TF2955维修数据
以下数据是以V201数字万用表,接收D8彩条信号测量)
N101  LA76930
功能
电压值(V)
引脚
功能
电压值(V)
第二伴音中频输出
2.06
33
外接晶振(CPU)
1.43
中放AGC滤波
2.6
34
外接晶振(CPU)
2.61
第二伴音中频输入
3.07
35
CPU数字供电
4.92
调频滤波
2.64
36
键盘信号输入
4.92
解调后的伴音输出
2.31
37
高频头频段切换
4.92
音频输出
2.40
38
高频头频段切换
0.03
第二伴音中频锁相环滤波
2.27
39
复位输出
4.88
中放电源
4.82
40
CPU复位外接阻容元件
3.91
外部伴音输入
2.25
41
锁相环滤波
3.32
ABL控制
4.81
42
CPU地
0
R,G,B处理供电
7.92
43
CCD电源
4.88
R基色输出
2.93
44
行逆程脉冲输入
1.38
G基色输出
2.96
45
B基色输入
2.51
B基色输出
3.10
46
G基色输入
2.52
AKB(未用)
0.51
47
R基色输入
2.51
场锯齿波形成电容
2.07
48
快速消隐脉冲输入(接地)
0
场激励信号输出
2.26
49
DVD,Cb信号输入
2.48
压控振荡基准电流设置
1.65
50
外接4.43M晶振
2.65
行电源
4.99
51
DVD,Cr信号输入
2.48
行AFC滤波
2.60
52
视频输出
2.47
行激励脉冲输出
1.22
53
彩色APC滤波
0.62V
0
54
AV1/AV2/AV2-S/视频信号/Y信号输入
2.43
AV1/AV2切换控制
0.05
55
视频/彩色处理电源
4.73
AV2的“C”信号输入控制
0.05
56
中放视频/S端子的C信号输入
2.65
遥控开/关机控制
4.92
57
黑电平延伸滤波
2.42
遥控信号输入
4.86
58
APC滤波
2.49
未用
0.05
59
中放AFT滤波
2.36
未用
2.93
60
中放视频信号输出
2.43
伴音功放静音
0.02
62
0
I2C数据线
3.73~3.80
63
图象中频输入
2.88
I2C时钟线
3.78~3.82
64
图象中频输入
2.88
LV1116伴音处理IC
功能
电压值(V
引脚
功能
电压值(V
0
19
I2C数据线
3.71~3.80
AV1-R声道伴音输入
1.00
20
I2C时钟线
3.74~3.84
AV2-R声道伴音输入
0.91
21
0
TV-R声道伴音输入
4.41
22
L+R低通滤波
4.41
AV-R声道伴音输出
4.41
23
L伴音输出(去功放)
4.41
R声道直流滤波
4.41
24
L伴音输入
4.41
立体声滤波1
4.42
25
L伴音输出
4.37
低通滤波端外接10n
4.44
26
L-BC滤波2
4.35
R声道环绕时间常数滤波
4.38
27
L-BC滤波1
4.38
R-BC滤波1
4.37
28
L-CT滤波1外接2n7电容
4.38
R-BC滤波2
4.35
29
立体声滤波2
4.61
R伴音输出
4.36
30
ST-2
4.41
R伴音输入
4.41
31
L声道直流滤波
4.41
R伴音输出(去功放)
4.41
32
AV- L声道伴音输出
4.41
L+R滤波
4.41
33
TV-L声道伴音输入
4.41
基准电压滤波
4.43
34
AV2-L声道伴音输入
1.00
电源
8.79
35
AV1-L声道伴音输入
1.00
数字电源滤波
3.08
36
模拟电源输出
4.43
N601 LA4280伴音功放
PHASE CO1
0.76
PHASE CO2
0.75
反馈端滤波电容1
1.11
静音控制
0.05
L伴音输入
0.72
10
功放地
0
RIP滤波电容
15.18
11
R伴音功率输出(去喇叭)
15.05
前级地
0
12
功放电源
30.12
R伴音输入
0.72
13
L伴音功率输出(去喇叭)
15.12
反馈端滤波电容2
1.11
14
功放地
0
N801 TC4053 AV1/AV2视频选择
1Y输入(未用)
0.71
AV1/AV2选择控制
0.05
0Y输入(未用)
0.68
10
AV1/AV2选择控制
0.05
1Z输入(未用)
0.63
11
AV1/AV2选择控制
0.05
Z输出(未用)
0.55
12
AV1的视频输入
0.95
0Z输入(未用)
0.56
13
AV2的视频/Y信号输入
0.51
接地
0
14
选择后的AV视频信号输出
0.91
接地
0
15
Y输出(未用)
0.68
接地
0
16
电源
4.91
N502   SANKEN-G9656电源厚膜IC
[Page]
内部VMOS管的D极
269
启动端/工作电源/次级过压保护
17.62
内部VMOS管的S极
0.04
B+稳压控制/过流保护/延迟导通
2.92
行场处理IC  TDA9116
行同步信号输入
0.16
17
行高压补偿输入
5.18
场同步信号输入
0.03
18
场高压补偿输入
6.67
SPIN 13(未用)
0.16
19
A/D转换器低电平基准电压滤波
1.91
FC1滤波1
6.26
20
场AGC滤波
5.20
锁相环滤波2
2.60
21
SPIN接地
0
行振荡电容
3.92
22
场放大器滤波
3.37
(行)地
0
23
场激励信号输出
3.45
行振荡电阻
1.58
24
行枕校信号输出
3.32
锁相环滤波
1.58
25
X射线保护
4.57
10
行位置检测滤波
3.78
26
行驱动脉冲输出
1.48
11
HVFOS
0.76
27
0
12
行逆程脉冲输入
-0.13
28
SPIN39(未用)空脚
0.02
13
基准电流源滤波
7.89
29
供电端
12
14
SPIN2(未用)空脚
0.08
30
I2C时钟线
3.79~3.82
15
SPIN3(未用)空脚
1.56
31
I2C数据线
3.73~3.80
16
SPIN4(未用)空脚
5.00
32
SPIN22(未用)空脚
4.01
LA78041场功放
场激励信号输入
3.02
场功率输出
14.20
场正程电源
2.66
场逆程电源
26.2
场逆程升压开关
2.17
场同相输入端偏置
3.03
倍行\场频转换和RGB处理解码板
R基色输入
2.94
I2C时钟线
3.74~3.80
G基色输入
2.96
I2C数据线
3.77~3.80
B基色输入
3.10
复位输入
4.88
行同步脉冲输入
1.22
+12V供电
12.06
场同步脉冲输入
2.26
行逆程脉冲输入
0
场同步信号输出
0.03
行同步信号输出
0.16
HAT切换开关
0
ABL控制信号输入
4.18
10
+9V供电
8.93
10
行消隐脉冲输入
8.72
11
0
11
0
12
+5V模拟电源
4.80
12
0.03
13
0
13
0
14
+5V数字电源
4.94
14
0
15
0
15
0
16
空脚
开关电源次级各输出电压
VD551 正常开机130 V
待机值100.3V
VD554正常开机14.77V 待机值7.63V
VD552正常开机30.8V
待机值21.3V
VD555正常开机14.77V待机值8.74V
VD553正常开机8.36V
待机值4.17
[Page]
