分享一个解决小米电视不能安装第三方软件,提示该软件网络安全问题禁止安装方法。今天碰到一台小米电视,本来这台电视的第三方软件是我以前装好的,前天被客户不小心删除了,拿来后不管装什么第三方软件怎么也不能装了,在设置页面选择“账户与安全”选项,在账户与安全页面把“安装未知来源应用改为“允许”,也不行。
        后来在网上搜索各种办法,也没有解决问题,最后怀疑系统是不是有问题了,因为以前能装的,所以选择恢复出厂设置,恢复后连上Wifi还是不能装,想来想去还是怀疑系统问题,因为当时没有刷机程序,只能另想别法了,因为提示网络安全问题禁止安装,所以第一就把Wifi关闭,再装,结果还是不行。
       没法只能再试一下另一办法,就是先恢复出厂设置,不先连Wifi,直接装第三方软件,结果很成功装好了,再连上Wifi,一切正常,久违的电视节目出来了,折腾了一个多小时。
       另外还有一个办法就是,小米电视打开adb,电脑下载adb软件,运行cmd,连接命令是  adb connect 192.168.X.XXX(电视机的ip),把需要安装的apk放在adb文件夹下改下文件名,比如dsj.apk、安装命令是:adb install dsj.apk回车即可。
