接修一台BOE牌LE-37W230型液晶电视,开机三无。拆机检查,发现电容EC101、EC102(47uF/450V)炸裂,保险F101开路,MOS管Q103击穿,Q103的S极电阻R115炸裂。更换上述损坏元件后上电,红灯亮:二次开机后,指示灯变蓝,背光不亮。测量电源板的输出电压,5V、12V均正常,但电容EC101两端电压为312V,正常应为380V,这说明PFC电路没有工作。PFC芯片U102为FAN7930。更换U102后上电故障一样。检查U102的启动电阻R106、R107、R112(104)都正常,但R111(47Ω,如图1所示)开路,更换R111后试机,故障排除。此时测得EC101两端电压为385V,背光灯供电电压为75V。
