本文笔者在上期《液晶电视背光灯驱动电路器件级的维修(三)》介绍了在没有电路原理图的情况下,找出背光灯驱动电路中的功率放大电路和激励脉冲放大电路的方法,下面再谈谈如何确认出背光灯驱动电路中的激励脉冲形成电路。
       在液晶电视中,不管是LCD背光灯驱动电路,还是LED背光灯驱动电路,其电路中的激励脉冲形成电路都有一个共同的特点,这个特点就是其激励脉冲形成电路都是由专用集成块组成。
        图1和图2是一台37英寸LG液晶屏中的背光灯驱动电路。它由两块电路板组成,图1中的电路板为主板,图2中的电路板为副板。稍加对比就会发现两块电路板上的部分电路是相同的,而这相同的电路部分就是与输出接口相连的输出变压器:T1、T2,功率放大器:Q1、Q7、Q9、Q10和Q201、Q207、Q209、Q210,以及接于功率放大器前面的集成块:IC2和IC202。
        我们知道,在LCD液晶电视背光灯驱动电路中,激励脉冲形成电路专用集成块只能有一个。既然在副板上没有看到第三块集成块,那么,在由主、副板组成的背光灯驱动电路中,其激励脉冲形成电路一定在主板上。
        图1中的电路板上有四个集成块:IC1、IC2、IC3、IC4,哪个集成块是激励脉冲形成专用集成块呢?在找专用集成块之前,先让我们了解一下激励脉冲形成专用集成块所具备的基本功能。
        在液晶电视的背光灯驱动电路中,激励脉冲形成专用集成电路应当具备如下功能:
        1.启动控制。启动控制是指激励脉冲形成专用集成块内部有-一个启动控制电路,只有外电路来的启动控制电压通过集成块的启动控制脚加在内部的启动控制电路上,集成块才能启动进入工作状态。
        2.脉冲振荡电路。在LCD液晶电视的背光灯驱动电路中,激励脉冲形成电路中的脉冲振荡电路除了集成块内部电路外,通常还通过集成块的2-3个脚接有外部元件。这说明专用集成块中与振荡电路有关的脚有2-3个脚。
        3.驱动脉冲输出。在LCD背光灯驱动电路中,激励脉冲形成电路输出的驱动脉冲有两通道和四通道两种形式。两通道指激励脉冲形成电路有两路驱动脉冲输出,四通道指激励脉冲形成电路有四路驱动脉冲输出。从脉冲输出看,激励脉冲形成专用集成块至少应当有两个或者四个引脚为驱动脉冲信号输出脚。
         4.过流、过压保护。过流、过压保护是激励脉冲形成电路中必不可少的电路,来自背光灯输出电路的过流、过压检测信号通过相关电路由集成块的不同引脚进入集成块内部,通过内部电路实现过流、过压保护。因此,在背光灯驱动电路的激励脉冲形成专用集成块中,至少有两个引脚用于电路中保护信号输入。
        5.亮度控制和亮度稳定。在液晶电视中,虽然我们在收看过程中用遥控器或本机键进行亮度调整时不是通过改变背光灯驱动电路的工作状态来改变背光灯亮度的方式实现亮度调节(实际上是通过改变图像信号处理电路的工作状态来实现亮度调节的),但背光灯驱动电路中所用的激励脉冲形成专用集成块还是设计有亮度控制和亮度稳定控制电路。而亮度控制和亮度稳定控制电路又涉及到集成块的两个引脚。
         6.软启动。软启动电路除集成块内部电路外,外接电容也是不可少的。因此,软启动电路涉及集成块的一个引脚。
        从激励脉冲形成专用集成块所具备的基本功能不难看出激励脉冲形成专用集成块的引脚至少在15个以上。回头再来看看图1中的电路板,板上的集成块IC3只有8个脚,表明不会是激励脉冲形成专用集成块;IC4虽然有14个脚,但该集成块是我们所熟悉的运算放大器,因此图1中能满足激励脉冲形成专用集成块条件的只有IC1。
        图3是一台32英寸液晶电视中的背光灯驱动电路板。毫无疑问,图3中的电路板比图1和图2中的电路板简单得多。实际上,简单的原因完全是图1和图2中的背光灯驱动电路是早期产品,图3则是经过技术提升后的后期产品。图3中的电路板上只有两块集成块,一块只有8个脚,另一块有32个脚。毫无疑问,32个脚的集成块就是背光灯驱动电路中的激励脉冲形成专用集成块。
       上面介绍了通过集成块的引脚多少找出背光灯驱动电路中的激励脉冲形成电路的方法。实际上,这只是众多方法中的一种。我们还可以通过背光灯驱动电路板与主板间的接口电路来确定出电路板上哪块集成块是激励脉冲形成专用集成块。为什么通过背光灯驱动电路与主板间的接口也容易找出激励脉冲形成专用集成块呢?原来在背光灯驱动电路中,背光灯驱动电路的工作状态受主板输出的启动控制电压、亮度调节等信号电压的控制,而主板送出的背光灯驱动电路的启动控制电压、亮度调节控制信号都是通过主板与背光灯驱动电路板间的接口送往背光灯驱动电路中的激励脉冲形成电路专用集成块的。因此,我们在实际维修中,在没有电路原理图的情况下,只要找到了背光灯驱动电路板上的启动控制脚或亮度控制脚,然后看这两个控制量送到了哪个集成块,就能确定出电路中哪个集成块是激励脉冲形成电路专用集成块了。
         就背光灯驱动电路的维修而言,电路中所采用的集成块的功能确定后,具体维修就容易多了。
         下面再谈谈背光灯驱动电路的维修问题。在液晶电视的背光灯驱动电路的维修中,知道电路中各个单元电路的所在位置和作用后,如何确定出故障在哪个单元电路是我们维修人员所关心的问题。确切地说要确定出故障在哪个电路单元,必须根据故障现象,元件损坏情况,并结合电路原理进行综合分析。
          比如说液晶电视中的无光栅.有伴音故障,这类故障在检修过程中,若发现背光灯没亮,而测量主板和开关电源送往背光灯驱动电路的各种电压(电源电压和控制电压)均正常,毫无疑问,此时的电视机故障在背光灯驱动电路。根据经验,建议此后的检修过程按以下步骤迸行:
          第1步:用数字万用表的二极管挡或指针万用表的电阻挡,测量背光灯驱动电路中的功放管或功放集成块(实为组合MOS管)的漏极(D极)或源极(S极)对地电阻(如图4中Q10的漏极,即图4中MOS管中间这个电极;图5中Q401的⑤~⑧脚)。如果这些脚的对地电阻很小,基本上可以确定背光灯驱动电路中有功放MOS管击穿短路。在背光灯驱动电路中,与电源相接的功放MOS管的漏极或源极上还接滤波电容,为何测得MOS管的漏极或源极上对地电阻很小,不判定滤波电容击穿短路而确定功放MOS管击穿短路呢?原因是在液晶电视的背光灯驱动电路中,一是在实际维修中,到目前为止,确实没有发现用于电源滤波的电容击穿短路过,二是背光灯驱动电路中的电源供电电压本身就不高.损坏的几率确实很小。
         第2步:分别断开与电源相接的功放MOS管。以便确定出电路中到底是哪些功放MOS管损坏。由于在液晶电视的背光灯驱动电路中,功放输出电路不论是采用分立器件的独立MOS管,还是采用复合器件的复合MOS管,它们在电路中通常都是成对(以对管的形式)出现的,所以,在维修换件时,即使检查结果只发现损坏了一只MOS管,也应当将另一只对管予以更换。这样做的原因是在对管中的一只损坏后,另一只的性能参数已经大幅下降,若不予以更换,可能会出现使用不久又会再次损坏的情况。
         另外,在液晶电视的背光灯驱动电路中,功放MOS管击穿短路后,有时也会导致与功放MOS管直接相接的集成块损坏,因此,在液晶电视的背光灯驱动电路的维修中,更换功放MOS管后不要急于通电,还应当检查与功放MOS管相接的集成块是否已经击穿短路。检查集成块时,不必对集成块的激励脉冲输出脚进行检查,只需要测量功放MOS管控制极的对地电阻就行了。检查时,若发现对地电阻很小,则通常是与功放MOS管相接的集成块已经损坏,应当对已经损坏的集成块更换后再通电试机;若测得的电阻正常,则说明与功放MOS管相接的集成块正常,此类情况可直接通电试机。
          检修背光灯驱动电路没有工作的故障时,若没有发现电路中有功放MOS管损坏的情况,则其故障就不在功率放大电路了。此时,检查重点应当转向电路中由专用集成块为主组成的驱动脉冲形成电路。
          对电路中的激励脉冲形成电路专用集成块进行检查时,应当首先根据手上掌握的集成块参考数据测量其对地电阻,因为通过对地电阻的测量可以初步判定出集成块的好坏。在集成块对地电阻正常的情况下,是测量集成块的供电电压。当发现供电电压正常时,可在通电瞬间测量集成块激励脉冲输出脚的电压变化情况。若集成块内部电路正常则在背光灯驱动电路加电启动瞬间,集成块的激励脉冲输出脚的电压高应当有一个由低到高的跳变过程(注:电路结构不同,电压的跳变幅度不同,通常在1V~2.3V之间)。跳变的原因是其输出端输出的是如图6所示的脉冲信号与该脚直流电压共同作用的结果。
          如果测得其输出脚电压在背光灯驱动电路启动瞬间没有出现跳变,则完全可能是集成块本身已经损坏。
