理论上,液晶屏幕的寿命在2万到4万小时,但实际上,很多液晶彩电在使用3到4年之后,图像等各方面的指标均会下降。究其原因,主要是其“幕后主角”——背光电路故障引起的。
一、背光电路结构
现代液晶彩电的背光电路与整机其他部分的电路是相对独立的。正常的开机流程是:开机后液晶屏幕先初始化,进入工作状态,而后背光电路工作。背光电路的工作状态直接关系到整个显示屏的图像优劣。由于目前液晶彩电追求超薄、轻量化,且整机电路结构紧凑:故必然造成种种不利的机内环境因素,因此背光电路故障在液晶彩电中占的比重很大。
液晶彩电的背光板是位于液晶屏背后的,称为背光模板。整个模板的电路构成框图如附图所示。类似于常见的高压发生器电路。其最终负载是荧光灯管(它是液晶彩电的背光板最终的换能部件,和普通日光灯管类似,更像广告牌用的霓虹灯,因为它也没有灯丝),其专业术语全称为:冷阴极荧光灯管(CCFL)。它正常工作需要1干多伏的交流高频电压(而正规CRT彩电的行变压器则输出的是20多千伏的直流电压)。所以在液晶彩电中充当“行变压器高压包”角色的高频变压器,在结构上要精细简单得多,易于实现贴片组件式的结构。
在荧光灯管的选择上,存在数量上的区别。目前的液晶彩电背光电路设计,主要分三种,分别是二灯、必灯和六灯结构。在设计上主要是灯管数量的差别和相应的高压线包的多少。电路上,维修的重点即放在背光模板的高压板上,高压板常见接口标识含义见表1。其中灯的亮度由主控电路送来(数字控制方式是采用脉宽调制波进行等效控制电压的调高或调低),其最终结果是对高压板中的主芯片(主要作用是以PWM方式完成逆变作用)输出的PWM驱动信号进行控制,从而改变高压,摔制灯管亮度。现行高压板电路上,笔者查阅了有关资料,常用BIT3106、D2960等型号作为主控IC,另外,也常见TL1451,其为16脚封装,各脚功能见表2。在高压板上,此芯片较为明显,均为贴片结构。
在日常维修中,屡见高压板高压包附近的驱动功率管由于温升而脱焊,补焊即可。由于高压板面积不大,所以检查时,对于硬性故障目视不难发现。笔者检修时,遇见过部分机器高压包发热、冒烟现象。在这种情况下,应先排除高压包次级是否有短路故障(如末级到灯管插头的高压电容是否击穿),而后对高压包本身进行检查。目前高压板维修的主要难点在于配件难觅,也包括下面讲到的灯管。最好的办法是向厂家或注重先进技术开发的大厂联系购买。
二、灯管故障和光学部件故障的处理
液晶彩电背光灯若使用时间久了,就会老化。使整机颜色泛黄、黯淡。此时唯有更换灯管。但灯管拆卸较为麻烦,且不同机型灯管也不一样。不过更换方法大体相同:找一块毛毯,平铺在宽敞的工作台上(毛毯面积应大于屏幕),然后拆卸彩电后盖板,打开盖板即可看见各部分的固定位置和方式。背光灯一般深藏在反射板之下,所以拆卸时千万要细心,最好洗净双手,摸一下自来水管,以放掉身上的静电(不要穿化纤服装)。拆灯管时应轻轻用力,否则灯管易碎。各光学部件,包括反射板、散光板应保持洁净。记下拆卸次序。新灯管几何尺寸要合适,焊点要光滑无毛刺。对机内尤其是屏幕本体的排线部分千万不要乱动,否则一旦弄伤了排线,对于很多机型而言就是“灭顶之灾”。
在检修高压板时,若为了测试高压板,可不接灯管,改用180k/15W水泥电阻做假负载。若无多大把握,也可以将高压板拆下,用实验电源供电(电压数值必须合适),配合假负载进行检查。
