最近接修一台仿冒索尼37英寸液晶电视,故障表现为三无,客户说几年没用了,打开后盖发现电源是用像是LED屏用的那种铁壳电源输出24V、12V两组电压,经查是振荡IC供电电阻一端脚断了,换一电阻电源正常。开机指示灯由红转蓝正常,但背光开启电压为0V,屏供电也没电。主板为MST6M16JS-D V16,后发现板上好几处地方发霉,尝试修复无果。
决定淘一张主板,发现没有一样配屏的主板,咨询卖家说换存储器可用。两天后板到了,把存储器换上,屏电压插件调整后,开机字符正常,图像花屏,心凉了一截,咨询淘宝卖家无果,上网查资料,可能是屏位不对,没有遥控器,用万能遥控器试试,试了好几组密码,后来9527可以进入工厂模式,然后选择OTHER OPTION进入再选择LVDS MODE这一项原来是1,把他调0后图像正常,故障修复。
