厦华应该只是在TV下才有此现象,是因为厂家芯片版本升级引起,要更改时钟寄存器的值,更改方法如下:
进入TV工厂菜单,将E2地址:160的值改为:00
              ; 161的值改为:08
                162的值改为:28
             ;  178的值改为:1B
              ;                     183的值改为:12
进入工厂菜单,顺便告诉一下软件版本号,此机型在生产过程中数据处理板上的9883芯片有换过厂家,由AD9883换成MST9883,若新数据处理板上为 MST9883,还要注意一下几个E2地址的数据:
E2地址:213,227,23B,24F,263的值为:0F
E2地址:278的值为:88
E2地址:22B的值为:58
E2地址:203的值为:58
否则YPBPR通道高温会失谐
