为了改善功率因数,平板彩电增加了PFC电路。以前检修CRT彩电电源,为了安全常在交流供电端串入灯泡或电阻,这样,如果电源有问题就可避免大面积损坏元件,还可防止次级输出电压过高,但在检修PFC电路时却因此走入歧途。本文作者根据自己的维修实践总结了一些经验,供同行参考。
例1:一台37英寸液晶彩电三无,面板指示灯不亮,保险丝烧断。分析检修:以PFC升压二极管为分界点,正端与地短路,负端与地不短路说明故障在PFC电路。查两只并联的升压开关管10N60,一只击穿一只完好,S极接地的0.1Ω电阻烧坏,G极驱动电路电阻、二极管均烧坏,PFC芯片L6562D烧坏。损坏元件全部换新后(开关管不装,先用2A保险丝代替)开机,测待机5V正常,模拟主板开机信号用1kΩ电阻连接5V和POWER ON,测L6562D的⑧脚vcC电源脚已有15V电压,用万用表测开关管G极有10V直流电压,过高,用示波器测并无波形,怀疑电路仍有问题,但遍查无果。于是先装一只开关管,为防隐患,在电源输入端串联一只75Ω/25W电阻开机,电流表指针猛打到底,75Ω电阻冒烟,马上断电测开关管又烧坏,但0.1Ω电阻仍好,因有75Ω电阻限流其他元件没坏。怀疑升压变压器短路但无新件替换,拆下变压器发现铁氧体磁芯用胶粘住根本拆不开,无法检查绕组有无短路,仔细查看原机击穿的开关管,发现该管D极和G极间塑封材料有打火痕迹,这应是开关管损坏的直接原因。由此判断升压变压器完好,怀疑新芯片有问题,再换一芯片,不装开关管开机测G极还是10V电压无波形,现在需验证芯片工作状态是否正常。
该芯片外围电路如图1所示,正常工作条件:
(1)⑧脚vCC电压应达13V;
(2)③脚AC电压检测应在0.45V~2.5V;
(3)④脚开关管电流检测应小于1.08V;
(4)①脚B+ 400V,三条正常时①脚有300V脉冲电压使开关管工作。经查上述引脚电压均正常,现有10V电压说明芯片发出了驱动信号,设想如果适当减小400V取样电阻阻值,使芯片误认为B+已超过400V就应关闭驱动信号,尝试在B+取样电阻R7两端并联一个2.2MΩ电位器慢慢减小阻值到某一点,开关管G极10V电压果然消失了,再调大阻值10V电压重现,这说明芯片工作完全正常。
了解了这种PFC芯片工作过程,芯片得电后由于B+电压仅300V,芯片输出一个10V电压使开关管导通,这时有一个很大的电流通过0.1Ω电阻,芯片检测到这个电流后再根据B+电压高低输出PWM脉冲形成闭环稳压控制回路,当供电回路串联了75Ω电阻后开关管导通电流受到限制,由于限流电阻的存在,B+电压不升反跌,芯片不能进入正常状态,持续输出10V电压使开关管常导通,巨大功耗使管子瞬间损坏。液晶彩电开机时有一个很大的冲击电流但时间极短暂,电流表指针也来不及反应,但同一交流供电线路上节能灯会闪一下,类似CRT彩电消磁电阻启动电流,但时间仅零点几毫秒。机器修复后用示波器检测R4(0.1Ω)上的波形,发现启动瞬间有一个幅度约0.8V的窄脉冲,换算成电流达8A,由此联想到如果家庭供电有接触不良问题是否会烧PFC开关管。
上述情况说明0.1Ω电阻的重要性,如果短路此电阻,芯片检测不到电流会持续输出10V电压导致瞬间烧管。但如加大此电阻不就可以减小启动电流吗?尝试用1.5Ω电阻代替,进线仍串75Ω电阻,装上新管上电开机顺利启动PFC电路B+电压395V正常。但如此操作B+一定不能带负载,否则芯片无法正常工作还有可能烧管。
近期发现有的芯片有软启动功能,开机时并无冲击电流,维修时不装开关管开机,芯片驱动端有窄脉冲信号输出。
较大屏幕液晶电视PFC开关管大多用两只场效应功率管并联工作,如果用户电源电压较稳定且不低于200V,维修时装一个开关管也可以正常工作,因为要适应100V~240V输入交流电压,PfC电路在100V输入电压时工作电流要是200V输入电压的两倍。据此也可以对0.1Ω电阻值灵活选择,一般选小于或等于原阻值一倍的电阻,在200V交流电压下都能正常工作,过电流保护更灵敏些,启动电流也小许多。
另外摘板维修电源板时,低压输出一般不必带负载,但有的机器副电源负载太轻PFC和主电源也不工作。
例2:一台32英寸液晶电源板副电源坏,修复后加上模拟开机信号PFC电路不工作。分析检修:测PFC开关管G极无脉冲,PFC芯片vCC脚仅13V比较低,vcc供电回路工作正常,副电源次级5V稳定,12V输出仅10.5V。试着调节交流输入电压发现5V -直很稳定,而12V输出电压和交流输入电压成反比,调低到140V时达到11.5V,PFC 电路启动,vCC升到15V。在副电源5V处接一只50Ω电阻作假负载,接入220V市电启动正常,去掉假负载机器工作正常。
分析电路认为副电源次级取样接在5V输出端,当5V空载时电源处于弱振荡状态,很小的工作电流就能维持5V稳定,但其他绕组电压则偏低,当调低输入电压或加大负载时为保持5V电压稳定,开关电源需增加工作电流,振荡加强使其他绕组电压也就升高了,联机时主板待机功耗很小,但5V电源是稳定的供CPU正常工作,其他电压偏低并不影响cpu控制系统工作,收到开机指令后功耗猛增,副电源各路电也就达到正常工作状态,整机便可顺利开机。有的PFC电路负载很轻时也不能正常工作,可用两只40W灯泡串联作假负载,看灯泡亮度可以很直观地知道PFC电路是否工作。
