一台型号是U55AND的拼装液晶彩电,开机后灰屏。首先打开机壳,上电开机,用万用表的直流电压挡测量屏边条上的供电电压为正常的12V,但VGH电压为0V,不正常。根据经验,VGH电压为0V的原因主要有以下两种:Y轴短路或者VGH供电电路异常。
      本着先易后难的原则,首先检查VGH供电电路中的贴片滤波电容,发现标注为CD33的电容已经击穿,如图1所示。用一只同型号的贴片电容更换后,上电试机,故障排除,此时测得VGH电压升至27V。
