二.调试内容:
1. EEPROM拷贝:主IC N101 LA76930需烧写主程序(标签:TF2955-031128),存储器N702需烧写拷箱号,配三星管号:E544.DAT;配永新管号:E583.DAT。
2. 主板B+调试:接收D8信号,用数字电压表测量VD551负极与冷地之间电压,调整RP520电位器使B+电压为133 V±0.5 V。检查待机时电压为80V左右。
3. 主板AGC电压调整:接收D8信号,将信号电平衰减到58db。连续按遥控器“睡眠”、“图像模式”、“屏显”、“菜单”四个键进入工厂菜单,再按两次“睡眠”键进入 “OPTION MENU1”状态,调节“0. RF.AGC”项目,直至高阻电压表(监测高频头①AGC引脚)电压值刚好达到最大值(3.8 V左右)。调完工厂数据一般为19、20、22。
4. 总装B+、高压检查:接收D8信号模拟量打“标准”状态,用数字电压表测量VD551负极与冷地之间电压,调整RP520电位器使B+电压为:(永新管)130V±0.5 V,(三星管)131V±0.5 V。用阳极高压表测高压应为:29.5+/-1KV。
5. 加速极电压调整:进入工厂菜单,在屏幕雪花点及模拟量“标准”状态,进入工厂“B/W BALANCE”状态,检查“S-BRI”项值为:90(永新管)/95(三星管),调整“G-BIA C”及“B-BIA C”项使雪花点呈现“白色”。接收D8信号,模拟量置FACTORY 1状态,调整加速极电位器使灰度等级五格刚好出现。退回FACTORY状态,模拟量置“标准”状态。
6. 聚焦、色纯、会聚调整:参照相关调试通用工艺。
7. P/N行场扫描调整:分别接收D-35/A-12信号,图像模式置“标准”状态,PAL制扫描模式置“逐行75HZ”状态,在“OPTION MENU1”状态按“音效模式”键进入 “TDA9116 MENU1”与“TDA9116 MENU2” 菜单状态,按下表调节行、场扫描光栅大小、几何形状。
TDA9116第1页(TDA9116 MENU1)
序
号 |
名 称 |
说 明 |
参考值 |
0 |
VSIZE_PAL |
PAL制时的场幅调整 (范围:0~127) |
78 |
1 |
VPOS_PAL |
PAL制时的场中心调整 (范围:0~127) |
80 |
2 |
PV_VSTA_PAL |
主通道的PAL制时图像垂直起始位置设定 (范围:0~127) |
18 |
3 |
SCOR_PAL |
PAL制时的场S校正 (范围:0~127) |
61 |
4 |
CCOR_PAL |
PAL制时的场线性 (范围:0~127) |
16 |
5 |
VSIZE_NT |
NTSC制时的场幅调整 (范围:0~127) |
71 |
6 |
VPOS_NT |
NTSC制时的场中心调整 (范围:0~127) |
40 |
7 |
PV_VSTA_NTSC |
主通道的NTSC制时图像垂直起始位置设定 (范围:0~127) |
16 |
8 |
SCOR_NTSC |
NTSC制时的场S校正 (范围:0~127) |
46 |
9 |
CCOR_NTSC |
NTSC制时的场线性 (范围:0~127) |
0 |
TDA9116第2页(TDA9116 MENU2)
序
号 |
名 称 |
说 明 |
参考值 |
0 |
HPOS_PAL |
PAL制时的行中心 (范围:0~127) |
34 |
1 |
HSIZE_PAL |
PAL制时的行幅 (范围:0~127) |
16 |
2 |
PCC_PAL |
PAL制时的枕形校正 (范围:0~127) |
50 |
3 |
KEYST_PAL |
PAL制时的梯形校正 (范围:0~127) |
63 |
4 |
TCC_PAL |
PAL制时的上角校正 (范围:0~127) |
63 |
5 |
BCC_PAL |
PAL制时的下角校正 (范围:0~127) |
57 |
6 |
PCAC_PAL |
PAL制时的弓形校正 (范围:0~127) |
49 |
7 |
PARAL_PAL |
PAL制时的平行四边形校正 (范围:0~127) |
80 |
8 |
HDUTY |
行频设定(范围:0~127);一般选择63 |
63 |
TDA9116第3页(TDA9116 MENU3)
序
号 |
名 称 |
说 明 |
参考值 |
0 |
HPOS_NTSC |
NTSC制时的行中心 (范围:0~127) |
32 |
1 |
HSIZE_NTSC |
NTSC制时的行幅 (范围:0~127) |
17 |
2 |
PCC_NTSC |
NTSC制时的枕形校正 (范围:0~127) |
47 |
3 |
KEYST_NTSC |
NTSC制时的梯形校正 (范围:0~127) |
105 |
4 |
TCC_NTSC |
NTSC制时的上角校正 (范围:0~127) |
66 |
5 |
BCC_NTSC |
NTSC制时的下角校正 (范围:0~127) |
59 |
6 |
PCAC_NTSC |
NTSC制时的弓形校正 (范围:0~127) |
71 |
7 |
PARAL_NTSC |
NTSC制时的平行四边形校正 (范围:0~127) |
105 |
1. 亮/暗白平衡调整(冷/暖色调):接收I-51信号,模拟量置于“标准”状态,再开亮度模拟量使暗场达到5-6nit,此时对比度与色度不再改动。进入工厂菜单“B/W BALANCE”状态,按“音效模式”键进行冷(COOL)暖(WARM)色切换。细调白平衡(冷色温:12000K±8MPCD X=0.270±0.008 Y=0.283±0.008);(暖色温: 9300K±8MPCD X=0.281±0.008 Y=0.311±0.008)。选择下表项目列表所要调整的项目。白平衡调整列表:
序
号 |
OSD显示 |
对应的IC及调试项目 |
名 称 |
可变化范围 |
0 |
S-BRI |
KA2500(Cut-off Brightness) |
副亮度 |
100起调(0~255) |
1 |
R-BIA(COOL) |
KA2500(Cut-off Red) COOL |
红偏压(冷色温) |
130起调(0~255) |
2 |
G-BIA(COOL) |
KA2500(Cut-off Green) COOL |
绿偏压(冷色温) |
130起调(0~255) |
3 |
B-BIA(COOL) |
KA2500(Cut-off Blue) COOL |
蓝偏压(冷色温) |
130起调(0~255) |
4 |
R-DRV(COOL) |
KA2500(SUB Contrast Red) COOL |
红驱动(冷色温) |
150起调(0~255) |
5 |
G-DRV(COOL) |
KA2500(SUB Contrast Green) COOL |
绿驱动(冷色温) |
150起调(0~255) |
6 |
B-DRV(COOL) |
KA
其他推荐 |
