台达电源是台达电子集团公司生产的电源板的简称。该公司于1971年创立,是全球颇具影响的电脑电源厂商,生产有多种型号的电源电路。液晶彩电常用的台达电源采用DIA001+ICE3B1065+UCC28051组合方案。该电源分为三部分:一是以驱动控制厚膜电路ICE3B1065 (IC901)为核心组成的副电源,为主板微处理控制系统供电;二是以驱动控制电路UCC28051(IC1)和大功率MOS-FET开关管Q1、Q9为核心组成的PFC(功率因数校正)电路;三是以驱动控制电路DLADO1(IC3)和大功率MOSFETGET管Q3、Q4组成的主开关电源,向负载电路提供+24V和+12V电源。
        通电后副电源首先启动工作,为主电路板微处理器控制系统提供+5V的工作电压;二次开机后,副电源为UCC28051和DLAOO1提供vCC-ON供电,主开关电源启动工作,向主板及背光驱动电路提供+24V和+12V电压。
        待机时,开/待机控制电路切断UCC28051和DLA001的VCC-ON供电,主电源停止工作。该电源板设有以晶闸管为核心的过流、过压保护电路,当开关电源发生过流、过压故障时,晶闸管触发导通,保护电路启动,与待机控制一样,切断UCC28051和DLAOO1的VCC-ON供电,主电源停止工作。
一、副开关电源
       台达电源板中的副电源电路如图1所示,由内含振荡、稳压、驱动和MOSFET大功率开关管的厚膜电路IC901( ICE3B1065)和开关变压器T901-4组成。T901-4在冷端和热端共有两组电压输出,在冷接地端的输出,为主板上的微处理器控制系统提供+5VSB电压;在热接地端的输出,既为主开关电源厚膜电路IC901的⑦脚提供VCC工作电压,也为PFC电路IC1和PWM主开关电源驱动控制电路IC3提供14.6V工作电压。
1. ICE3B1065简介
       ICE3B1065是一款高集成度、高性能的PWM+MOSFET二合一电流型离线式开关电源控制器,内含67kHz振荡电路、误差放大电路、驱动电路大功率MOSFET开关管和带有PWM调节功能的DC/DC模块,并且具有以下特点:
       (1)低内阻电流和工作电流。
       (2)内置前沿消隐(LEB )电路。
       (3)内置峰值电流补偿和同步斜坡补偿电路。
       (4)内置固定振荡频率电路,具有抖频功能,可以降低EMI(电磁干扰)。
       (5 )逐周期限制电流,性能可靠稳定,外围电路结构简单。
       (6)在空载或轻载时,工作于降频和跳周期工作模式,待机功率低;待机时进入跳频周期模式,空载损耗低于0.3W,效率高于80%(满载),符合“能源之星”等待机功耗国际标准要求。
        (7)具有完善的保护功能:过载保护(过流保护、过压保护)、欠压保护、过温保护开环保护、输出短路保护等。
         ICE3B1065采用DIP8封装无需加装散热器便可输出16W左右的功率,现已广泛用于机顶盒、DVD/EVD、电源适配器及液晶彩电的副开关电源电路中,其引脚功能与实测电压见表1。
2.启动过程
       接通电源开关后,AC220V市电经保险丝F1-1和由CX1、FL1-2、CX2、CY3、F12-1、L1抗干扰电路滤除干扰后,由BD1桥式整流、C1、L2、C2滤波后,得到100Hz约+300V脉动直流电压,该电压再经PFC电路斩波储能电感和D1、C3整流滤波产生稳定的320V左右的+B电压(该电压在PFC电路工作后.上升到380V左右),+B电压经过开关变压器T901-4初级线圈加到IC901的⑤脚,此IC内部恒流源通过⑤脚对①脚外接电容C904充电,当C904上的电压达到4.4V时,内部电路启动,振荡电路产生脉冲驱动,经内部电路处理后,驱动⑤脚内部MOSFET开关管工作于开关状态,T901-4次级线圈中产生感应电压。
        T901-4次级有两组线圈。冷地端的一组线圈感应电压经过D951、C951、C952、L951、C953整流滤波,得到5V直流电压(+5VSB),经连接器CN201的①脚输出,向主电路板的微处理器控制系统供电。T901-4次级热地端的①-②绕组感应电压经D905.c902整流,得到15.5V左右的直流电压,一方面通过ZD903、ZD904分压稳压,给IC901的⑦脚提供13V工作电源,以代替IC901内部启动电源;另一方面送到开/待机控制管Q902的e极,经待机电路控制后,由ZD901、Q901 稳压产生14.6V电压,为PFC校正电路和主电源驱动IC提供vCC-ON电源。
3.稳压控制
         稳压控制电路由取样电路R953、R956,误差放大电路IC951 (APL431),光电耦合器IC902(PC123Y82)和IC901的②脚内部电路组成,调整IC901输出的功率管激励信号的脉宽,输出电压稳定在5V。
          当电网电压升高或负载变轻引起+5VSB电压升高时,经R953、R956分压取样后,加到误差放大电路IC951R端的电压升高,导致K端电压下降,光电耦合器IC902 内发光二极管电流增大,发光加强,IC902内光敏三极管电流增大,将IC901的②脚电压拉低,经IC901内部电路比较控制后,开关管驱动脉冲宽度变窄,内部MOSFET开关管导通时间缩短,T901-4各绕组的感应电压降低,其次级绕组整流滤波后输出的+5VSB电压降低到正常值。若5VSB端电压下降,则稳压过程与上述相反。
4.市电欠压保护电路
         副电源设计有市电欠压和过流保护电路。市电欠压保护由整流分压电路D901、R901~R904和检测控制电路Q903、Q904组成,对IC901的①脚软启动电路进行控制。
         当AC220V电压正常时,通过D901半波整流,经R901~R903与R904分压,为Q903基极提供电流,使其导通,后级Q904截止,对IC901的①脚电压不产生影响,副开关电源正常工作;当市电低于AC90V时,上述整流分压电路输出的电压过低,Q903截止,则Q904饱和导通,将IC901的①脚对地短路,IC901停止振荡,关闭输出。Q903 的作用是在Q904截止后,将C904上的电荷通过R906和R904对地泄放,为下次开机软启动做准备。
5.过流保护电路
         IC901③脚外接的电阻R912、R913是内部开关管电流负反馈电阻,一旦负载过重,流过内部MOSFET开关管电流增大时,IC901的③脚电压将会升高,IC检测到该电压升高信息后,将改变PMW驱动脉冲的占空比,直到中断输出。
二、开/关机控制电路
         开/关机控制电路由冷地端的Q605、Q604、D602 IC903和热地端VCC-ON的控制电路组成,如图2所示,对PFC电路和主开关电源的VCC-ON电压进行控制。
1.开机状态
        开机时,主板发出高电平开机信号,经连接器CN201的②脚PS-ON端送到电源板,使开/待机控制电路的Q605导通,Q604导通,经D602使光耦IC903导通,其内部光敏三极管导通,PNP型三极管Q902因基极电压拉低而导通,副电源输出的15.5V电压送到由Q901、ZD901组成的稳压电路中,产生14.6V的VCC-ON电源。VCC-ON电源送到双运放IC2(DAS01A)的⑧脚,如图3所示。
         IC2得电开始工作,其②脚对Q6传来的信息进行检测,正常情况下从①脚输出低电平使Q5饱和导通,将VCC-ON电压送到PFC电路IC1的⑧脚,PFC电路启动工作,+B电压升到400V左右。此时,IC2通过其⑥脚监测+B电压,PFC电路将+B电压正常提升后,IC2从其⑦脚输出低电平令Q7导通,将VCC-ON电压送到主电源驱动电路IC3的12脚,IC3获得电源而工作,输出12V、24V电压。
         综上所述,该电源启动分两步:第一步开机指令控制PFC电路IC供电:第二步是PFC电路将电压提升后,由该电路产生控制信号去控制主开关电源IC的供电。
2.待机状态
         遥控关机时,主板发出低电平待机信号,使待机控制电路的Q605、Q604截止,光耦IC903截止,Q902因基极电压升高而截止,切断了vCC-ON电源,IC2、IC1及IC3均停止工作,无12V、24V电源输出,主板和高压板停止工作,整机进人待机状态。
三、PFC电路
        该电源板PFC电路由驱动控制电路IC1,激励放大管Q2,MOSFET开关管Q1、Q9和储能电感L3-1整流二极管D1、滤波电容C3组成,对AC220V市电整流滤波后产生的脉动电压进行校正,产生约380V的B+直流电压,经R4限流后为主开关电源和副开关电源提供工作电压。
1.UCC28051简介
        UcC28051是一款具有功率因数校正功能的100W离线AC-DC电压转换器,可在输入电压为AC85V~265V的范围内工作,稳压控制后输出+380V~+400V直流电压。该IC内置启动、振荡、稳压驱动电路,具有过压、过流保护功能,其引脚功能和实测电压见表2。
2.启动过程
        二次开机后,待机控制电路Q902导通,IC2的①脚输出低电平,Q5饱和导通,将vCC-ON电压送到IC1的⑧脚,PFC电路工作。由于此时储能电感L3-2绕组中没有感应电流,IC1的⑤脚(ZCD),零电流检测,电压为0V,⑦脚瞬间输出高电平,通过D4加到Q1和Q9的栅极,使之饱和导通,将电感L3-1绕组右端直接接地,则L3-1中电流瞬间加大,此时L3-1上的感应电压是左“+”右次级线圈中感应电流送至IC1的⑤脚,由于感应电流不断加大,则IC1⑤脚电压不断升高,当其增大到超过翻转门限电压时,IC1.⑦脚输出低电平,Q1、Q9截止,此时L3-1上感应电压马上反转,变成左“-”右“+”,此感应电压与桥式整流出来的脉动直流电进行串联叠加,D1正向导通对C3充电,将B+电压提升到400V左右,这时次级感应电流开始变小,当IC1的⑤脚电压小于1.4V时,IC1⑦脚又输出高电平,Q1、Q9导通,重复上述过程。Q2的作用是保证Q1、Q9快速截止。
3.稳压控制
        IC1的①脚是PFC输出的+B电压取样端,输出的+B电压通过R20A~R20C和R21降压后送到IC1的①脚;IC1的③脚是市电输人取样端,AC220V市电经R1、R2降压D2整流后,通过R18、R19将直流脉动电压送到IC1的③脚;IC1的④脚是开关管电流检测端,通过R11与末级MOSFET开关管源极电压取样电阻R7~R9相连接;IC1的⑤脚是zCD过零检测信号输入端。若负载发生变化,IC1会根据①脚、③脚、④脚、⑤脚电流和电压反馈情况,自动调整⑦脚的输出脉冲宽度,确保B+电压在动态中保持不变。
4.过流保护电路
        IC1的④脚为过流检测控制输人端,内接过流检测电路。④脚输入的过流检测信号来自开关管Q1、Q9的源极。当流过Q1、Q9的电流过大时,在取样电阻R7~R9两端产生的电压降升高,经R11送到IC1的④脚,内部保护电路启动,PFC电路停止工作。
四、主电源电路
        该电源板中主开关电源电路由驱动控制电路IC3(DLA001),推挽输出MOSFET管Q3、Q4,开关变压器T1-18,稳压控制环路IC501、IC502等元件组成,参见本刊上期图3,产生12V和24V电压,为主板和背光灯驱动电路提供电源。
1. DLAO01简介
        DLAOO1集成块是开关电源驱动控制电路,集谐振变换器与600V的高压半桥驱动器于一体,能有效地减少元器件数量,简化电源设计。该IC内含软启动控制电路、振荡器、误差放大电路、高低端驱动输出电路等,具有过热、过流保护功能,其引脚功能和对地电压见表3。
2.启动过程
       开机时,待机控制电路Q902导通,vcc-ON电源送到双运放IC2的③脚,IC2①脚输出低电平使Q5饱和导通,将vCC-ON电压送到PFC功率因数校正驱动电路IC1⑧脚,PFC 电路工作,+B电压被提升到400V左右; PFC将+B正常提升后,IC2通过其⑥脚监测+B电压,从⑦脚输出低电平使Q7导通,vCC-ON电压送到IC3 的12脚,IC3得电工作。
       IC3启动工作后,内部振荡器启动,产生的脉冲电压经内部电路处理和驱动放大后,从15脚和①脚分别输出幅度不同、相位相反的矩形波,让末级推挽MOSFTE开关管Q3、Q4交替导通,T1-18初级绕组与C4串联谐振,在T1-18次级线圈中产生正弦波交流电压,最后经整流、滤波后输出24V和12V电压。
3.过热保护电路
        IC3的⑧脚是保护电压专用检测引脚,俗称中断口保护电路,高电平有效。IC3的⑤~⑦脚内部的运放构成过热检测电路,⑦脚为取样电压输人端,外接负温热敏电阻NTC301;⑥脚为参考电压设置端,⑤脚为保护控制电压输出端。
        当Q3、Q4温度高于额定值时,NTC301的阻值减小,这时分压电路使⑦脚电压超过2.2V,⑤脚输出高电平,经R37D9送到IC3的⑧脚,内部保护电路启动,中断激励脉冲输出。
4.过流保护电路
        过流保护也由IC3 的⑧脚完成,通过R36,R53对开关管Q3、Q4电流采样电阻R31两端电压进行检测,当发生超过额定值的过流现象时,R31上的压降增大,⑧脚电压上升,内部保护电路启动,IC3同样会中断激励脉冲输出。
        为了防止开机瞬间R31过流检测出现误动作,设置了以Q8为核心的防误保护电路。开机瞬间,vCC-ON加到IC3的同时,给C22充电,Q8导通,将IC8的⑧脚钳位到地,过流保护将不会动作;当C22充满电后,Q8截止,释放对IC3的⑧脚的控制,保护电路进人正常工作状态。
5.稳压控制
        稳压控制电路由光电耦合器IC905、取样误差放大电路IC501及IC3的④脚内部电路等组成,如图4所示,取样电压来自主开关电源输出的24V和12V电压。
         24V直流电压一路经R511加到光电耦合器ICS502的①脚;另一路经R504与R506分压后加到取样误差放大电路IC501的控制脚R极。同时,+12V电压经R502与R506分压后也加到IC501的控制端R极上。当某种原因使开关电源输出电压升高时,取样误差放大电路IC501的控制端R的电压升高,流过IC501的K、A极电流增大,则IC501的K极电压下降,即IC502的②脚电压下降,IC502的内部发光二极管发光增强,内部光敏三极管的内阻降低,将IC3的④脚电压拉低,经IC3内部控制后,使驱动脉冲宽度变窄,开关管Q3、Q9的导通时间缩短,T1-18次级各组输出电压下降到正常值;当某种原因使开关电源输出电压降低时,上述控制电路的控制过程与上述相反,开关管Q3、Q9的导通时间延长,T1-18次级各组输出电压上升到正常值。
五、晶闸管保护电路
         该型电源板依托待机控制电路,设计了以晶闸管Q603为核心的保护电路,具有过压、过流、机内过热和开机瞬态防误保护等四种保护功能。Q603的G极(控制极)外接过流、过压、过热保护检测电路,如图5所示。Q603的阳极A与待机控制光耦IC903的①脚外接的供电控制二极管D602的正极相连。
         当晶闸管Q603的G极外接的保护电路检测到故障时,向Q603的G极送人高电平触发电压,Q603被触发导通,通过D602将IC903的①脚对地短路,IC903由开机导通状态变为截止状态,则开/待机vCC-ON电压控制管Q902截止,与待机控制过程相同,切断vCC-ON电源,双运放IC2和PFC功率因数校正驱动电路IC1、PWM主电源驱动电路IC3均停工作,整机进人待机保护状态。
1.过压保护电路
         过压保护电路ZD605、ZD602分别是12V、24V的过压检测稳压管。当任何-路发生过压时,稳压管ZD605、ZD602击穿导通,经D603向晶闸管Q603的G极送人高电平触发电压,Q603触发导通,进人待机保护状态。
2.过流保护电路
         12V和24V过流保护电路由IC601中的两个运放电路组成。T1-18副边绕组输出的VS电压,经D606、R616、ZD604、 C603整流、稳压、滤波后,得到约30V的VS1电压,供给IC601。因两个运放保护电路完全相同,下面以24V过流保护电路为例进行分析。
         24V负载电流由R110和R111采样,其两端电压24VH和24V分别接到IC601同相输入端10脚和反相输人端⑨脚。正常工作时,由于外接R622 R620的分压作用,10脚电压将低于⑨脚电压,运放⑧脚输出低电平,D605截止,保护电路不动作;如果24V负载短路或者出现过流现象,R110和R111上的压降急剧增加,导致24VH高于24V。10脚电压高于⑨脚,运放⑧脚输出变为高电平,D605导通,将ZD603齐纳击穿,向Q603的控制极送人高电平触发电压,Q603触发导通,开关电源进人待机保护状态。
3.机内过热保护
        该电路由IC601内部的一个运放电路与其②脚、③脚外接的负温热敏电阻(NTC601)组成。正常情况下,NTC601阻值很大,加上R632的分压作用,运放同相输入端③脚的电压远低于反相输人端②脚电压,故运放①脚输出低电平,D608截止,对后级电路无影响;如果机内环境温度因某种原因升高到危险值时,NTC601阻值将大幅减小,这时运放同相输人端③脚电压高于反相输人端②脚电压,运放①脚输出高电平,D608导通,将ZD603齐纳击穿,向Q603的G极送人高电平触发电压,Q603触发导通,开关电源进人待机保护状态。
         以上三种保护都具有锁定功能,一旦出现保护后,需切断交流电重新开机。否则,开关电源将锁定在待机状态。
4.开机瞬态防误保护电路
         在主电源启动的瞬间,因负载中的滤波电容C101、C204的充电电流很大,有点类似负载短路,如不采取措施势必导致过流保护电路误动作,令开关电源无法启动。为防止上述误保护的发生,在电源中设置了以Q601为核心的防误保护电路。开机瞬间,30V左右的VS1对C601充电,Q601导通,将运放IC601的⑧脚和14脚的输出钳位到地,过流保护失去作用;当C601电荷充满后,Q601截止,释放对过流保护电路的控制,电源将工作于稳定状态。
六、常见故障检修
        该电源板发生故障后,主要表现为开机黑屏现象,这样可通过观察待机指示灯是否点亮,测量关键点电压,解除保护的方法进行维修。该电源板的“热地”和“冷地”在PCB板上相互交错,分布范围很广,在测量电压时,一定要区分开来,否则易导致元器件及仪表损坏。
        提示:判定该电源板是否正常的方法很简单,将输出接口上的+5VSB和PS-ON引脚间接一只1k~10k左右的电阻,通电后如果所有输出电压均正常,则说明电源板正常;否则,表明电源板有故章。
        故障现象1:待机指示灯不亮。分析检修:测量保险丝F1-1是否熔断,如果已经熔断,说明开关电源存在严重短路故障,主要对以下电路进行检测:
        (1)检测AC220V市电输人和抗千扰电路中的CX1、CX2、CY3,桥式整流堆BD1,滤波电容C1、C2。
        (2)检查功率因数校正电路中的开关管Q1.Q9是否击穿。如果Q1、Q9已经击穿,需进一步检查IC1④脚外接电阻R7~R9是否连带损坏。
        (3)检查主电源开关管Q3、Q4是否击穿,如果击穿,需进-步检查IC3的⑧脚相关保护电路和IC3的④脚外部的稳压控制电路的IC502、IC501。
        (4)检查副电源厚膜电路IC901是否击穿,如果击穿,需继续查T901-4的④-⑤绕组并接的尖峰吸收电路元件D904、ZD902;检查IC901的②脚外部稳压控制电路IC902 IC951。
        如果测量保险丝F1-1未断,说明开关电源不存在严重短路故障,主要是开关电源电路未工作,主要对以下电路进行检测。
        (1)测量副电源有无电压输出。如果有+5VSB电压输出,查电源板与控制板之间的连接器CN201的①脚连线和主板上的5V负载电路。
        (2)如果测量副电源无电压输出,首先测量IC901的⑤脚有无300V电压。如果无300V电压,检查C3两端有无320V直流电压,若电压为0V,检查市电输人电路和整流桥BD1是否开路,限流电阻NTC1是否烧断;如果有320V左右的电压输出,则检查副电源变压器T901-4的初级绕组是否发生开路故障。
        (3)如果测量IC901的⑤脚有320V电压,则检测IC901外围元件,必要时代换IC901试试。另外,若+5VSB的负载电路发生严重短路故障,也会造成副电源无电压输出。
    故障现象2:待机指示灯亮。分析检修:指示灯亮,说明副电源正常。可按遥控器,上的POWER键,测开/关机电路中的PS-ON信号是否为高电平,以此判断是微处理器控制系统故障,还是开关电源电路故障。
1.PS-ON信号为低电平
         (1)查主板上的微处理器控制系统的+5V供电电压RST复位信号、时钟振荡信号三个工作条件是否正常。
       (2)检查微处理器的IIC总线电压,如果不正常,检查相关的总线传输电路与被控电路等;测量面板矩阵按键是否有短路、漏电现象,必要时断开矩阵电路,遥控开机试试。
2.PS-ON信号为高电平
         (1)测主电源A+电压是否为5V。如果A+电压不是5V,则检查Q605 Q604及相关电路;如果A+电压为5V,则测量Q603的阳极电压是否为高电平。如果Q603的阳极电压变为低电平,则说明保护电路启动,需对保护电路进行检修。
          (2) 如果Q603的阳极电压为正常高电平,则测量IC2的⑧脚有无14V的vCC-ON电压输人,若无vCC- ON电压,则检查IC902、Q901、Q902组成的开关机控制电路。
         (3)如果IC2的⑧脚有14V的vCC-ON电压,下一步检查PFC驱动控制电路IC1的⑧脚有无14V电压。若无14V电压,则检查IC2的①脚是否为低电平,如果为低电平,则是Q5损坏,否则是IC2损坏。
         (4)如果IC1的⑧脚有14V工作电压输人,测量C3两端PFC校正电路输出的+B电压是否为380V~400V ,如果仅为300V~320V,则是PFC电路未工作,重点检查IC1及其外部电路Q1、Q9等元件。
        (5)如果测量C3两端电压是380V~400V,下一步测量主电源驱动控制电路IC3的②脚供电是否为13V,若无13V供电,则检查供电控制电路Q7 D6和IC2。
        (6)如果测量IC3的亚脚供电为13V,下一步则检查IC3的④脚电压是否为204V,如果不正常,则是功率输出电路Q3、Q4相关电路故障,否则是IC3驱动控制电路故障,检测IC3及其外部电路元件,必要时更换IC3。
     故障现象3:开机瞬间有24V、12V电压输出,然后输出电压降为0V。分析检修:该故障说明主电源保护电路启动,重点检查以晶闸管Q603为核心的保护电路。
          1.测量关键点电压判断是否保在对晶闸管保护电路维修时,可在开机的瞬间测量保护电路的Q603的控制极电压。该电压正常时为低电平0V。
          如果开机或发生故障时,Q603的控制极电压变为高电平0.7V,则是以晶闸管为核心的保护电路启动。由于Q603的控制极外接过压保护、过流保护、过热保护三种保护检测电路,为了确定是哪路检测电路引起的保护,可在保护电路动作前通过测量隔离二极管D603、D605-1 D605-2、D608的正极电压,判断是哪路保护检测电路引起的保护。
         如果Q603的正极电压为高电平,则是12V、24V过压保护检测电路引起的保护,重点检查可能引起过压保护的稳压控制电路中的取样电路、误差放大电路和光电耦合器IC502。如果输出的12V、24V电压正常,则是过压保护电路引起的误保护,重点检查过压保护检侧电路元件参数是否变质,特别是检查稳压管ZD602、zD60是否漏电。
        如果D605-2的正极电压为高电平,则是12V过流保护检测电路引起的保护,重点检查12V负载电路是否发生短路漏电现象,过流检测电路元件是否变质损坏,特别是检查过流取样电阻RZ10阻值是否变大。
         如果D605-1的正极电压为高电平,则是24V过流保护检测电路引起的保护,重点检查24V负载电路是否发生短路漏电故障,过流检测电路元件是否变质损坏,特别是检查过流取样电阻R110、R111阻值是否正常。
          如果D608的正极电压为高电平,则是过热保护检测电路引起的保护。这时如果测量电源板和液晶电视内部温度正常,则重点检查IC601-1的温度检测保护电路,特别是检查温度检测电阻NTC601参数是否改变。
2.解除模拟晶闸管保护,观察故障现象
          确定保护电路起控,可采用解除保护的方法,开机测量开关电源输出电压和负载电流,观察故障现象,确定故障部位。为防止开关电源输出电压过高,引起负载电路损坏,建议先接假负载测量开关电源输出电压,在输出电压正常时,再连接负载电路。
         全部解除保护:将晶闸管Q603的控制极对地短路,也可将晶闸管电路与D602正极之间断开,解除保护,开机观察故障现象。
          分割法:断开过流过热保护检测电路的隔离稳压管ZD603,开机测量主开关电源输出的24V电压是否正常,如果仍然自动关机,则是过压保护电路引起的保护,否则是以IC601为核心的过流、过热保护检测电路引起的保护        逐路解除保护:逐个断开保护取样电路与晶闸管Q603控制极之间的连接隔离二极管D603、D605-1、D605 -2、D608。每解除一路保护检测电路,进行一次开机试验,如果断开哪路保护检测电路的隔离二极管后,开机.不再保护,则是该电压过高引起的保护。
七、故障检修实例
        例1:开机后三无,指示灯不亮,保险管F1-1烧断。分析检修:保险管F1-1烧断说明开关电源有严重的短路情况。测得滤波电容器C3两端电阻为0Ω。由于C3两端外接主开关电源和副开关电源,逐个断开主电源和副电源的供电电路,测量对地电阻,判断故障范围。当断开副电源芯片IC901的⑤脚时,C3两端对地电阻恢复正常,判断故障在副开关电源。对副开关电源进行检测,拆下IC901,测量各脚之间电阻,⑤脚对③脚之间内部开关管击穿,考虑到IC901击穿可能造成外部电路元件连带损坏。对IC901的外部元件进行检测,发现③脚外部元件R912、R913烧焦。更换IC901和R912、R913及保险丝F1-1后,故障排除。
        例2:开机后三无,指示灯不亮。分析检修:测量保险丝完好,测量副电源无5V电压输出,但IC901的⑤脚有300V电压,判断故障在IC901及其外部电路。
        对IC901的各脚电压进行检测,发现①脚电压为0V。①脚电压是软启动控制端,内部电路对①脚外接电容c904充电,产生启动电压;同时①脚受外部由Q903、Q904组成的市电欠压保护电路控制。对①脚外部电路进行检测,发现市电检测降压电路中的R902开路,造成Q903截止、Q904导通,将IC901的①脚对地短路,引起副开关电源不工作。更换R902后故障排除。
       例3:开机后三无,指示灯亮。分析检修:首先测量副电源输出电压正常,但主电源无电压输出。测量滤波电容C3正端电压为300V,主电源开关变压器T1-18的次级整流滤波电路无短路现象,IC2的⑧脚开机瞬间有电压,然后电压快速降为0V,判断晶闸管保护电路启动。
        测量晶闸管保护电路Q603控制极电压为0.7V,确认保护电路已启动。采取解除保护的方法维修,断开主电源与负载电路的连线,接假负载,短路Q605的漏极到地,模拟开机控制。逐个断开保护检测电路隔离二极管,先断开ZD603开机,仍然保护,这说明故障在过压保护电路中。
          在开机的瞬间,测量过压保护电路D603两个正极电压均为高电平,造成24V和12V过压保护的原因很有可能是主电源稳压控制环路异常。对主电源取样误差放大电路进行检测,在路电阻测量末见异常。在光耦IC502的③、④脚间并联一只1kΩ电阻后开机,不再保护,且主电源输出电压降低,说明故障在光耦IC502的①~②脚及其取样误差放大电路中,更换IC502后故障排除。
        例4:开机后三无,指示灯亮。分析检修:首先测量副电源输出电压正常,但主电源无电压输出。测量滤波电容C3正端电压为300V,主电源开关变压器T1-18的次级整流滤波电路无短路现象,IC2的⑧脚有14.2V电压,IC1的⑧脚无vCC-ON电压,判断vCC-ON控制电路中的IC2有故障。
         对IC2外围电路进行检测未见异常,测量IC2的①脚和⑦脚控制电压均为高电平,正常时开机后应为低电平,判断IC2内部电路损坏,更换IC2后开机,主电源输出电压正常,故障排除。
