1.开机调试及工厂调校状态的进入和退出:
1)        确认机板上元器件的正确安装,没有插错、插反、漏插和没有短路现象。
2)        在开机状态时依次按遥控器上的“静音”(MUTE)键、“显示”(DISP或RECALL)键、状态(PP)键、“交换”(PREV或SWAP)键各一下即可进入工厂调校状态,屏幕上会显示调校菜单。
3)        遥控器上的“电视/视频”(TV/AV)键可使调校菜单按顺序向后翻页;按遥控器上的数字“双位/三位”(-/--)键可使调校菜单按逆序向前翻页;按遥控器上的数字“0~9”可直接进入到工厂调校菜单的对应00~09页。
4)        按遥控器上的“频道加/减”(P+/P-)键可选择调校的项目;按遥控器上的“音量加/减”(V+/V-)键可调校已选定的项目。
5)        在工厂调校状态下,按遥控器上的“MUTE”键再按遥控器上的“音量加/减”(V+/V-)键可对EEPROM进行数据初始化。
6)        按遥控器上的“菜单”(MENU)键可退出工厂调校状态。
2.中频调校:
1)        进入工厂调校状态。
2)        选择“03: DDEC--------VIF”页中的“VIF VCO ADJ”项,按遥控器上的“音量加/减”(V+/V-)键改变其数值,使荧屏下方的“AFTOUT”项对应所显示的“OUT  LOW”或“OUT  HIGH”改变为显示“OK  LOW”或“OK  HIGH”使中频达到最佳状态。
3)        退出工厂调校状态。
3.行频调校:
1)        进入工厂调校状态。
2)        选择“00: DDEC------DEFLECT”页中的“H VCO QDJ”项,按遥控器上的“音量加/减”(V+/V-)键改变其数值,使行频达到最佳同步状态。
3)        退出工厂调校状态。
4.白平衡调校:
1)        进入工厂调校状态,选择“01:DDEC------RGB”页。
2)        按遥控器上的“频道加/减”(P+/P-)键分别选择CR(CUT OFF-R);CG(CRT OFF-G);CB(CRT OFF-B)各项;按遥控器上的“音量加
/减”(V+/V-)键分别调节以上各项,使暗画面没有明显偏色现象。
3)        按遥控器上的“频道加/减”(P+/P-)键分别选择DR(DRIVE-R);DB(DRIVE-B)各项;按遥控器上的“音量加/减”(V+/V-)键分别调节以上两项,使亮画面没有明显偏色现象。
4)        重复2)、3)步操作,使亮、暗画面均没有明显偏色现象,且画面色温符合9300°K±2JND的要求。
5)        退出工厂调校状态。
5.行中心、场中心调校:
1)        进入工厂调校状态。
2)        选择“00: DEEC------DEFLECT”页中的“H  PHASE”项,按遥控器上的“音量加/减”(V+/V-)键改变其数值,使画面的水平位置居中并符合要求。
3)        选择“00: DEEC------DEFLECT”页中的“V  SHEFT”项,按遥控器上的“音量加/减”(V+/V-)键改变其数值。使画面的垂直位置在中间并符合要求。
4)        退出工厂调校状态。
        注:PAL/SECAM制和NTSC制含(AV)的行中心、场中心需要分别调校。
6.RF  AGC调校:
1)        接收天线中的XXX频道信号,并使输入的信号强度为62±2dBuV。
2)        进入工厂调校状态。
3)        选择“03: DDEC------VIF”页中的“RF AGC ADJ”项,按遥控器上的“音量加/减(V+/V-)键,改变其数值,使高频头(TUNET)的AGC引脚电压由最大刚好下降(降幅必须大于并尽可能接近0.5V),并检查画面应无明显的“雪花”现象。
4)        退出工厂调校状态。
8.FACTROY MENR(工厂菜单) For  Ver-----1.6
第一页 00:DDEC---DEFLECT  50H/60H
范围/选择        参考值        注        说明
H PHASE                     0~31        8        ★        行中心调校
H VCO ADJ                   0~7        3        ★        行战频调校
V SHIFT                      0~7        1        ★        场中心调校
V SIZE                       0~63        40        ★        场幅调校
V S CORRECTION       0~63  ---264          63        ★        场S校正调校[配用M61264/M62166时]
V LINEARITY         0~63   ---264        22        ★        场线性调校[配用M61264/M61266时]
Y DL TIME ADJ                 0~3        2        ★        亮度信号延时时间调校
Y DL FINE ADJ                 0~1        1        ★        亮度信号延时时间微调
SIGNAL                      0~15        0        ◆        调校用信号选择
说明:如有PAL和NTSC时,以上3~6调校项在PAL制及N制(含AV)要分别进行调校
第二页 01: DDEC---RGB1
DR        0~127        64        ★        红色亮平衡调校
DB        0~127        64        ★        蓝色亮平衡调校
CR        0~255        128        ★        红色暗平衡调校
CG        0~255        128        ★        绿色暗平衡调校
CB        0~255        128        ★        蓝色暗平衡调校
VT        0~1        0        ★        水平线选择场[振荡停止选择]
SUB-BRI                     0~100        85        ★        辅助亮度调校
SUB-TINT                    0~40        17        ◆        TV辅助色调调校
AV SUB TINT        0~40        9        ◆        AV辅助色调调校
