国产彩电维修
Letv乐视L403PN液晶电视开机后卡死在主页的故障维修
2023-05-17
作者:spjd-78
1231
接修一台乐视L403PN (S40)液晶电视,遥控开机电视可以正常开机,播放内存广告后停留在网络主页,然后按遥控相应功能键均无响应。按遥控开关机键可以正常响应到待机状态,估计用户在电视升级更新时候没有完成就关机等导致死机,考虑恢复出厂设置。该机无按键,在电视机待机状态按遥控器(39键遥控)的“3692+待机”,电视开机进入恢复出厂设置,大约等待几分钟后,电视重新启动,恢复正常。
爱芒果55MQ1R液晶电视开机不停升级的解决方法
熊猫LE32F51液晶电视屡损灯珠的故障维修
贴片电容击穿导致灰屏的故障维修
KGH韩科TL-40K3液晶电视无伴音的故障维修
杂牌组装机采用VS.TP5962.81主板不开机的故障
32英寸杂牌液晶电视开机背光一闪即灭的故障维修
液晶电视花屏故障实例与对照参考
29种彩电开关电源电路图和原理说明(图)
液晶电视TCON板原理讲解(图)
用断Y法修复三星液晶屏故障的方法
小米系列液晶电视刷机教程(图)
小米L55M5-AZ液晶电视不开机故障维修
液晶电视的逻辑板各关键点电压(图)
液晶屏常见Y轴TAB实用飞线脚位(图)
通用液晶主板倒屏镜像的调整方法
