现在的液晶彩电基本采用电源电压形成电路与背光灯逆变电路融合在一起的二合一板(也称IP板),由于其工作于高电压、大电流状态,故障率较高,在液晶彩电维修中占有70%左右的比例。液晶彩电二合一板因单元电路多、控制相对复杂,且采用双面印制电路板,大量使用贴片元件,元件体积小、分布密集,往往导致电压测试不便;另外电路走向从印制板的一面走向另一面,互相穿插,给电路识别和追寻电压信号走向造成困难,容易造成故障判断方向不清、关键点把握不准。本文将介绍二合一板的维修与代换技巧,希望对各位读者有所帮助。
一、二合一板的检测与维修
1.二合一板的检测维修时序
维修时,首先排除开关电源部分的故障,确定开关电源输出电压正常后,再检查背光灯驱动部分的故障。对于开关电源部分故障,本着从前向后检查的步骤,先检查市电整流滤波后的+300V供电,再依次检查副电源、开关机控制电路、PFC校正电路、主电源。对于背光灯电路,由于其输出部分功率大、电压高、故障率高,遵循从后向前检查的步骤,先检查背光灯和连接器,再依次检查升压变压器升压MOS开关管、推动电路和驱动控制电路。
(1)解除开关电源
二合一板大多设有过压、过流、过热保护电路,当发生故障时,往往造成保护电路启动,进入保护状态整板无法工作,给维修造成困难。学会解除保护让二合一板启动工作,是维修二合一板的重要技能之一。开关电源部分的保护一是常通过切断主电源或PFC驱动电路的vCC供电,使主电源或PFC电路停止工作;二是在主电源或副电源的振荡或稳压控制端设置保护电路,保护时提高或降低该脚的电压或将其接地,迫使驱动电路内I 的保护电路启动,达到停止工作保护的目的。解除保护的方法:
1)从过压、过流取样电路采取措施解除保护:一般过压保护检测电路设有i 稳压二极管,当检测电压超过二极管的稳压值时, 将稳压管击穿, 向保护执行电I路送去高电平保护触发电压,解除过压保护的方法是将稳压二极管拆除或断开一脚;过流保护检测电路往往采用大功率电阻或电流互感器进行取样,取样电压送到运算比较放大后输出保护触发电压,解除过流保护的方法一是将取样电阻或电流互感器初级线圈短路;二是将运算放大器输出的保护触发电压断开。
2)从保护执行电路采取措施解除保护:保护执行电路往往由可控硅或三极管担当,一是将可控硅的控制极或三极管的基极断开或对地短路,启动保护触: 发电压对可控硅和三极管的控制;二是将可控硅或保护三极管拆除。
(2)背光电路保护电路的解除
背光灯保护电路对输出电压和灯管电流进行检测、整流、取样分压后,获取保护触发电压 ,对驱动控制集成电路进行控制,解除保护的方法 :
1)从过压、过流取样电路采取措施解除保护:一般过压保护检测电路往往设有分压电路、整流电路、比较取样电路、放大电路,然后将保护电压送到驱动控制集成电路;可将过压保护输出的保护电压断开;过流或电流平衡检测保护电路设有取样电阻、整流电路、比较取样电路、放大电路,然后将保护过流电压送到驱动控制集成电路;可将过流保护输出的保护电压断开。
2)从驱动控制电路的保护电压输入引脚采取措施,一是将保护输入脚外部与保护电路相连接的电路断开,二是将保护输入脚电压拉回到正常值,对于该脚电压升高后驱动控制电路保护的,将该脚对地接分压电阻或将该脚直接接地;对于该脚电压降低后驱动控制电路保护的,将该脚用500Ω~1kΩ电阻接VCC供电电源,将该脚电压提升到正常值。
注意:为了确保解除保护后的电路板安全,解除保护后通电试机时,要接好电压表对输出电压进行检测,并注意观察电路板上保险丝、大功率易损器件状态,一旦出现电压升高、保险丝熔断、器件冒烟、打火的故障,应立即切断电源,排除相关故障后,再进行下一步维修。最好采用带电源开关的排插作为二合一板的供电电源,通电时轻按电源开关到一半,保持AC220V市电刚刚接通,但排插上的开关还没有卡住的状态,观察通电后的电压和电路板器件,如果发生意外,马上松手,电源开关马上即可切断电源。
(3)巧用测试点及检测点电压
一般二合一板的输出连接器直接在电路板.上标出连接器各个引脚的输出电压或功能。开关机控制电路常用符号为PO-ON、OFF/ON、P-ON、STB、STANDBY等;点灯控制常用符号为SW、LCD ON/OFF、BL-ON/OFF、BKIT-EN、EN等;亮度调整常用符号为BRI、PWM、IPWN、DIM、BL-DIM、BKLD-ADJ、ADJ等。上述控制电压,多数开机或点灯为高电平,待机或关灯为低电平,亮度调整多为高电平亮度增加,低电平亮度降低。
市电整流滤波电路输出电压的测试点为测量市电整流滤波电容两端电压或市电整流全桥输出端,正常时无PFC电路的电原板为+300V左右,有PFC电路的电源板待机时接近300V ,开机后降为230~250V左右。
PFC 校正电路输出电压测试点为PFC整流滤波大电容两端电压或PFC整流管负极电压,正常时采用继电器控制AC220V输入的开关电源,待机状态为0V ,开机状态为370-400V;采用VCC控制待机的开关电源,待机时为+300V ,开机状态为370-400V。
副电源输出电压的测试点为副电源变压器次级整流滤波电容器两端电压或整流管负极、输出连接器的输出端。正常时为5V或3.3V。
主电源输出电压的测试点为主电源次级整流滤波电容器两端或整流管的负极;设有开关机控制输出电压的电源板测试点为输出连接器的输出端。输出电压因电源板型号而异,正常时为+12V、+24V ,有的电源板还有+18V、+5V等输出。
vCC供电的测试点在vcc整流滤波电容和vcc控制开关管输出滤波电容两端,正常时在12V~20V之间,因机型而异,VCC控制开关管输出端电压待机时为0V,开机时为12V~20V之间。
(4)保护电路电压测量技巧
对开机后立即关机或背光灯闪一下即黑屏的故障,多为保护电路启动所致,为了在开机后在保护前的瞬间抓测到相关电压,需要在开机后的瞬间对相关部位测试点的电压进行测量。开关电源保护电路测量的部位是:一,保护检测电路输出的保护控制电压,二,保护执行电路可控硅的控制极、三极管基极;三,受保护电路控制的vcc输出电压等。背光灯保护电路的测量部位:一,升压变压器的初级电压,二,升压变压器次级输出连接器的焊点(示波器测试时,不能直接测试次级输出电压,防幅度太高,引起示波器过压损坏)。
对于高压部位的电压测量方法是:开机后,马上用高压测试棒(也可用单只万用表笔)触碰高压输出连接器焊脚,看是否有微弱蓝色火花出现,如果有火花出现灯管不亮的故障在灯管本身或连接器。如果有多个灯管连接器,要逐-进行试验。这里强调开机后马上进行测试,主要是为了避免保护电路启动后造成误判。如果在保护电路未工作时测得无放电火花产生,则应测量各级供电电压是否正常,背光灯启动信号电平是否正确,用示波器测量末级驱动管或者控制集成块信号输出引脚看是否有脉冲波形。如果有波形,故障一般在高压变压器、次级高压输出电容或灯管。
2、二合一板维修检测实例
本文以VLC8200250二合板为例 ,介绍其检测维修,该电源适用于奇美V420H1-LN1屏,整个电源结构排列清晰,具有成本低便于维修等优点,应用广泛。由于奇美V420H1-LN1屏内共有8根背光灯管,因此VLC82002.50二合一电源组件采用8只高频变压器产生交流高压,分别通过8只插座输出,点亮背光灯管,相关电路及测试数据见本期中心图。
长虹LS20A机芯中的LT42710FHD机型配备的就是VLC82002.50二合一电源组件,该电源部分分别通过两个插座CN401和CN402与主板连接,其中插座CN401上接收主板送来的开待机控制信号以及输出待机5VS和开机后的5V、24V供电,而插座CN402接收主板送来的背光灯开关控制信号(高点平打开八亮度控制信号、状态控制信号(正常工作为低电平)以及电源部分输出为机芯主板提供的+24V电压。
电源组件逻辑结构框图如图1所示,由图可看出:二合一电源组件是提供给主板相关电路供电以及点亮背光灯管的供电,同时信号主板将发出开待机控制信号(高电平开机)、背灯开关信号(高电平打开)亮度控制信号及状态控制信号(正常工作为低电平)控制二合一电源组件。电源组件的工作流程框图如图2所示。
电源组件实物图反、正面如图3、4所示。
VLC82002.50二合一电源板各插座脚位功能表如表1所示,它的检测与维修数据见表2所示,故障检修框图如图5所示。
二、小屏幕二合一板的代换技巧
对小屏幕的二合一板的代换原则是:电源板和背光板是可以单独代换的。代换逆变器时,把高压部分元器件拆掉,做好绝缘防护,再将原板上“亮度控制”和“关闭/启动控制”接到代换板输入接口对应引脚上,然后找到地和电源(一般为12V或24V),接到新逆变器输入接口的电源和地即可;代换电源部分时,切断供电和输出电路,将新电源板的输出电压、开关机控制端与原二合一板的输出连接器对应功能引脚相连接即可。买不到故障元件时,需通过换板来进行维修,代换技巧如下。
1.电源板的选择
(1)电源板的体积、大小要适合;(2)所选电源板输出电压要与被代换的原装电源板一致,例如原装电源板副电源输出5V电压,主电源输出12V和24V两组电压,所选电源板必须一致;(3)所选电源板各组输出电压输出电流要满足被代换的原装电源板的要求,输出功率要一致或高于原机,各组输出电压可提供的电流应等于或大于原装电源板所能提供的电流;(4)电源板输出接口的形状、功能尽量一致。 如原装电源板接口有:12V、5V输出和开/关机引脚,所选电源板接口也应具有上述功能引脚。如果引脚排列不同,可根据新、老电源板输出接口的引脚功能,重新对应焊接。
2.背光灯板的选择
(1 )背光灯板的体积、大小要适合;(2)背光灯板的灯管数要-致;(3)背光灯板的供电电压要一致,背光灯板用途不同,供电电压不一样,例如同样是6灯管背光灯板,供电电压就有12V、24V等多种,如果电压不符,但电源板有相应的供电,还要考虑该供电的电流是否可以兼供背光灯板;(4)背光灯板的输出功率要-致或高于原机,如果新背光灯板功率不够,会导致输出管发热量大、使用寿命缩短,或者不能点亮灯管;(5)灯管输出接口类型要一致;(6)点灯控制电压和亮度调整电压应与原逆变器板相同或相近,如果点灯控制电压相位相反,应加装倒相电路。
3.正确识别和连接
代换的逆变器的输出、输入连接器往往与原逆变器的连接器不同,有些逆变器的说明书中标注有插座的功能,按标注的功能连接即可。如无标注,可根据连接器的元器件走线、连接的元件和布局来确认主板和逆变器板连接器各引脚的功能,然后才能逐一接线并固定到机壳内。逆变器板和主板的输入连接器上有4个电压输入:一是电源供电电压,小屏幕一般为 12V,大屏幕一般为+24V;二是接地端;三是背光开启/关断控制电压(ON/OFF);四是亮度调整电压(ADJ)。逆变器电路板上电源供电和地线的走线最长,面积最大,且在二者之间并联有多只大容量的滤波电解电容器,与滤波电容器正极相连接的为电源供电电压引脚,与滤波电容器 负极相连接的引脚为接地端。
剩下的背光开启关断控制电压(ON/OFF )和亮度调整电压(ADJ)引脚,也比较好区分。对于新型逆变器电路,开启/关断控制电压(ON/OFF)和亮度调整电压(ADJ)引脚往往都与逆变器电源控制芯片相连接,可通过测量两脚电压进行判断,开关逆变器背光灯时,引脚呈高低电压变化的引脚是开启/关断控制电压(ON/OFF)脚,调整背光灯亮度时,连续升降变化的是开启关断控制电压(ON/OFF )。
4.不同灯管数的代换
(1)体积不允许。如,有一个四灯的液晶彩电,原机的逆变器板体积非常小,四灯逆变器板装不下,就可以用双灯逆变器板代换(双灯逆变器板体积较小)。代换时,可以闲置两只灯管,只点亮另两只灯管。从理论上讲,这样代换因为灯管没完全点亮,亮度会降低约25%,亮度也会不均匀,但实际上很难看出来,对显示效果影响不大;(2)没有配件。若液晶彩电是四灯的,而手头没有四灯逆变器板,就可以试验采用双灯逆变器板来点亮液晶屏。
为了便于维修参考,特附上部分海信液晶彩电二合一板的主要参数,见下页表3所示。
