开机有115V的主电压,且到了行管C极.查推动管C2230 的极电压为115V,证明行不工作.由于无图纸,仔细分析电路板,无副电源,证明遥控开关机是由通断行激励的方法实现的.而开机有高压反应,证明行部分出问题不大,所以返回查保护电路.TA7698为5V,可见高压保护了,断开一级一级往下查,当断开偏转时不在保护,拆下检查,果然烧坏!
总结:对于无图纸的电视机只能仔细分析它的电路,保护状态由什么原因引起才不会走弯路!
