29F6G-PNT彩色电视接收机调试说明一、 整机调试1 外接12V电源到L601,用频率检测TDA9112A Pin6 的自由振荡频率应在37KHZ-37.5KHZ之间。(这一步可根据情况选择调试)2 调整RW701电位器,将主电压调160V。3 用工厂调试摇控器进入调试状态(普通遥控器进入调试状态的步骤:先按遥控器的TIMER键,待屏幕上出现时间的OSD后,在连续按数字键1229即可,按MENU键翻页。退出工厂状态需按MUTE键。4 帘栅(G2)电压调整方法:在工厂状态下按BASS键,调整CRT板上的电位器RN901,使屏幕水平亮线刚好出现。5 几何调整步骤:在TV/AV下接收PAL 50HZ的信号,扫描模式置 P60,按工厂要求调整好几何参数。在此基础上再调:TV/AV:   100HZ(PAL),P60(NTSC),120HZ(NTSC)VGA  :    640*480/60HZ   800*600/60HZ800*600/75HZ   1080I/50HZ (RGB输入)  1080I /60HZ(RGB输入)YUV  :    480I/50HZ      480I/60HZ         480P/60HZ            1080I/50HZ     1080I/60HZ        720P/60HZ     6 按要求调整好TV/AV和VGA/YUV的白平衡。色温11000K   X=0.276   Y=0.282
媒体编号
旧底图总号
           标记 数量 更改单号 签名 日期
底图总号 拟 制  29F6G-PNT调试说明 W90TS-339---H
 审 核
日期 签名    阶段标记 第 1 张 共 5 张
  标准化
  批 准
  格式 (4)                               描图:                                       幅面:
 二、工厂调试菜单1  几何调整:   平行四边形    弓    形   场S线性   场C线性   场 中 心   场    幅   行    幅   行 中 心   梯    形   枕    形   顶角校正   底角矫正   顶部弓形   底部弓形    S  枕较    W 枕较2  白平衡WPRGB   WR       白平衡 R激励   WG       白平衡G激励   WB       白平衡 B激励   BR        暗平衡 R偏置   BG        暗平衡 G偏置   BB        暗平衡 B偏置   SB        副亮度(最小值)   不同模式下值不同(50)   SC        副对比度(最小值) 不同模式下值不同(30)   VMP      速度调制的相位    (VGA下无速度调制)SB  SC  VMP三项一般不用调整
媒体编号
旧底图总号
底图总号
      拟制  W90TS-339---H
日期 签名      审核
  标记 数量 更改单号 签名 日期   第   2   张
  格式 (4a)                               描图:                                       幅面:
 3  AD9883RG           R激励       AD9883  08H    GG           G激励       AD9883  09H    BG           B激励       AD9883  0AH    ROFF         R偏置       AD9883  0BH    GOFF         G偏置       AD9883  0CH    BOFF         B偏置       AD9883  0DH    注:此调整内容仅在R G B及YUV(VGA和各种高清)下,白平衡有偏差时做白平衡补偿调整!VGA接口(RGB)输入800*600/60HZ信号调整,YUV接口输入480P信号调整。4  EEPROM   ADDR   000          EEPROM地址  第一位指BANK   DATA   FF           EEPROM数据   WRIE   OK          数据存储,关机后再开机才有效(除58D                和58E以外)注:相应地址的调整内容应参照EEPROM的说明,在做生产用的EEPROM种时使用,其它时候不得任意改动!5  RWGW(IC寄存器设置)  SLADD     00     主IC的写入地址DPTV-3D  (7E)    TA1318   (DA )    AD9883  (98) TDA9112A (8C)   KA2500  (DC)     TA1343N (80)  TUNER    (C0)    PAGE       00     页数(主要指IC DPTV,第一页01 第二页02第三页 04  第四页08  第五页  10 ,其余IC为任意值)   SBADD      00     寄存器地址   DATE       00     寄存器设定数据值   WRITE    注: 第四,第五项由设计工程师调试使用,其功能应参照相应的资料,在生产过程中不允许任意改动!
媒体编号
旧底图总号
底图总号
      拟制  W90TS-339---H
日期 签名      审核
  标记 数量 更改单号 签名 日期   第   3   张
  格式 (4a)                               描图:                                       幅面:
 三、补 充 说 明 1  几何调整以输入信号为PAL 50HZ,扫描模式置P60时为基准调整几何参数,PAL/P60是以其实际值给TDA9112A,而其它模式则以PAL/P60的值与程序中给出的基准值的差值(EEPROM中04F0存有此偏移量)再加上其它模式的值之和给TDA9112A,为此,调PAL50HZP60时会影响其它所有模式的几何值,而调其它模式时不会影响PAL50HZP60的参数。为此在生产过程中调好PAL50的P60模式后,再调其它模式,这个顺序一定要执行。调好其它模式后,不得任意再调PAL的P60模式,否则要重新检查其它模式。2   白平衡分TV/AV和VGA/YUV两部分,必须先调好TV的白平衡,再调VGA/YUV的白平衡,在调AV/TV的白平衡时会影响VGA/YUV的白平衡,但调VGA/YUV的白平衡时不影响TV/AV的白平衡。由于AD9883的差异,VGA及YUV下的各种模式的白平衡存在一定偏差,为此我们将AD9883的RGB增益和偏置寄存器08H 09H 0AH  0BH  0CH  0DH开放出来做白平衡补偿调整使用,VGA接口(RGB)以800*600/60HZ为基准值给AD9883,其它模式是以此基准值加上偏移值给AD9883的相应寄存器,同样YUV接口是以480P为基准值给AD9883,其它模式是以此基准值加上偏移值给AD9883的相应寄存器。但调试菜单中的值是实际给AD9883的值(经过加运算的)。四、生产过程中应注意的几个问题1   生产过程中应先调好PAL50的P60模式的几何参数,然后再调其它模式,这个顺序一定要执行。调好其它模式后,不得任意再调PAL的P60模式,否则要重新检查其它模式的几何。2 在调整几何参数时,数字三维必须置关的状态。3 调试过程中除PAL/P60以外的其它模式,在调整几何参数时都有可能有突变的现象,这属软件设计引起,需调整到合格为止。4   所有模式都必须检查正常5   在EEPROM做种时,已使生产人员可直接按MENU键进入调试项,但一旦按下MUTE键则退出该状态,重新进入调试状态则需按密码。为此,在生产过程中前面的工序不能按MUTE键,只有检验合格后才按MUTE键退出工厂调试状态。
媒体编号
旧底图总号
底图总号
      拟制  W90TS-339---H
日期 签名      审核
  标记 数量 更改单号 签名 日期   第   4  张
  格式 (4a)                               描图:                                       幅面:
 五、做EEPROM种时应注意的几个问题1 必须先了解EEPROM中所有地址的内容。2 TV/AV及YUV下的图像模式中亮丽,柔和,标准等的色度,亮度,对比度,锐度都可根据工厂的要求调整。3 OSD的水平位置可调整。4 整机功能可根据生产要求增减,无信号时LOGO可选择。HAIER 在无信号时无LOGO,故EEPROM的202地址数据为03,如有重低音则EEPROM的201地址数据为53(无信号黑屏)201地址数据为5B(无信号蓝屏)5 EEPROM中地址204的初始值设29,以便在生产过程中按MENU键可直接进入调试项。6 TV/AV及YUV下的各种模式都存在ZOOM功能,而且各种模式的ZOOM大小可单独调整,在做种时应检查正常与否。7 做EEPROM种时,应反复调整所有模式的几何参数和检查各种模式下的白平衡正常与否。调试方法应遵循有关调试步骤。为减少生产过程的调整量,在做种时尽量以2到3台整机的平均数为标准!8 按工厂要求选好信号,各模拟量设置在较好的状态。
媒体编号
旧底图总号
底图总号
      拟制  W90TS-339---H
日期 签名      审核
  标记 数量 更改单号 签名 日期   第   5  张
  格式 (4a)                               描图:                                       幅面:
