制式信号时,只要外接一只免调试SECAM解调电路LA7642即可。本机心功能的控制采用三洋公司微处理芯片LC863528B-55K7经I2C总线来完成,是一款性价比高,性能优越的彩电机心之一。
一 电路组成框图,主要集成电路和信号流程
信号流程,见附图,从天线接收的高频电视信号在调谐器中经高频放大,混频处理后变成中频信号,经预中放和声表面滤波器放大和选频,进入N101进行处理。小信号处理全部在N101内部完成。
图象中频信号经图象中频放大电路放大,同步检波电路解调,得到视频信号和伴音中频信号。
伴音中频信号回到N101中进行限幅放大及调频检波,解调成音频信号,再经过N601的功率放大,推动扬声器发音。
视频信号也回到N101中进行PAL/NTSC制彩色解码,得到R/G/B基色信号,再进入末级视频放大激励显象管三阴极。AV端子的视频信号与S端子的亮度信号Y和色度信号C在视频开关N001中进行切换选择,将选中的视频信号送到N101中,完成彩色解码等功能。
行场偏转的小信号处理也在N101中进行,视频信号经过行场同步电路送出行场驱动信号。场驱动信号经场输出集成电路N451放大,在场偏转线圈中产生偏转电流,完成场扫描。行驱动信号控制行输出管的工作状态,在行偏转中形成行偏转电流,完成行扫描。同时行输出变压器还为显象管提供各组工作电压。
开关电源电路将交流220V电压变换为多组直流电压,分别为整机各部分电路供电
二 微处理器LC863528B-55K7引脚分析与检修
微处理器LC863528B是日本三洋公司生产的LC8635XX系列中的一种,即采用了I2C总线控制,也采用了PWM控制,其引脚功能见附图。
1,LC863528B正常工作三要素
+5V电源,清零复位,时钟振荡是所有微处理器正常工作的三要素。本机微处理器 的+5V供电电源是从开关电源输出的直流+15V经电阻R569(2。2Ω/2W)降压,N553稳压后得到的,因此开关电源在待机状态下必须正常工作,以保证微处理器在待机状态下仍有+5V供电。本机的待机控制是通过控制+24V和+12V电源来实现的。清零复位电路是由V702(2SA1015),VD703(HZ4A2)等组成,是一种典型的阀值式复位电路,低电平复位。时钟振荡由X701(32.768Khz),C704(15PF),C705(18PF)组成.当微处理器不能正常工作时,首先必须检查此三要素是否正常.
2,键盘控制及遥控电路
键盘及遥控电路如图所示,该机键盘控制电路采用电阻分压方式输入,通过微处理器LC863532C内部的数/模转换器变换为数字信号.当输入不同的电压,便可执行相应的指令,采用电阻分压方式的键盘控制电路可以节省CPU大量的引脚,简化外围控制电路.当按下不同的键时,在LC863528B的9脚得到不同的直流电压,从而可得到不同的控制功能.
A701遥控信号送至微处理器N701的28脚,通过遥控可以处理各种控制功能.
3,待机控制电路
N701(23)脚输出待机控制电平,高电平时开机,低电平时待机。当开机时,N701的23脚输出+5V高电平,三极管V703(2SC1815)饱和导通,V551(2SB892)也饱和导通,其集电极输出+24V电压为行推动极和场输出极供电,同时VD562(IN4148),V554(2SB764)饱和导通,+15V分别经V554,N652(LA78M12)输出+12V电压,再经N552(L78M05)输出+5V电压为小信号处理电路供电。值得注意的是该+5V电压是可控电源,不是CPU电源,而是为N101等小信号处理电路供电电源。当待机时,N701的7脚为低电平,V703截止,同时V551,V554均处于截止状态,+24V,12V及+5V均无输出。,15V经降压电阻为CPU供电,因此较长时间不收看时,应该关闭主电源开关。
4,屏幕显示电路
该机屏幕显示振荡电路在CPU内部,CPU的14脚外接的RC元件为字符振荡滤波,17和18脚输入场行同步脉冲为字符定位,其中行同步信号来自行输出变压器9脚的行逆程脉冲,经电阻R732(82K),R733(5K6)分压V705(2SC1815)倒相后送至CPU的18脚。场同步信号来自场输出集成电路N451的7脚,经电阻R729(150K),R730(10K)分压后再经V704(2SC1815)倒相送入CPU的17脚。CPU的19-21脚分别输出红,绿,蓝屏显字符信号至N101的14-16脚3,同时CPU的22脚输出字符消隐信号至N201的17脚。
6,微处理器典型故障检修
(1)开机三无,指示等不亮。
当检测+110V输出电压正常时,应重点检查N701的8脚电压是否为+5V,,若无则应检查R569是否开路,N553是否击穿短路以及L701是否断路等,当CPU无+5V供电时,必将造成CPU自锁而死。
(2)不开机,指示灯亮
指示灯亮说明+5V正常,该机指示灯直接接在+5V电源上,因而可判断开关电源以正常工作,此时应检查N701的23脚,是否为高电平处于开机状态,当23脚为高电平时,应检查待机控制电路,否则应检查N701正常工作的三要素及其本身是否正常。
(3)无字符,不拉幕
由于本机字符振荡电路在N701内部,所以应重点检查行,场同步脉冲引入电路。可测量N701的17/18脚工作电压是否正常或借助与示波器探测17/18脚波形是否存在,从而判断故障范围,当行场同步脉冲都正常时,再对N701进行代换之。
(4)键控及遥控失灵
键控失灵,应重点检查按键本身是否接触不良,对于个别按键失灵尤为重要。但当所有按键均失灵的情况下,应检查N801的13脚工作电压,当按下某一功能键时,该脚应有相应的电压变化,若变化范围正常,可判断CPU不良,否则应检查分压电阻是否开路,本机遥控电路比较简单,当判断遥控器正常时,可对接收头进行更换,当更换接收头无效时,检查外围铜皮未见异常的情况下,可判断微处理器N701损坏。
三 图象公共通道通道分析与检修
彩色电视机的图象公共通道包括高频通道和中频通道,高频通道主要由高频调谐器组成,本机高频调谐器型号为TDQ-3B8,与一般调谐器不同可通过微处理器输出的两位二进制编码直接控制调谐器,来实现VL,VH及UHF之间的转换。高频调谐器是一个单独的模块,作为图象及伴音的高频公共通道。
图象中频公共通道主要指从预中放到视频检波,伴音与图象分离前这一段电路。
微处理器N701的32脚输出周期为28us调宽脉冲电压,经三极管V701(2SC1815)放大倒相后从集电极输出幅度为30V的脉宽调制电压,经三级积分电路滤波后,变为0-30V的直流调谐电压加至高频调谐器的TU端子。+110V电压经R718(10K)降压和N705(upc574)稳压为V701提供电源,微处理器1,2脚输出波段电压编码。
调谐器A101所需要的AGC控制电压从N101的4脚输出,经R103(15KΩ),R104(82KΩ)分压后获得,用于控制高放级的增益。
预中放电路分析
本机预中放电路是典型的共射电压放大器,三极管V102(2SC16347)的特征频率ft要求较高,预中放的作用是补偿声表面滤波器的插入损耗,从高频调谐器A101的IF端子输出的中频信号经R112(56Ω,)C110(0。01UF)偶合至V102的基极,放大倒相后从集电极输出,经C112(0。01UF)偶合至声表面滤波器Z101的1脚,在声表面滤波器集中提供所需要的幅频特性曲线,经选频的中频信号从Z101的4和5脚对称直接输出至N101的5脚和6脚。
图象中频放大及视频检波电路分析
来自声表面滤波器Z101输出的中频信号从N101的5/6脚对称输入,经N101内部之耦放大电路进行放大后进入视频检波电路。视频检波采用锁相环同步检波方式,48/49脚外接的中周T101(6019)为VCO振荡线圈其中频由I2C总线来设置。共分为四档能适合不同国家的中频标准,。47脚为APC滤波,C137(0。47UF)决定了APC滤波时间常数,50脚为VCO滤波电路,从中频检波输出的视频信号经放大后从46脚输出。同时,视频检波的另一路信号作为伴音中频信号从52脚输出。中放AGC对图象中频放大器进行控制,3脚外接的电容C120(0。022UF)决定中放AGC时间常数,高放AGC从4脚输出,AFT电压从10脚输出。
图象公共通道典型故障检修
图象公共通道典型故障是无图无声(黑屏关闭时)或黑屏且出现台标字样。本机设计为无信号时黑屏,若要观察光栅情况,可通过菜单将黑屏关闭,若黑屏关闭时满屏雪花,则故障在高频通道,若光栅无雪花点(俗称白板)则故障在中频通道,中频通道包括预中放电路,图象中频放大及视频检波电路,预中放电路可通过检查直流工作点来判断,图象中频放大及视频检波在N101内部,检修时可测量有关中放及AGC引脚工作电压来判断是N101或外围电路,当检查N101外围电路正常时,再对N101进行试换。
四伴音通道分析与检修
伴音解调电路分析
从N101的52脚输出的伴音中频信号,经R122(330Ω)C125(18P),C126(39P)偶合到N101的54脚,经内部带通滤波器滤波,伴音锁相环鉴频,限幅放大,解调出音频信号,同时,来自音频输入端子的音频信号送至51脚,内部或外部音频信号通过N101内部的选择开关K由微处理器I2C总线进行选择,再经音量控制后从N101的1脚输出音频信号。
从N101的1脚输出的音频信号经C610偶合至N601的1脚, 5脚接17V电源。4脚为输出端。通过偶合电容C618(1000UF)推动扬声器,R610(4。7Ω),C619(0。1UF)组成相位滤波。
伴音通道检修
本机伴音通道比较简单,典型故障是图象正常无伴音,判断伴音通道故障范围的方法是,用表笔在伴音功放集成电路N601的输入端1脚施加一个信号,若扬声器发出噪声可判断功放正常,反之故障在伴音功放电路,检修时主要一电压法和电阻法来判断集成电路是否正常,当集成电路工作电压正常时,应对外围偶合元件进行检查,是否存在开路或虚焊。
五,AV视频切换电路分析与检修
AV视频切换电路分析
外部的视频信号经R809,C803,C211偶合至集成电路N101的42脚。
2 t/ P6 M& r0 S外部的音频信号经R802,C801偶合至集成电路N101的51脚。
内外部的音视频经N101的内部的转换开关通过I2C总线进行选择。
六,彩色解码电路分析与检修
彩色解码电路分析
彩色解码电路其作用是将视频信号即彩色全电视信号解调还原为R,G,B三基色信号。LA76810中彩色解码的的特点是副载波恢复电路采用两个锁相环路,只用一个4。43Mhz的晶振就可以产生出4。43Mhz和3。58Mhz,两种基准副载波,完成PAL/NTSC两种彩色制式的解调,而且自动校准频率的色度陷波器,带通滤波器和1H延迟2线集成在同一个芯片内。
从N101的44脚输入的内部视频信号与42脚输入的外部视频信号经钳位后由内部K1选择出其中的一路,经色度陷波器取出亮度信号Y进入亮度通道,同时视频信号经内部K2和色度带通滤波器取出色度信号C进入色度通道。
K1和K2的状态由I2C总线控制。
Y信号在亮度通道中进行亮度延迟,清晰度控制,亮度噪声抑制和黑电平扩展等处理,再经过亮度,对比度控制送到RGB矩阵电路,45脚外接的C203(4。7UF)和R204(560K)组成黑电平扩展滤波器,用以确定扩展量。C信号在色度通道中进行自动饱和度控制ACC放大,进入解调器调出两个色差基带信号R-Y,B-Y。解调器所需要的基准副载波FSC由两个锁相环路共同确定。第一锁相环的环路滤波器由39脚外接的C207(0。01UF)R205(6K8),C208(0。47UF),R206(6K8)组成,36脚外接的C210(10UF)是第二锁相环的环路滤波器。
两个色差信号分别进入两个1H基带延迟线和加法器,将相邻两行色差信号进行幅度平均,对于PAL信号来说,抵消了色度信号相位失真带来的偏色,对于NTSC信号来说,抵消了亮度串色产生的干扰,延迟线以单独+5V电源由31脚供电,32脚外接电容C276(10UF)为延迟线升压自举电容。
经上述处理的亮度信号和色差信号R-Y,B-Y进入RGB矩阵电路,变换成RGB三基色信号,另一方面,屏幕显示(OSD)RGB信号,经钳位进入,对比度控制电路,送到OSD开关,OSD开关是三组由字符消隐(BL)信号控制的二选一开关,,当BL为低电平时,开关选通图象RGB信号,当BL为高电平时,OSD开关选通微处理器N701产生的OSDR,G,B信号,这样字符便插入在图象之中。
选通后的RGB信号,在基色放大器中通过I2C总线进行激励/截止调整,激励调整是分别改变三个基色放大器增益,用与调整亮平衡;截止调整则分别改变基色放大器的输出直流电平,用与调整暗平衡,调整后的三基色信号分别从19,20,21脚输出加至GRT板上的末极视频放大器。
彩色解码电路检修
彩色解码电路的常见故障是无彩色,这时应重点检查N201的30脚和36脚外接的APC1环路滤波器和APC2环路滤波器。C210,R210是否开路,晶体X201是否损坏,C210是否漏电,C216是否失效等。
七,末级视频放大器分析与检修
末级视频放大电路分析
末级视频放大电路采用共射宽带视频放大器,其带宽可达6MHZ,输出视频信号峰峰值可达100V
从N201的19,20,21脚输出的R,G,B信号,经隔离电阻R902,R912,R922(100)分别送到GRT的共发射极放大器V902,V912,V922的基极,经放大后分别通过R908,R918,R928驱动GRT三个阴极,使屏幕显示图象。
由于本机通过I2C总线控制调整N201的内部视频放大器的截止电压和驱动增益,末级视频不再设暗平衡和亮平衡调整电位器。R960,R916,R926(560)是共发射极放大器的负反馈电阻C901,C911,C921(390PF)提供高频补偿。
+180V经负载电阻R907,R917,R927分别加在,V902,V912,V922的集电极。VD901,VD911,VD921,V932(2SC1815),R900(10k),R9350(39),VD933组成截止式关机消亮点电路。
2末级视频放大电路的常见故障为图象缺少某种颜色,此时应检查各基色放大器的各管脚工作电压,如果工作电压值与其他两路放大器相应的工作电压相差太远,就可判断故障在这一路放大器中,再进一步确定出故障元件加以更换。
如果图象出现某种颜色的夹色,可适当改变电容C903,C913或C923的容量,加以消除。
八,行场同步电路分析与检修
1行同步电路分析
行场同步电路是从视频信号中分离出行,场同步信号,并以此为基准,产生与接收信号有准确相位关系的行场驱动信号,用与驱动行场输出电路。
由视频开关选择的内部或外部视频信号,经同步分离电路分离出复合同步信号,送入AFC1鉴相器,行VCO工作在4MHZ频率上,经过1/125分频器,产生FH行频信号,在AFC1鉴相器中与同步信号比较,误差信号经过26脚外接的由C406(0。033UF),R402(3。3K)和C407(1UF)组成的环路滤波器,去控制行VCO的振荡频率,经过闭环控制,行频信号与接收信号的行频保持同步。FH行频信号再送入AFC2鉴相器与行输出变压器9脚输出的行逆程脉冲FBP进行相位比较,经移项消除行输出电路的存储时间引起的相位变化,产生行激励脉冲从N101的27脚输出。
复合信号又经场同步分离电路分离出场同步信号,用来控制场分频电路,产生FV场频信号,场频信号在锯齿波形成电路中变换为场锯齿波驱动信号从23脚输出。24脚外接的C299(0。22UF)和C232(0。47UF)为场锯齿波自动幅度控制滤波电容。另外,复合同步信号从22脚输出送到微处理器N801的33脚作为识别信号,用于自动收索选台信号之一。N201的30脚输出的4MHZ信号送到SECAM解码电路(本机未设置SECAM)作为工作时钟。
2行场同步电路检修
行同步电路常见故障是行不同步,图象行中心左移等。对于行不同步,应重点检查N101的26脚外接的AFC环路滤波器C407是否漏电,R402开路会造成图象上步行扭,对于行中心偏移,应重点检查行逆程脉冲是否送入N101的28脚,如果VD411短路,不但行中心偏移,而且图象的色饱和度会降低。N101的27脚的行激励脉冲,其平均值为0。5V如果指针指示为0V,说明没有输出激励脉冲,如果指示过高,可能是外接电路开路或输出为直流高电平。两种情况均封锁行激励脉冲输出造成无光栅。
九,行扫描输出电路分析与检修
1, 行扫描输出电路分析
从N101的27脚输出的宽度为26US的行驱动脉冲,送到行激励电路,由行推动管V431(2SC2383)和行激励变压器T431组成反激式行激励电路。V431工作在开关状态,当N101的27脚输出高电平时,V431饱和导通,+24V电源给T431初级充电存储磁能,T431次级感应出负电压,使行输出管V432截止。当N201的27脚输出低电平时V431截止,T431次级感应出正电压,使V432导通,T431中存储的磁能向V432基极放电,为其饱和导通提供基极电流,R434(270)和C434(47UF)是电源去偶电容。C432(1000PF),R433(1K)和C433(3900PF)组成吸收电路,防止V431截止瞬间T431产生的高电压击穿V431。
主电源+110V电压通过行输出变压器初级绕组3-1加在行输出管V432的集电极,行激励变压器T431次级绕组输出的行激励脉冲加在V432的基极,使其工作在开关状态;C435(8200PF)为行逆程电容;C441(0。39UF)为行S校正电容,由于其容量较大,正常工作时其两端电压被冲至110V电源电压,分析行输出工作原理时,可把其作为电源。
(1)t1-t2期间,基极输入正脉冲,行输出管V432饱和导通,电源给行偏转线圈充电,偏转电流线性增长到峰值,形成行扫描正程的后半段。
(2)t2-t3期间,基极输入变为负值,V432截止,偏转线圈中的电流不能突变,向逆程电容C435谐振充电,行逆程电容上电压按正弦规律升至最大,偏转电流则按余弦规律下降到0形成行扫描逆程的前半段,
(3)t3-t4期间,V432仍然截止,继续自由振荡,行逆程电容开始向偏转线圈放电,电容上电压按余弦规律由最大下降到0,线圈中电流由0按正弦规律反方向升到峰值,形成行扫描逆程的后半段。
(4)t4-t1期间,最初时,基极仍输入为负值,偏转线圈和逆程电容自由振荡半个周期后,偏转电流向逆程电容反充电,由于V432中阻尼二极管此时导通,自由振荡被阻尼而停止偏转电流通过阻尼二极管向电源充电,电流值由反向峰值线性下降形成行扫描正程前半段。当电流下降为0时,V432基极已经提前加上正电压,从而饱和导通。电源重新为偏转线圈充电,下个周期开始工作。
综上所述,行扫描正程中,行偏转电流是经行输出管及阻尼二极管形成的,在逆程期间是依靠L,C自由振荡形成的。从N101的27脚输出的行驱动脉冲通过行扫描电路在行偏转线圈中形成锯齿波电流,在屏幕上产生水平光栅。
L441为行线性校正电感,R441(1K)为阻尼电阻,吸收L441造成的振铃电压,主电源+110V通过行输出变压器T471初级,行偏转线圈和行线性校正线圈L441加到S校正电容C441上,为了补偿C441上的电压损失,。+110V电压还可以经过10Ω电阻叠加在C441上。
将V432集电极上高达1200V的行逆程脉冲电压,在行输出变压器T451中升压,经倍压整流及显象管内外石墨层形成的电容滤波得到显象管阳极所需要的25KV左右的高压,将倍压整流的一部分电压经分压调整后提供约10KV左右的聚焦电压和1KV左右的帘栅电压,T471的9脚输出的22VP-P的逆程脉冲,经过R491(2。2)为显象管提供6。3V的灯丝电压, T451的9脚同时引出的行逆程脉冲,分别送入N101的28脚。作为行AFC比较信号和微处理器控制字符的水平位置的行同步信号。
2行扫描输出电路检修
行扫描输出电路的典型故障是屏幕无光,首先要检查+110V电源是否经过行输出变压器初级加在行输出管V432的 集电极,如果+110V电压过低,可以断开行偏转线圈和高压帽,此时电压仍过低,则可判断行输出变压器T471本身有短路,应更换,如果行输出管V432击穿,应首先查找原因,例如行逆程电容C435是否失效,脱焊,以及V432的其他负载是否短路,排除故障再换V432试机。
行激励故障也会造成无光栅,应检查行激励管V431各管脚电压是否正常,行激励变压器T431是否断线或短路。
十一,场输出电路分析与检修
1场输出电路分析
本机采用LA78040为场输出级,对锯齿波电压进行放大,推动场偏转线圈,由于LA76810与LA78040之间采用直流偶合激励方式,两者之间没有反馈,这样,场幅,场中心,场线性,场S校正调整及50/60HZ等处理都在LA76810内部通过I2总线控制来完成。从N101的23脚输出的场频锯齿波信号经R451(5K6)加到N451的1脚,经反向放大后从5脚输出,为场偏转线圈提供锯齿波电流,完成光栅的垂直扫描,并接在偏转线圈两端的C458(0。033UF)和R460(220)用与相位补偿,和消除振铃。R452
(1),和C455(0。1UF)用与限制场逆程脉冲的斜度。反馈网络由场偏转线圈至N451输入端之间的阻容网络组成。R457为直流取样电阻偏转线圈中的直流电流在R457上产生取样电压,经R456反馈到反相输入端N451的1脚,以稳定直流输出电压。偏转线圈中的锯齿波电流经隔直电容C457(1000UF)在取样电阻R459(1)上产是锯齿波电压,经R455(12K)反馈到N451的1脚以改善场锯齿波的线性。C456(2U2)和R458(1K)起场S校正作用。+12V电压通过R453(10K)和R454(2K7)分压送入N451的7脚同相输入端,确定场中心。
为了提高场扫描电路的效率,N451采用泵电源方式,在场正程期间,泵电源在3脚输出电压为0V。隔离二极管VD451导通,+24V电源经VD451输入6脚,向场输出级供电并向自举电容C451(100UF)充电,在C451建立+24V电压,在场逆程期间,N451内部泵电源在3脚输出场逆程脉冲,VD451截止,C451上充电电压与+24V电源叠加使6脚输入的供电电压达到48V。
