接修一台42英寸INSIGNIA (影雅)液晶彩电,二次开机指示灯颜色有变化,黑屏,伴音正常。拆机,发现该机采用24V供电的冷阴极灯管背光驱动电路,主要由OZ9928SN、AS339M、AS324M组成。该背光板输出的状态检测信号(STAUS)引脚悬空。开机后背光不亮,测24V供电正常,背光开/关控制信号(BLON)电压为3.3V,亮度调节信号(E-PWM)电压约为3V,这说明背光板工作条件已具备,背光不亮的原因主要有以下几种:1.软件故障,使PWM调光方式的参数设置不当;2.冷阴极背光灯管出现接触不良或损坏,导致电路进入过流、过压保护状态;3.以OZ9928SN为核心组成的背光驱动电路损坏。
       观察背光板上高压插座无接触不良和损坏现象,决定先检查背光驱动电路。0Z9928SN内置灯管开路保护过压保护欠压保护等电路 ,其⑧脚(VIN)为24V供电端,⑨脚(VREF)为基准电压形成端,保护时⑨脚为低电平,⑦脚(DIM)为亮度信号输入端,脚( TIMER)为控制器延时设置端,外接10uF电容,⑥脚是开/关机控制端,高电平开机,低于2V进入关机状态。实测OZ9928SN的⑧脚电压为24V,⑥脚电压为3.3V,27脚电压为3V,⑨脚电压为0V,判断机器进入了保护状态。怀疑⑥脚电压偏低,将该脚外加5V电压,但⑨脚仍然为低电平,背光板无高压输出。
        分析认为24V供电正常,说明高压推动电路以及高压输出电路不存在短路现象,否则24V限流电阻会烧坏。如果高压推动电路以及高压输出电路存在非短路性故障,在开机瞬间应该有高压形成,即背光能亮下。 如果灯管异常导致背光电路进入过压保护状态,开机后背光也应亮一下,因为过压保护时,OZ9928SN的28脚内部开关接通,对外围的10uF电容充电,当电容两端电压上升到一定数值时,芯片内部保护电路才启动,停止驱动脉冲输出。直接将28脚接地,背光板仍然无高压形成,这进一步说明故障不是过压保护所致。难道OZ9928SN坏了?在检查OZ9928SN外围元件时,发现逻辑板与背光板之间连接有一根软排线,当拔下这根软排线后,背光板亮,屏幕上无字符,灰屏。检查逻辑板供电正常,但逻辑板供电保险管FP1熔断。进一步检查,发现电容CA1短路,更换FP1、CA1后插上逻辑板与背光板之间的软排线,故障排除。
       提示:在检修液晶彩电黑屏故障时,若逻辑板与背光板之间有连线,则先断开该连线,如果背光灯亮,表现为灰屏,则重点检修逻辑板;如果背光灯不亮,或者亮一下就灭,则检查背光驱动电路和背光源。
