色键”即可对项目数据量大小进行调整。
3..退出维修状态:遥控关机即可退出调试状态。
第二种调试方法:(CHT0819CHT0827
1.进入维修状态方法:
用遥控器K10F,将声音关得最小,再按静音键不放,同时按本机上菜单键“MENU”屏幕上显示绿色字符“D”,表示已进入维修服务调试模式。
2.按遥控器菜单处选择键“↓/↑”翻项,按菜单处调节键“←/→”改变各项参数。
3.退出维修服务调试状态:遥控关机一次即可。
第三种调试方法:(CHT0819 CHT0827
1.进入维修状态方法:
CN5机芯遥控器K8BK8C,将音量关得最小,按静音键不放,同时按本机上菜单键“MENU”,屏幕上显示绿色字符“D”,表示已进入维修服务调试状态。
2.参数调整方法:按遥控器K8BK8C上“调机”键翻项,按K8BK8C上“画质”键或“音调”键改变各项参数,其中调“画质”键,使数据向大方向调,调“音调”键,使数据向小方向调。
3.退出维修状态:遥控关机一次。CN9机芯代表机型数据表。见表(16)。
表(16 CN9机芯数据表
名称
内容
R2113T
21B27
29B38
G2128
2132FB
RCUT
红截止
40
40
2E
34
40
GCUT
绿截止
42
5E
42
42
3F
BCUT
蓝截止
64
53
48
5A
22
GDRN
绿驱动
3B
56
41
47
48
BDRN
蓝驱动
3B
5F
34
40
46
CNTX
副对比度最大
3F
3F
3F
3F
3F
BRTC
副亮度中心
2A
2B
33
30
38
COLC
副色度中心
40
40
40
40
40
TNTC
副色调中心
40
40
40
40
40
COLP
副色度中心(PAL
00
00
00
00
00
COLS
副色度中心(SECAM
40
40
40
40
40
SCNT
副对比度
08
08
08
08
08
CNTC
副对比度中心
20
2-0
20
20
20
CNTN
副对比度最小
08
08
08
08
08
BRTX
副亮度最大
1C
1B
28
20
1A
BRTN
副亮度最小
20
20
20
20
20
COLX
副色度最大
35
35
35
35
35
COLN
副色度最小
00
00
00
00
00
TNTX
副色调最大
28
28
28
28
28
TNTN
副色调最小
28
28
28
28
28
ST3
副锐度中心调整(TV3.58
20
20
20
20
20
SV3
副锐芳中心调整(AV3.58
20
20
20
20
20
ST4
副锐度中心调整(TVPAL/ SECAM
20
20
20
20
20
SV4
副锐度中心调整(AVPAL/SECAM
20
20
20
20
20
SHPX
清晰度最大
1A
1A
1A
1A
1A
SHPN
清晰度最沁
1A
29
1A
1A
1A
TXCX
图文RGB对比度最大
29
29
29
2A
27
RGCN
图文RGB对比度最小
16
16
16
16
16
VM0
视频/色度/扫描模式0
3C
3C
3C
3C
3C
VM1
视频/色度/扫描模式1
20
20
A0
20
20
HPOS
50HZ行中心
0D
0E
0D
0C
0B
VP50
50HZ场中心
07
06
04
01
06
HIT
场幅
23
1B
2B
1E
22
HPS
50/60行中心
10
11
0F
10
0E
VP60
60HZ场中心
04
06
03
02
02
HITS
50/60场幅
25
1A
2B
22
24
VLIN
50HZ场线性
0D
0A
0B
0B
0D
VSC
场“S”校正
0E
09
0C
0C
0C
VLIS
50/60HZFNRTXGNT
0D
0C
0C
0B
0C
SBY
SECAMBY
08
08
08
08
08
SRY
SECAMRY
08
08
08
08
08
R AGC
RF ACG设置
1F
23
21
2B
23
AFT
中放压控振荡
1F
09
16
40
17
HAFC
AFC增益调整
1F
00
00
00
00
V25
音量25%设置
00
3A
3A
3A
3A
V50
音量50%设置
3A
57
57
57
57
BRTS
副亮度
57
00
00
00
00
SELF
TB123140)脚输出设置
00
00
00
00
00
SELF VCO
谐振电路初始数据调整设置
00
80
80
80
80
SELF AGC
AGC起控点数据调整设置
80
80
80
20
80
SELF BRTC
亮度控制初始数据调整设置
80
80
80
80
80
SELF CNTC
对比度控制初始数据调整设置
80
20
00
20
20
SELF TNTC
色调控制初始数据调整设置
20
00
00
00
00
SELF COLC
色度控制初始数据调整设置
00
10
10
10
10
PNUM
数字保护
10
7F
7F
7F
7F
SNUM
0F
0F
20
10
VHFLL
L波段低端VT电压设置
7F
50
50
10
50
VHFLH
L波段高端VT电压设定
50
03
03
03
03
VHFHL
H波段低端VT电压设定
03
50
50
F0
50
VHFHH
H波段高端VT电压设定
50
03
03
00
03
UHFL
U波段低端VT电压设定
03
00
00
D8
00
UHFH
U波段高端VT电压设定
00
03
03
00
03
VM2
TB1238视频/色度/扫描模式数据
00
00
00
00
00
OSD
字符显示位置
07
08
07
0D
08
OPT
选项
77
77
77
77
77
MODE
工厂制造模式
00
00
00
00
00
