1、等离子电视黑屏的检修思路
(1)、确定故障范围开机后出现有声音黑屏,说明主板信号处理电路基本正常,重点检查屏及屏组件。
(2)、屏自检 根据不同等离子屏厂家、型号,通过屏自检方式,检测出是否为屏及屏组件故障。
(3)、检查屏电源板 拔掉电源板所有连接线,在VS电压输出插座处连接200W灯泡作为假负载,用数字万用表测量其PFC、VS、VA、VG、5V等电压是否正常。
(4)、检查Y/X/A驱动板 用数字万用表二极管挡测量其能量恢复电路、能量维持电路、擦除电路、开/关信号电路、台阶电压电路等的MOS、IGBT管、二极管、电容、电阻是否短路击穿或开路以及驱动IC是否损坏;用数字示波器测量驱动电压波形是否正常。如图1、图2所示。
(5)、检查逻辑板 用数字万用表测量其5V供电是否正常,输出的VS-ON是否为高电平;用数字示波器测量到Y、X、A板的驱动控制信号是否正常。如图3所示。
(6) 检查屏本身 屏组件全部检查均正常情况下,确认等离子屏自身损坏(屏自身损坏还会引起屡烧屏驱动板)。
2、等离子电视横竖线/带故障的检修思路
(1)、确定故障范围 开机后图声正常 ,出现横竖线/带故障,说明主板信号处理电路正常,重点检查屏及屏Y驱动边板和寻址A板。
(2)、检查驱动边板和寻址A板检查对应横竖线/带位置的驱动边板和寻址A板的FPC和TCP软排线是否接触不良或损坏,以及对应的驱动IC有无烧坏击穿。
(3)、 检查屏本身 检查驱动边板和寻址A板没有问题情况下,即可判断屏FPC和TCP或屏电极损坏(属于屏维修范围)。
3、等离子电视花屏/图异故障的检修思路
(1)、确定故障范围开机后声音正常,出现花屏/图异故障,说明电源电路基本正常,重点检查主板信号处理电路和逻辑板电路。
(2)、检查主板信号处理电路 采用数字万用表检测上屏插座的各个LVDS差分信号的直流电压是否均为1.0V~2.2V(相差0.2V)。若某一路差分信号的直流电压偏差较大,先断开上屏线,确认是主板还是逻辑板问题,然后再进一步 检查其排阻、磁珠等是否损坏、PCB板是否漏电(香蕉水或.洗板水清洗)或电路中有元件短路引起。
(3)、检查逻辑板检查逻辑板 上的供电5V是否正常,测量逻辑板输出至驱动板寻址板的驱动数据信号波形是否正常(信号输出的排阻是否变质),或者进行软件升级解决。
