背投电视、液晶电视、等离子电视是电视产业发展速度最快的新兴产业,然而由于其维修正处在初级阶段,且维修资料又少,所以给维修人员带来不便。本文以夏华L22A1K型数字高清液晶电视为例,简单的介绍一下其开关电源电路的工作原理及故障检修思路。
一、开关电源工作原理
    该开关电源电路主要由电源集成模块IC3(5M0765RC)、时基升压电路等组成(电路见图1、时基升压电路见图3)。输出主要有+12V、+9V、+5V、+3.3V(未画出)、+32V。
    接通电源220V交流电经TL101、C107、C102、C104、TL102组成的交流干扰滤波后,再经过整流桥(D101)整流、电容C108滤波后输出约300V左右的直流电压作为开关电源的总供电源,整流后的300V直流电压一路经开关变压器T101初级端的①脚送入,由变压器③脚输出送至电源模块Ic3的①脚(内部场效应管的漏极),另一路经电阻R103降压后为IC3的③脚供电作为启动电压:当IC3的③脚所接的电容C111充电充至15.1V左右时,IC3内部基准电压源启动,由恒流源对内置电容充放电,内部振荡器开始工作,最后经内部驱动放大后输出驱动脉冲并控制内部场效应管导通工作,当开关管导通时便有电流经开关变压器T101的①、③脚到IC3内部场效应管的漏极,开关管导通时电流经漏极到源极②脚接地端)对地构成回路,当开关管在截止时,开关变压器各绕组两端便产生不同的感应脉冲,T101的④、⑤脚两端感应脉冲经VD105整流、C111滤波后输出约16V的电压送入IC3的③脚为内部提供稳定的工作电压,T101次级⑥、⑦脚⑨、⑩脚双绕组产生的感应电压经D114整流、C1 17、C118等元件滤波后输出+12V直流电压。整流后的12V电压一路为光耦U103的①脚提供电压。另一路经分压电阻R131、R135、R139、R137分压后给三端精密稳压器V102(KA431)的C端提供准确取样电压,并通过调节光耦u103的①、②脚的电流,减小或增大③、④脚内部光电三极管的内阻,并通过IC3的④脚来自动控制开关的脉冲宽度,维持开关电源输出电压的稳定。
二、32V调谐电压升压电路
    该电路采用了时基集成块(NE555),其电路由V503、VD502、储能电感L503等元件组成。电路工作原理如下:NE555接成双稳态工作方式.N504的④、⑧脚是+12V供电端,其②脚内的R—S触发器的位置控制端与⑥脚R—S触发器的复位控制端连在一起,并接有一个RC时间常数电路。遥控开机状态时,CPU待机控制端POWER输出高电平(见图1);此时V502饱和导通、V501导通,12V电压通过V501加到N504、N502、N503等电路。开机状态时N504、⑤脚内部的3只高精密等值电阻R//3(R2+R1)分压得到1/3VCC加到比较器I的同相输入端,(R3+R2)//R1分压得到2/3VCC电压加到比较器II的反相输入端,N504的②脚与⑥脚外接的电容C513的电压尚未建立,因此②脚低电平触发下,③脚星高电平,12V电压经⑧、④脚经电阻R506给C513充电,当C513充电电压等于或大于2/3VCC时,比较器lI输出高电平,R—C触发器反转复位,N504的③脚输出低电平,C513上充电电压经R506、N504的③脚对地构成放电回路,当C513放电等于或小于1/3VCC电压时R—C触发器再次触发翻转,并经过上述状态反复触发转换,使N504的③脚产生方波驱动脉冲,驱动脉冲的频率由N504②脚与③脚的R506、C513决定,③脚驱动脉冲经C514、R507加到V503的基极,使V503工作在开关状态,并通过储能线圈产生感应电动势,通过VD502整流后与12V电压叠加后产生+36V左右的直流电压,最后再经稳压二极管D505稳压后输出32V的稳定调谐电压。
三、5M0765RC电源厚膜芯片引脚功能
    内部电路图见图2。
    ①脚:DRAIN:MOSFET场效应开关管漏极;②脚:GND MOSFET场效应开关管源极;③脚:VCC电源启动供电端,启动电压为15.1V,当电压低于10V时,内部便进行欠压锁定,VOLO动作切断VCC的输入;④脚:VFB反馈取样电压输入端;⑤脚:S/S软启动和外部同步信号输入端。
四、故障检修
    【例1】开机三无、烧保险的检修思路
    开机发现保险已烧断(严重变黑),通过保险烧断程度可以看出电路有严重短路现象。造成烧保险的原因由以下几个原因:应重点检查C107、C102、C104有无击穿短路;整流桥一臂有无击穿:滤波电容C108是否有短路现象。若上述元件都正常。说明IC3的①、②脚内部场效应管击穿对地短路,如果IC3的①、②脚击穿短路还应检查稳压取样环路及变压器反峰吸收电路VD104、R105、C105等元件。
    【例2】开机电源指示灯亮,整机不工作的检修思路
    对于开机指示灯点亮,说明开关电源已工作,应重点检查FU1501有无断路、N506有无+9V供电电压、N503输出端有无+5V微处理器供电电源,微处理器开机待机控制电路工作状态,测量V502的基极是否处在高电平开机状态,V501集电极有无输出的+12V电压,N502三端稳压块②脚有无9V直流电压。如以上电路测量都正常,说明故障不在开关电源供电电路。
