参数:彩星CT2119彩电进总线的方法彩星CT2119彩电如果存储器24C08损坏或更换,将空白码片装上之后,把CPU(TMP87CM38N)的7脚直接接地,接通电源后按遥控器“POWER”键开机,进入维修状态调整数据即可。用CT2119遥控进入维修状态的方法如下(改遥控器): 1、断开D705。 2、在IC701(9028A-023)的15脚与D706负极之间加一个二极管(IN4148),正极接IC701的15脚。 3、在D707正极与IC701的9脚之间加一个按钮开关。 4、按一下按钮即可进入“D”模式,再按一下或按“POWER”键退出。 5、在D707正极与IC701的10脚之间加一个按钮开关。 6、按一下按钮即可进入“S”模式,再按一下或按“POWER”键退出。 7、用上下键选择项目,左右键调整数据。
