调显像管尾板微调无效。
1:R G B三色信号线全部焊下,开机屏幕黑色,三信号线对地电压2V。分别接三色信号线,可见到绿色和红色的雪花点,蓝色接上时无反应。把绿色信号线单独接尾板蓝色通道,屏幕未见反应。把蓝色信号线单独接尾板绿色通道,屏幕可见绿色雪花,至此可判三色信号输出正常,故障在尾板以后。
2:单独接绿色信号线。焊下尾板上绿色和蓝色通道输出电阻R521和R522连接显像管G和B脚一侧,并分别接上一段导线。开机屏幕黑色,用绿色通道输出的导线碰接显像管蓝色脚B,可见蓝色雪花,可判定显像管可以显示蓝色。
3单独接蓝色信号线,开机屏幕黑色,用蓝色通道输出的导线碰接显像管蓝色脚G和绿色显像管脚B,均无反应,至此可判断故障在尾板蓝色视放通道。
4,因蓝色和绿色通道电路完全一样,把两个通道的视放管和所有电阻电容全部对换,开机故障依旧,至维修此陷入困境。
5:只剩下蓝色驱动和绿色驱动的微调电阻RP501和RP502没有对换,抱着最后的希望试试对换后,接上全部信号线开机,屏幕变成紫色雪花点,确定故障在蓝色通道微调电阻开路,等于没有蓝色信号输入,更换2W微调电阻后开机,显示黑白雪花点,修复!
