上门维修一台熊猫彩电,用户讲:“看看图像就没了,一会自己还可出来”。我心想一定是中周失谐。可打开电视一看,心里有点打鼓:大多数台都在图像与蓝屏之间无规律跳转,不像一般跑台那样图像逐渐变差。用自动搜台发现漏存,怀疑还是中周失谐。拆下两只“0148”发现内附电容已发黑,换新后故障不变,反复调整二中周均无效。觉得故障并不那么简单,与用户商量将电视拉回维修。
用示波器测LA7680的视频信号输出脚,蓝屏时波形正常,将信号输出到另一台电视,图声正常并无蓝屏现像,且调谐电压稳定,说明高中频电路基本正常。于是怀疑视频识别信号或沙堡脉冲有问题,蓝屏时测识别信号正常,但沙堡脉冲的上端狭窄部分却消失了。于是查沙堡脉冲形成电路却没发现可疑元件,维修陷入困境!?
正在看着电路板发呆,忽然看到那个缩皮的电容,在7812散热片旁边。当时在用户家也看到了,只是觉得它与故障关系不大。拆下测测吧,竟然毫无容量并且漏电!用一470uF50V换上,再自动搜台,本地34套节目无一漏网!终于松了一口气。试机两小时,故障彻底排除。
小结:该电容是7812三段稳压器输入端滤波电容,12V再经三极管简单稳压输出9V给LA7680(11)(13)脚供电。因其失去滤波作用,使高频纹波干扰串入后面造成中频电路工作失常,形成本故障。
